Page 2 sur 2
Re: SONOFF RF controle avec RFXCOM
Publié : 20 janv. 2020, 21:08
par DomoTiBI
Je réveille ce vieux sujet.
J'ai tenté de faire fonctionner le Sonoff 4CH Pro 433 Mhz en utilisant la détection automatique de la télécommande fournie avec.
Las elle fonctionne en Lighting 4 tout comme mes sondes de température et j'avais des changements d'état des interrupteurs intempestif et pour finir des blocage du RFXCom, sans doute à cause des interférences entre les appareils.
Grace au tuto : http://framboiseaupotager.blogspot.com/ ... reils.html j'ai compris comment utiliser un autre protocole et depuis que j'ai basculé le pilotage du Sonoff en ARC mes soucis ont disparu !
Prochaine étape : apprendre à flasher le Sonoff (c'est pas les tuto qui manquent, c'est l'expérience et le matériel nécessaire).
En attendant j'ai verrouillé le Sonoff sur la box lui interdisant internet.
Merci à tous pour vos partages de connaissances et d'expériences.
Thierry
Publié : 23 janv. 2020, 10:06
par DomoTiBI
J'ai mis en service mon Sonoff 4CH Pro il y a quelques jours et avais un souci similaire.
Je l'ai résolu en changeant le protocole utilisé en RF 433 Mhz.
Le tuto : http://framboiseaupotager.blogspot.com/ ... reils.html explique clairement comment faire.
Espérant que ça dépanne...
Thierry
J'actualise.
Ça fonctionnait plutôt bien avec, de temps en temps, de petits ratés. Aussi je me suis procuré le matériel nécessaire et ai flashé le Sonoff en Tasmota.
Même pas eu besoin de souder, juste bien caler les connecteurs et suivre un tuto bien fait après en avoir consulté plusieurs.
Depuis la fiabilité est excellente, aucune perte de connexion à signaler.
Seul regret, ne pas l'avoir fait plus tôt.
Bon courage et merci aux contributeurs du forum.
Thierry
Publié : 07 janv. 2021, 22:05
par NicolasM38
Je me permets de déterrer ce sujet... :D
Je viens d'acquérir un 4CH PRO-R3 et je souhaitais utiliser uniquement la partie RF 433 car trop loin du wifi.
Le protocole 433 Mhz n'étant pas super fiable et n'ayant pas de retour d'état j'ai l'habitude d'envoyer plusieurs commandes OFF sur un équipement pour être sur qu'il soit éteint..
J'ai commencé à jouer avec ce 4CH PRO-R3 et RFXCOM/Domoticz et j'envoie des commandes type AC comme mentionné dans les posts plus hauts.
Mon soucis c'est que ce SONOFF ne se paire qu'avec un seul code RF et fonctionne en TOGGLE, le même code est utiliser pour ON et OFF. Si un code n'est pas reçu (ex conflit avec un autre équipement) je ne sais pas dans quel état est mon switch...
Existe-t-il un moyen d'avoir 2 codes RF différents: 1 pour le ON et 1 pour le OFF ?
Avec des FW alternatif (Tasmota ?)
Ca serait nickel pour moi pour pouvoir envoyer plusieurs code OFF à la suite...
Merci d'avance pour votre retour d'expérience..
A+
Nicolas
Publié : 08 janv. 2021, 21:10
par DomoTiBI
Mon expérience du RFXCOM en RF n'est pas vraiment positive. J'ai constaté de nombreux ratés (j'imagine, sans aucune certitude, que les signaux des sondes de températures interféraient avec les commandes en RF).
Le passage en MQTT (Espurna) a éliminé ce type de souci.
Je doute qu'il soit possible d'avoir un retour d'état en RF, ou d'avoir un signal pour le on et un autre pour le off.
Maintenant le message viewtopic.php?p=50200#p50200 ci avant par spiderjn le 25 févr. 2018 me fait douter. Peut être peux tu repartir sur la piste qu'il décrit ?
A moins qu'il ne nous fasse un update ....
Bon courage et tiens nous au courant.
Thierry
