celui ci va jusqu'à 17 bars,
http://fr.aliexpress.com/item/1Pcs-New- ... 92986.html
Ca devrait aller... Avec le risque d'innondation Made In China..
je n'ai pas vérifier les diamètres d'entrée - sortie...
Comptage eau
Re: Comptage eau
Re: Comptage eau
Ca devrait aller... Avec le risque d'innondation Made In China.. C'est en plastique quand même !!!
Re: Comptage eau
Bonne suggestion.
(Pour le made in china ca me fait plutot rire c'est le meme produit que chez les autres revendeurs sans leurs énormmmmmmme marge, les francais qui font encore de l'injection de plastique il ne doit plus en restait des masses)
http://fr.aliexpress.com/item/G3-4-Wate ... 56207.html
Pression max: 1,75MPa=>17bars
Eau potable:???Je ne pense pas....
Par contre si il s'avère que c'est utilisable ca peut etre interessant pour en mettre:
Sur les toilettes (Eau potable VS Eau du récupérateur), Machine a laver, Lave vaisselle...
Re: Comptage eau
attention aux raccords cuivre sur plastique, j'ai eu le problème récemment pour mon jardin ...
le raccord plastique doit être femelle, il faut utiliser du bon teflon de préférence large (pas le truc pas cher de base... j'ai pris chez GEB et là pas de soucis !).
Si vous omettez ce point, prévoyez quelques unités de rechange...
zigbee zwave nrf24l rfx
Re: Comptage eau
Maintenant pour le raccord d'eau, pneumatique et autres j'utilise de l'oléoétanche (c'est alimentaire mais j'en met pas sur l'eau potable)
Avec ca pas besoin de bourriner tu serre a la main puis 1/4 de tour a la clef.
Ca résiste a 8 bars en pneumatique sans fuite.
Et vue que tu ne bourrine pas au montage sa ce démonte bien.
http://www.topjoint.fr/pate-a-joint/160 ... Yqya8kpyiU
j'ai trouvé les débit mètre en laiton pour 15€:
http://fr.aliexpress.com/item/G1-2-DC5V ... 52998.html
Et en cas de fuites une electrovanne normalement ouverte a 25 €:
http://fr.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 21516.html
Re: Comptage eau
Si la fabrication est la même, les procédures de contrôles, par contre, reste à comparer... C'était le sens de ma remarquemulot35 a écrit :Bonne suggestion.
Re: Comptage eau
Puisque j'ai la question, voici une réponse: j'ai un ami qui a acheté un compteur d'eau et son module zwave inutilisable avec domoticz voir http://forum.mysensors.org/topic/1647/w ... ale-sensor
Je lui ai construit un sensor avec l'émetteur spécifique à son compteur, et le résultat est réceptionné sur la gateway mysensors puis transmis à Domoticz ou la vera en fonction de la configuration.
Pour faire du mysensors, il faut un arduino nano en émission avec sa radio, et un arduino nano avec sa radio en réception. Moins est inutile comme plus gros. On trouve tout sur le site mysensors.org. Il faut prévoir une alimentation 5V 1A(ou moins) de type USB A pour le nano à côté du compteur.
Personnellement j'ai celui avec la reed intégrée de planete-domotique et il fonctionne dans aucun problème et avec une très faible consommation.
Re: Comptage eau
Alors,
Je suis reparti en quête d'une solution sans mysensors pour le monitoring du compteur d'eau:
Equinoxe ( http://www.equinoxefr.org/post/2015/01/ ... -domoticz/ ) nous présente sont montage pour le gaz, et sont Github ( https://github.com/equinoxefr/gasMonito ... onitor.ino ) contient le fichier de programmation pour "convertir" un arduino nano en rfxmeter pour sont compteur gaz.
En gros ca fait:
-le compteur 75€
-le capteur reed x€
Dans le tiroir:
-Arduino uno pour la programmation
-Arduino nano
-Emetteur RF low cost
-Soudage ....
Question:
Si je balance le meme programme qu'Equinoxe dans l'arduino nano es ce que je peut le paramétrer en compteur d'eau?
Edit:
Je viens de voir que sont capteur est en metre cube donc je vais me lancer ce week end et si ca marche je ferai un tuto.
En gros ca fait:
-le compteur 75€
-le capteur reed x€
Dans le tiroir:
-Arduino nano
-Soudage ....
Question:
Edit:
