Aide pour récupérer des données sur une trame série.Modbus
papoo
Re: Aide pour récupérer des données sur une trame série.Modbus
Message par papoo »
pour connaitre la version de python 3 il faut faire
python3 -V
https://pon.fr github
marcus_54
Message par marcus_54 »
Re bonsoir ;)
Je galère un peu pour trouver les bons réglages...
Je pense avoir trouvé la bonne doc du tracer
voici les paramètres que j'ai entré :
voici le résultat du log :
2018-04-14 19:27:06.157 (Tracer_Solaire) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-04-14 19:27:06.158 (Tracer_Solaire) MODBUS DEBUG USB SERIAL HW - Port=/dev/ttyUSB2, BaudRate=115200, StopBits=1, ByteSize=8 Parity=N
2018-04-14 19:27:06.158 (Tracer_Solaire) MODBUS DEBUG USB SERIAL CMD - Method=rtu, Address=1, Register=3000, Function=4, Data type=int16
2018-04-14 19:27:07.185 (Tracer_Solaire) MODBUS DEBUG RESPONSE: Exception Response(132, 4, IllegalAddress)
2018-04-14 19:27:07.186 (Tracer_Solaire) Modbus error decoding or recieved no data (RTU/ASCII/RTU over TCP)!, check your settings!
2018-04-14 19:27:07.186 (Tracer_Solaire - ModbusDEV-READ) Updating device from 0:'0' to have values 0:'0'.
Domoticz 2024.7
marcus_54
:D
j'avance ;)
les adresses sont en hexa ! donc 3000 c'est 12288 :oops:
Domoticz 2024.7
marcus_54
Ça fonctionne :D :)
Par contre comment on peut limiter l'intervalle de mesure, il lit les registres toutes les secondes et l'utilisation CPU est passée de 12 à 24% :cry:
Domoticz 2024.7
papoo
Message par papoo »
pour moi il ne s’exécute que toutes les minutes
marcus_54
C'est blizzard...
j'ai 9 lectures, elles s'enchainent l'une après l'autre toutes les secondes ce qui fait un cycle complet de mesure toutes les 9 à 10 secondes.
Il y a un paramètre que j'aurai oublié ?
Marc
Domoticz 2024.7
papoo
Message par papoo »
pose peut être la question sur le thread du plugin ? Je n'ai rien vu dans le code qui permette de modifier un délai d'exe
marcus_54
Finalement, raz le bol
depuis l'installation de ce truc 3 plantages du RB
personne ne sait comment ça fonctionne, même sur le forum anglais pas une réponse depuis 3 jours
Je désactive en attendant un jour peut être d'avoir plus d'info....
Domoticz 2024.7
papoo
Message par papoo »
construit ton propre script en python avec le délai que tu souhaites en t'appuyant sur la bibliothèque pymodbus,
c'est plus long mais très formateur, avec en prime la satisfaction d'avoir fait un truc qui marche
marcus_54
Oui je vais sans doute tenter un truc comme cela.
Mais pas simple quand même pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé Python :?
Domoticz 2024.7
