Plantage du réseau Z-wave
Olivier77260
Re: Plantage du réseau Z-wave
Message par Olivier77260 »
Je pense avoir trouvé la cause de ce problème, j'attends d'avoir un peu plus de recul avant de me prononcer, mais là, ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas eu de plantage du réseau z-wave.
MAidEN91
Message par MAidEN91 »
J"ai le même problème avec un de mes modules qubino zwave (un autre fonctionne sans problème), au final peux tu nous dire quelle était la cause de ton problème?
Un peu HS : quand je lis ce post, et vu la difficulté que j'ai a installer une RaZberry, je me demande si c'est vraiment le bon choix, prix des composants, non compatibilité entre l'europe et le reste du monde, fiabilité, rassurez moi, il y a des personnes chez qui cela fonctionne bien et facilement ?
js-martin
Message par js-martin »
Depuis 3 mois, je n'ai eu qu'un truc bizarre : un détecteur de fumée qui n'était plus joignable. Cela reste anormal mais comme je suis encore en phase de modification, je me dis que c'est peut-être une de mes manipulations...
J'ai la clé UZB et le reste est de la même marque (FIBARO) sauf une prise NODON.
J'ai fait attention à ce que cela soit bien maillé :
Olivier77260
Je n'ai jamais trouvé la vrai raison à ce problème. Mais depuis plusieurs mois je n'ai plus aucun soucis avec mon réseau. J'applique 2 règles : mon téléphone sans fil est remis à chaque fois sur sa base après une communication et chaque fois que je veux inclure un nouveau module, je le fais sans débranché la clé USB.
Snake29
Message par Snake29 »
Bonjour tout le monde
Je rebondis un peu sur cet ancien sujet car j'ai, depuis bientôt un an, un système qui fonctionne impeccablement bien.
J'ai ajouté un qubino flush 1 Relay il y a deux jours et depuis le réseau z wave plante.
Sans crier gare, plus de comm avec mes modules...
Très embêtant quand ces modules gèrent le chauffage et qu'on a pas l'oeil sur domoticz (2 nuits que cela arrive...).
Je sèche...
Raspb. Pi 2b - Domoticz v3.5877 - Aeotec Z-stick S5 - RFXtrx 433 + Tabl. murale ImperiHome
5 Qubino fil pilote v2
4 Détect. fumée Popp + Chacon
Cpt. élec. OWL CM160
10 Oregon THGN132N + Lacrosse WS2300
Prises DIO, ZMNHND1, etc...
js-martin
Tu pourrais retirer ce module pour voir si tu retrouves une stabilité. Si oui, cela te permet d'identifier ton problème.
Tu peux aussi tenter de "guérir" ton réseau zwave.
Snake29
J'ai tenté la guérison sans succès.
Ce matin, j'ai voulu retirer deux périph du réseau, en stoppant domoticz et en emmenant la clé USB à côté des périph.
Bingo, au redémarrage, plus rien, le Pi ne démarre plus...
Suis en train de tout remettre à zéro...
Snake29
[HS]Bon, j'ai réussi à tout récupérer.
En fait mon alim a lâché quand j'ai débranché / rebranché le Pi...[/HS]
Depuis hier, plus de plantage.
J'ai retiré deux périph du réseau, des détecteurs de fumée.
Ces nœuds sont endormis en permanence car sur piles. Serait-ce une piste ?...A suivre ;)
Bou1lle
Message par Bou1lle »
Bonjour à mon tour de rebondir sur le sujet. J'avais quelques soucis avec mon instal mais pas trop le temps pour regarder tout ça. Cette semaine j'ai refait mon instal et tout reinclu le plus proprement possible. Chose bizarre sur certains module j'étais obligé de débrancher ma clé z stick s2 pour faire les exclusions et inclusions, d'autre non. Je pensais avoir résolu mes soucis mais ce matin la clé était encore plantée. Obligé de redémarrer le syno (domoticz tourne sur un ds214+)
J'ai vu que olivier77260 tu parlais de ton téléphone sans fil? Ma base est juste à côté de la clé, serait-ce la solution à mes soucis?
Domoticz V3.8153 sur Synology DS214+
Clé Z-Wave S2
15 modules zwave (flood sensor,Switch fibaro et qubino, clavier rfid, Motion sensor)
