Page 2 sur 2
Re: RFLink RTS problème appairage
Publié : 20 déc. 2018, 15:57
par cyberbob
baliku a écrit : 19 déc. 2018, 16:57
...SMOOVE ORIGIN IO ...
le "IO" Est-ce compatible ? me semble que non ?
Publié : 05 janv. 2019, 19:59
par baliku
Effectivement après analyse
il s’avère que IO n'est pas RTS (la palisse...
) mais bon, encore faut il le savoir. Du coup je passe par un KLF200
et j'ai un RFLINK RTS tout neuf à vendre...
Publié : 10 mai 2021, 11:10
par Ledavdaux
Bonjour à tous.
Je déterre un vieux sujet, tout d'abord parce que j'ai un problème également d'appairage d'une télécommande.
A force de chercher sur internet j'en conclue à une hypothèse a ce problème du coup.
Mon équipement:
1 volet somfy RTS (salon) installé à l'origine de la construction de l'immeuble ( je suppose un model RTS OXIMO) télécommande Telis 1
1 volet somfy RTS (chambre) que j'ai installé il y'a quelque semaines (model ALTUS) télécommande Telis 1
Domoticz (j'ai la dernière version)
RFLink 433,92Mhz R48
Mon problème:
J'ai réussi a appairer la télécommande du salon dans domoticz
Alors que pour la chambre, c'est impossible, ça ne marche pas.
J'ai fais correctement l’étape dans RFLinkLoader mais quand le code est dit validé du volet de la chambre, celui ci ne réagi pas a la fin en faisant un va et vient contrairement au volet du salon, j'ai même recommencé celui du salon a chaque fois ca marche sauf celui de la chambre.
Alors est ce que le fais que c'est un volet peux etre plus ancien/ ou le model qui pose un problème?
Ou la fréquence du rflink en 433,92Mhz ne marche pas avec le model ALTUS( même a 15cm rien ne se passe) alors que celui du salon même a 3 mètres ça fonctionne.
Je compte acheter un résonateur 433,42mhz pour tester
Alors j'aurai bien aimé savoir vos model de volet et si vous utilisé un RFLink si vous êtes en 433,92 ou 433,42?
J’espère avoir peux être ouvert une hypothèse a ce problème, et que j'ai vue que finalement beaucoup de monde avait (et pour le moment sans solution).
Publié : 10 mai 2021, 11:29
par secator
salut,
ce n'est pas la télécommande que tu appaires à domoticz mais le volet. Peux tu nous donner la procédure que tu as suivie.
sinon pour les somfy je te conseille d'acheter un 433,42MHz chez nodoshop, c'est indispensable pour un fonctionnement parfait.
Publié : 10 mai 2021, 22:08
par Ledavdaux
J'ai fais exactement la procédure qu'a fait 'Miralant' qu'il décrit au début du post.
Pour le 1er volet du salon ça marche nickel, j'ai même refait la procédure pour être sur que ça fonctionne vraiment (pas de problème ca marche a chaque fois).
Alors que le volet de la chambre impossible,
J'appuie bien sur le bouton de prog de la télécommande 3sec, celui si fait bien le va et vient pour se mettre en mode programmation, a ce moment la je rentre dans RFLinkLoader par exemple: 10;RTS;0F0F0F;0412;3;PAIR; je n'ai pas de réaction du volet par contre jai la confirmation que c'est bien pris en compte par exemple : 20;24;OK;
Et quand j'essai des manip pour monter descendre ou position my comme par exemple: 10;RTS;0F0F0F;0;DOWN;
bien évidement rien ne se passe.
Mais j'ai commandé un résonateur 433,42Mhz.
Mais je comprend pas pour le 1er volet marche et pas l'autre. C'est curieux
Publié : 19 mai 2021, 20:02
par Ledavdaux
Bonjour, c'est vraiment bizarre, j'arrive parfois a commander le volet de la chambre, a savoir que je n'ai rien fait de plus, mais juste une petite subtilisé, j'ai appuyé sur 'haut' 'bas' ou 'my' sur la télécommande du volet(chambre), et pendant que le volet était en mouvement, j'ai vite appuyé sous domoticz sur une de ces commande également, et incroyable le volet a repondu, alors ca ne marche pas tout le temps.
Alors que pourtant l'appairage na pas été pareil entre les 2 volets, et surtout quand je voulais verifier que l'appairage etait bon du volet avec des lignes de commande sous RFLinkLoader, cela na jamais fonctionné.
Mais je pense que c'est le probleme de frequence qui doit jouer.
Alors peux etre que le volet Somfy Altus est peux etre plus capriceux avec la frequence 433,92Mhz.
Donc j'attend de recevoir mon resonateur en 433,42Mhz pour remplacer le 433,92Mhz et refaire des nouveaux test.
