Répétiteur de wifi pour Wemos D1
Starbird
Re: Répétiteur de wifi pour Wemos D1
Message par Starbird »
Le signal entre ma Box et le Raspberry et de -22 dB mais cela ne sers pas a grand chose car je suis relier par câble et me sers principalement de celui-ci.
J'ai fais d'autres essais avec deux models de Wemos D1( l'un de fabrication Chinoise et l'autre d'origine Chinois aussi mais différent) et j'ai le même résultat, -76 dB et plus rien.
Mes Wemos D1 (3 en fonctions + 3 Sonoff et pareil pour le problème de signal) passe par le wifi de la Box.
Je pense que je vais me retourner vers un amplificateur de Wifi.....
Routeur trop difficile et cher a mettre en place pour moi car je ne peux pas mettre un câble entre la box (a l'étage) et le routeur (pont ou passerelle car je ne comprends pas vraiment la différence et suivant les sites il n'y a plus de différence).
Le problème c'est que sur le net l'ont trouve des comparatifs et sur une autre page l'ont trouve le contraire.
Exemple : comparatif d'amplificateurs sur "que choisir" et l'ont va sur "amazone" et c'est décrit comme répétiteur et vice versa avec d'autres produits.
Certains dissent prendre répétiteur et d'autres amplificateur et d'autres pas de différence.... qui croire?
Certains dissent prendre du Bibande et d'autre surtout pas.... ( ma Box émet configuration WiFi 5 GHz identique à celle du WiFi 2,4 GHz).
Je recherche un amplificateur qui fonctionne sur du 220 volts et qui pourra faire une passerelle entre mon Wemos D1 et ma Box orange sans que je dois refaire des mots de passes ou des adresses IP.
Actuellement le Wemos fonctionne dans la maison je désire simplement qui soit accessible de l'autre coté du mur a 2 mètres sans créer un nouveau réseau ou autre car je ne suis pas informaticien.
Merci de votre aide et expérience.
thier
Message par thier »
J'ai ce modèle de répéteur wifi qui fonctionne sans problème https://www.netgear.fr/home/products/ne ... 100RP.aspx. Il ne fait qu étendre le réseau wifi. Toute la config des adresses ip reste sur la box.
Starbird
Ok merci de ta réponse.
domcars0
Message par domcars0 »
Starbird a écrit : J'ai fais d'autres essais avec deux models de Wemos D1( l'un de fabrication Chinoise et l'autre d'origine Chinois aussi mais différent) et j'ai le même résultat, -76 dB et plus rien.
Tu dois être dans un environnement électromagnétique particulièrement "bruyant" ...
La liberté a un prix... celui de l'effort.
Starbird
Effectivement,
J'habite pas trop loin de Bécherel et de la grande antenne qui couvre une partie de la Bretagne pour les ondes radio.
J'ai un Bebop et quand je le fais volé vers l'antenne je perds le signal a 400 mètres alors qu’ailleurs j'ai 2 km de porté.
Et le Bebop est en Wifi.
Mais bon l'on s’égare du sujet , c'est seulement pour confirmer un problème d'onde chez moi.
jackslayter
Message par jackslayter »
Starbird a écrit :Bonjour jackslayter
Peux tu m'indiquer comment as tu configuré ton répétiteur?
Normalement sur la box ou alors sur la sonde wifi?
Merci.
il se configure avec l'appli de Xiaomi et il crée un nouveau nom wifi
Starbird
J'ai solutionné mon problème voici ma solution si cela peux aider dans le futur quelqu'un?
J'ai un Wemos D1 en extérieur a 2 mètres du mur de ma cuisine.
Ma box orange ne capter pas le signal malgré avoir mis un répétiteur de wifi a 2 mètres du Wemos D1 (dans la maison) et le répétiteur capte bien la Box Orange qui est a l'étage.
Le problème est que j'avais fais une copie exacte de mon réseau Wifi lors de la configuration de mon répétiteur (même nom et clé WAP de protection que ma Box Orange) j'avais cloné ma Box Orange a l'identique avec le répétiteur pensent ne pas avoir plusieurs réseaux et que cela serait bien mieux.
En cherchant j'ai décidé après plusieurs essais de créer un nouveau réseau Wifi connecté sur ma Box Orange (Donc répétiteur avec un nom a lui seul et un mot de passe a lui seul mais connecté au réseau de ma box orange par Wifi).
Donc je me retrouve avec deux réseaux dans ma maison celui de ma Box Orange et celui du répétiteur.
J'ai rentré le nom et mot de passe du répétiteur dans les config du Wemos D1 et la miracle je vois apparaitre le bidouille sur mon réseau.
Je ne sais pas la raison mais bon cela fonctionne très bien maintenant.
Doume
Message par Doume »
La raison est simple : La Wemos essaye de se connecter au SSID qu'on lui a configuré, avec le mot de passe associé.
Si la box est accessible avec ces paramètres, il est probable que la Wemos s'y connectait, car il n'y a pas de distingo entre ta box et ton répéteur.
Mais avec les fluctuations, variations de gain, etc, elle décrochait.
En donnant un SSID différent à ton répéteur, et en configurant ce SSID sur ta Wemos, tu la forces à se connecter au répéteur, dont le signal est plus stable. Et là, ça marche !
La source du problème, c'est ta box et son signal instable !
Starbird
OK merci pour ta réponse.
Penses tu que si je prends un extenseur amplificateur (donc plus puissant) style : https://www.boulanger.com/ref/1086986
J'aurai des chances de pouvoir garder le même réseau et non pas deux comme actuellement?
Car vois tu j'ai aussi un deuxième Wemos D1 de l'autre coté de la maison qui décroche très régulièrement, donc pour le Détecteur de niveau j'ai créer un nouveau réseau et pour celui en façade je vais devoir aussi créer un nouveau réseau si je continu avec ma logique.
Donc Ma Box Orange + l’extenseur actuel + un autre extenseur = 3 réseaux je vais me perdre... pour cela que je cherche a n'avoir qu'un seul réseau pour toute la maison.
Avec un amplificateur Wifi comme ci dessus ne serait 'il pas plus judicieux de le raccorder a la box en cordon RJ45 et de couper le wifi de la Box Orange pour ne laisser que le Wifi de l'amplificateur et comme cela n'avoir qu'un seul réseau?
Nayant plus de RJ45 de dispo sur ma Box orange puis je utiliser un "Switch Netgear" pour raccorder un amplificateur de wifi?
jackslayter
vu le prix du répéteur pourquoi ne pas prendre un routeur wifi qui lui gérera le réseau ?
