detecteur d'ouverture de porte pas cher
Ludwig
Re: detecteur d'ouverture de porte pas cher
Message par Ludwig »
Salut!
je débarque sur le forum et je commence juste avec DOMOTICZ et un RFXTRX433E.
Le but de ma démarche était de me faire une mini alarme autonome.
Donc je teste pas mal de capteurs chinois... Cheap et transport gratuit. Ce n'est pas très patriotique mais comme tout vient de là-bas...
Pour ton capteur, moi j'ai testé celui là:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6675 ... 9860260638
moins de 5€ /pièces
Il marche bien et est détecté direct dans domoticz
A+
dandf59
Message par dandf59 »
Ludwig a écrit :Salut!
moins de 5€ /pièces
A+
Petite question sur le capteur d'ouverture que tu as trouvé, quelle est la pile/batterie utilisée. J'avoue être bien tenté pour en prendre plusieurs.
Dans la page de l'article sur aliexpress, je vois qu'il existe pas mal d'autre composants typés alarme dans la gamme du capteur, en as tu essayé d'autres ?
D'avance merci pour ton retour.
Phyl
Message par Phyl »
Salut à tous.
Je dispose de quelques uns de ces capteurs dont parle Ludwig, mais je n'ai aucune idée de comment les intégrer sous Domoticz.
Quelqu'un aurait une piste?
Phyl
Message par Phyl »
Bon, j'ai pas lâché l'affaire et j'ai réussi à les inclure dans Domoticz.
Pour ceux que ça intéresse, il faut activer les Lighting4 dans le RFXCom activer la détéction automatique pour 5 minutes. Après ça ils envoient un signal 'ON' à l'ouverture du détecteur visible dans la page des dispositifs avec le sous-type 'PT2262'.
La portée semble bonne et ils fonctionnent avec une pile 12V 23A. Aucune idée de la duré de vie de la pile pour le moment.
Voilou
minscof
Message par minscof »
Est ce que ces capteurs détectent aussi quand on referme la porte ? Je cherche un modèle pas cher qui détecte l'ouverture et la fermeture.
Phyl
Message par Phyl »
minscof a écrit :Est ce que ces capteurs détectent aussi quand on referme la porte ? Je cherche un modèle pas cher qui détecte l'ouverture et la fermeture.
Malheureusement non. Juste un signal on à l'ouverture...
