Page 2 sur 2
Re: Capteur cuve eau de pluie
Publié : 05 janv. 2021, 20:42
par zouzou
Je préfère passer par un pic et un émetteur 433 pour minimiser la consommation et éviter d'utiliser une connexion wifi pour un système qui n'a pas besoin d'être sécurisé. Un ESP8266 à l'endroit où je vais poser le capteur ne serait pas pertinent. Je compte utiliser un module tout prêt pour transformer l'intensité de mesure (0-20mA) en tension (0-3.3v), couplé à un pic qui traîne chez moi pour préparer la transmission et un émetteur 433, le tout alimenté par un panneau solaire 25W avec une batterie 12v.
J'aurais voulu savoir si tu avais un montage spécifique pour alimenter et relier ton capteur au Wemos ou si tu avais opté pour une solution aussi simple que la mienne.
Publié : 05 janv. 2021, 20:51
par hestia
je ne sais pas ce qu'est un pic
pour transformer le (0-20mA) en tension (0-3.3v), j'ai fait une carte avec une résistance et qq autres composants (je ne suis pas électronicien donc très perfectible).
Ensuite, ça rentre sur l'ESP et j'ai fait du code spécifique, donc il y a probablement plus simple.
Mais, je calcule la hauteur et le volume dans l'ESP et j'ai aussi des LED pour donner des indications sur le fonctionnement
Publié : 16 févr. 2021, 21:59
par tazzz21
Je me suis lancé également dans ce projet via ce montage
https://www.domotique-info.fr/2020/04/d ... ent-164057 mais je ne remonte aucune valeur.
Quelqu'un aurait-il fait ce montage ? Ou une idée de ce qui peut clocher ?
Merci à vous.
Publié : 18 févr. 2021, 11:04
par Le ptit Nicolas
Il faudrait plus d'info, des photos du montage pour t'aider... As-tu regardé les traces sur le moniteur série (dans l'IDE Arduino par ex) ? Es-tu sûr d'avoir bien câblé ? Sur les breadboards, il y a souvent des petits faux contacts... Es-tu sûr que tes soudures sont bonnes ? Si tu peux, essaie avec un autre ESP, avec un autre capteur JSN-SR04T.
Publié : 28 févr. 2021, 17:03
par tazzz21
Merci pour ton aide. Les branchements bien que sommaire pour le capteur, je m'interroge sur le nombre de fils car je n'en ai que 2.
Je n'ai qu'un wemos et un capteur à ce jour donc pas possible de tester.
Merci du coup de main.
Publié : 21 mars 2021, 21:27
par psubiaco
pour mesurer le niveau du réservoir d'eau J'utilise le capteur ultrasonique étanche connecté par 4 fils au Creasol DomBus1.
Après 2 ans, je peux dire que cela fonctionne parfaitement. Il vous suffit de vous assurer que la carte électronique du capteur à ultrasons est bien protégée de l'humidité.
https://www.creasol.it/CreasolDomBus1
