Niveau batterie sur dashboard
33ced
Re: Niveau batterie sur dashboard
Message par 33ced »
j'ai peut être rajouté ligne blanche au début dans votre script modules.lua, récupérer hier sur votre GitHub
Un petit de copie des lignes blanches au début du script donc OK pour les lignes
voici votre fonction avec la ligne 438:
merci
-- récupère les infos json du périphérique
-- usage
-- local lampe = jsonInfos('ma lampe')
-- print(lampe.Name)
-- print(lampe.Status)
-- etc..
function jsonInfos(device)
438: local rid = assert(io.popen(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..'/json.htm?type=devices&rid='..otherdevices_idx[device]..'"'))
local list = rid:read('*all')
rid:close()
return json:decode(list).result[1]
Dernière modification par 33ced le 06 avr. 2020, 17:49, modifié 1 fois.
Domoticz sur RASPBERRY PI 1
Versions:
- Rasbian Buster
- Domoticz 2023.1
- Python 3.7.3
Et ton script battery ?
33ced
Message par 33ced »
j'ai enlevé la dénomination des capteurs qui suivent mais ils existent bien, mais déjà le capteur 4 ne passe pas
script_time:
-- chargement des modules
dofile('/home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua')
debug = true -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local lowBat = 60 -- niveau de batterie en deçà duquel il y a déclenchement de l'alerte
local capteurs = {}
-- liste de modules à contrôler
capteurs['0']='Fenêtre Bureau'
capteurs['1']='Fenêtre Cuisine'
capteurs['2']='Porte Entrée'
capteurs['3']='Porte Garage'
--capteurs['4']=' '
capteurs['4']='Eau Cuisine'
--capteurs['6']=' '
--capteurs['7']=' '
--capteurs['8']=' '
--capteurs['9']=' '
--capteurs['10']=' '
--capteurs['11']=' '
--capteurs['12']=' '
if (heure == '17:48') then
for i, module in pairs(capteurs) do
print(i..' module '..module)
local capteur = jsonInfos(module)
print(i..'=>'..capteur.BatteryLevel)
if (capteur.BatteryLevel >= lowBat) then
log('Batterie Ok '..module..' : '..capteur.BatteryLevel..'%',debug)
commandArray[#commandArray+1]={['lowBat_'..module]='Off'}
warn('Batterie low /!\\ '..module..' : '..capteur.BatteryLevel..'%')
commandArray[#commandArray+1]={['lowBat_'..module]='On'}
if (jour == 'dimanche') then
commandArray[#commandArray+1]={['SendEmail']='Battery Low:#'..module..' (Level: Low)#'..admin}
Versions:
- Rasbian Buster
- Domoticz 2023.1
- Python 3.7.3
Eau cuisine est un device et non un matériel ou un module (genre zwave)
Son nom est bien unique
33ced
Message par 33ced »
C'est bien un matériel le 0x04 sur mon réseau. Il est unique. C'est un module Fibaro FGFS101.
Il y a plusieurs dispositifs (ID) dessus, inondation cuisine, .....
Versions:
- Rasbian Buster
- Domoticz 2023.1
- Python 3.7.3
Et bien l'erreur est là.
C'est le nom d'un device qu'il faut indiquer et non celui du matériel
33ced
Message par 33ced »
Ah autant pour moi, car je regardais toujours mon pourcentage de batterie, en chiffre, sur la page matériel de DZ, et je n'ai pas fais attention que tu récupérais les infos sur un Idx (et oui tous les Idx du module ont donc le même niveau de batterie) et non sur le simple matériel, j'essaye.........c'est OK ca marche, quelle erreur bête.
Mais dans mon cas c'est dommage car par exemple pour mon capteur "Eau Cuisine" ayant pour dispositif, entre autre, 'Inondation Cusine", le mail enverra : 'Batterie Faible sur dispositif Inondation Cuisine' et non 'Batterie Faible sur le capteur Eau Cuisine.
Versions:
- Rasbian Buster
- Domoticz 2023.1
- Python 3.7.3
Tu peux toujours juste avant l'envoie du mail
Ajouter
if module == 'inondation...' then
module = 'capteur eau..'
33ced
Message par 33ced »
OK merci bien à vous.
Pour info, tout ton script modules.lua est basé sur l'utilisation des devices Idx, pas du tout sur les capteurs matériels?
Versions:
- Rasbian Buster
- Domoticz 2023.1
- Python 3.7.3
aucun script n'est basé sur le matériel
