Page 2 sur 3
Re: Plaquette capteur de pluie
Publié : 20 mai 2018, 13:02
par Starbird
Voici ce que j'ai fais 1er photo comme toi: (ne fais pas attention a la formule règle de 3 en bas car je l'ai effacé juste après la photo)
- Capture.PNG (52.06 Kio) Consulté 7537 fois
2Eme photo comme toi après avoir mis un chiffon humide:
- Capture3.PNG (102.57 Kio) Consulté 7537 fois
Le résultat est de "0" pour détecteur de surface ou autre dans Domoticz et pourtant IDX est bon!!!
Je n'ai pas de problème avec mes 3 autres cartes Wemos D1 ( un détecteur ultrason, un Luxmètre, un baromètre)
Dans l'image que tu as envoyé qu'a tu pris en capteur virtuel dans Domoticz?
Publié : 20 mai 2018, 13:19
par Starbird
Ok cela fonctionne j'ai les remontés dans Domoticz en ayant pris comme toi : Général Custom Sensor.
Merci pour toutes tes infos et ta patience. Chapeau.
Publié : 20 mai 2018, 14:40
par Jeff
Content que tu es réussi.
Persévérance, voir acharnement, c'est souvent ce qu'il faut en domotique.
Publié : 20 mai 2018, 14:56
par cyberbob
Quelqu'un utilise t'il cette plaque pour faire de la détection de pluie efficace et fiable ?
Car après plusieurs test, il c'est avérer que les pistes sur la plaque réagisse chimiquement avec l'eau après un certain temps,
ce qui a pour effet de fausser les mesures, et donc la fiabilité !
Ensuite lorsque l'on essuie la plaque, le fonctionnement redeviens normal mais pendant un certain temps.
Vu que pour une détection de pluie, cette plaque doit être placée entre la toiture et la corniche, après avoir vu cela lors des tests, je me doute que le fonctionnement soit fiable ?
Publié : 20 mai 2018, 16:07
par Starbird
Dans la semaine je vais remplacer cette plaque par des fils de cuivre avec le même dessin.
car effectivement j'ai laissé un chiffon légèrement humide pour les test (un morceau de mouchoir papier imbibé d'eau du robinet) et je dois dire que la plaque c'est oxydé en 2 heures!!!pas banal?
J'ai la trace du morceau de papier et la partie cuivre qui apparait sous l'oxydation noir.
Je compte donc faire cette plaque en fils de cuivre pur ce qui donnera plusieurs mois d autonomie avant un nettoyage chimique.
Pourquoi chimique le nettoyage? car impossible de nettoyer une filerie "en peigne" dent par dent.
Clairement cette plaque n'est vraiment pas fiable pour piloter un "store Banne" ou autre a la moindre goute de pluie.
Publié : 20 mai 2018, 16:19
par cyberbob
Je pense que c'est l'étain des pistes sur la plaque qui réagit avec l'eau et s'oxyde.
Maintenant mettre des fils de cuivre pur, est-ce que cela ne va pas s'oxyder également avec le temps ?
Vu que cela devras être placé en hauteur dans la corniche, il faudrait que cela tienne quelques temps sans devoir faire un entretient régulier.
Publié : 20 mai 2018, 16:29
par Starbird
Oui c'est bien l'étain qui s’oxyde et laisse apparaitre une très fine couche de cuivre.( mais très très rapidement)
Aujourd'hui j'ai parlé avec une chimiste qui ma indiqué que les fils de cuivre mettraient beaucoup plus de temps a modifier la valeur Ohmique car le vert de gris n'apparait pas vite (sans pouvoir m'en dire plus).
Je ferai donc des essais cette été.
Autrement des fils d'or
mais je ne veux pas fondre mes lingots en suisse.
Publié : 20 mai 2018, 16:43
par cyberbob
J'avais penser comme solution d'enlever toute trace d'étain sur la plaque, pour ne laisser que la fine couche de cuivre, mais vu qu'elle est très fine, cela risque de ne pas résister dans le temps ?
C'est vrais aussi que le cuivre pur laisse apparaître en surface du vert de gris après un certain temps qui pourrais alors devenir isolant
Sinon il existe ce détecteur de pluie Kemo M152 :
https://www.amazon.fr/gp/product/B000NI ... UTF8&psc=1
Le principe de fonctionnement est le même mais je me demande en quelle matière est faite la plaque ? On dirait du cuivre, ou peut être un autre alliage plus résistant a l'eau car vu le prix ce détecteur devrait être très Fiable ?
Publié : 20 mai 2018, 18:40
par Starbird
J'avais vu aussi ce détecteur de pluie mais il fonctionne en 12 Volts !!!! je ne sais pas son alliage.
Le problème c'est que je travail avec des Wemos D1 3.3 volts ou 5 volts.
Publié : 20 mai 2018, 22:40
par Jeff
Starbird a écrit :J'avais vu aussi ce détecteur de pluie mais il fonctionne en 12 Volts !!!! je ne sais pas son alliage.
C'est pour cela qu'il existe les level shift converter, mettre en relation 2 tensions différentes.
