Page 2 sur 4
Re: domoticz : mise en veille disque dur ?
Publié : 13 août 2018, 16:26
par vulbas
pour imperihome c'est en "direct" avec domoticz.
pareil quand j'envois la commande avec le pc c'est instantané.
il se passe un truc entre les boutons, le rflink, domoticz .....
maintenant que j'ai ecrit tout ça je pense effectivement que le probleme est au niveau du rflink. soit au niveau de la reception, soit de l'emission soit les deux.
je ne sais pas quoi faire
mais en fait, j'y pense..... la reception des info de mes sondes de T° (433) fonctionne tout le temps. franchement je comprends pas.
demain je vais regarder l'etat des voyants de la carte rflink.
la liaison est en usb.
je fais comment pour activer les log ?
Publié : 13 août 2018, 18:01
par Neutrino
C'est pas le réseau zwave qui mettrait du temps à se réveiller ?
Publié : 13 août 2018, 18:23
par vulbas
non non, j'ai pris un module Zwave pour l'exemple mais le probleme est le meme avec tous les modules, 2.4 433 ..... en gros tout ce qui passe par le rflink.
Publié : 13 août 2018, 18:41
par rimram31
"en direct" ton imperihome tourne ou ? sur ton mobile je suppose et tu pilote la lumiere comment ? En rf ? Si oui la chaine imperihome -> dz -> rflink fonctionne bien et tu peux ecarter le disque dur.
Activer des logs je pensais a la piste mise en veille du hdd pour tenter de loguer les activites power management et/ou les logs systeme de ton pi mais il semble que ton souci est ailleurs. Le rflink aurait-il une option se mettant en veille en ecoute ?
Publié : 13 août 2018, 18:49
par vulbas
j'ai imperihome sur une tablette murale en reseau privé et imperihome sur mon telephone.
dans le soft rflinkloader qui me permet d'aller regler les parametres du rflink je ne vois rien concernant une mise en veille quelconque.
mais est ce que ça pourait etre ça ? pas sur vu que quand je lance une commande autrement que par les boutons physique ça fonctionne de suite. l'info transite par le rflink pour commander mon module en 433.
Publié : 13 août 2018, 20:14
par Neutrino
Le RFLink n'a pas de mécanisme de mise en veille.
S'il capte une trame reconnue, il l'envoie directement sur le port série.
Il faut regarder dans les logs de Domoticz les différents moments du traitement et voir qui met du temps à réagir.
Publié : 13 août 2018, 20:24
par vulbas
je vais regarder ça dans les jours qui viennent.
merci à tous pour votre aide
Publié : 23 août 2018, 15:46
par vulbas
bon et bien je me suis résolu à refaire une install propre. j'ai tout viré et juste recopier le repertoire plugin et script. j'ai bien sur remis une sauvegarde de domoticz pour retrouver tous mes appareils. je verrais dans quelques jours si c'est ok ou pas.
Publié : 25 août 2018, 13:29
par vulbas
apres une reinstall propre meme probleme.
la je teste avec une autre arduino pour le rflink. wait and see.
Publié : 27 août 2018, 16:54
par vulbas
bon, je continue mon monologue, pas grave ça me soulage pcq la je suis à deux doigts de tout foutre à la benne lol
autre arduino pareil.
desactivation de tous les scripts, blocky etc.... pareil...... j'ai tout reinstallé sur un 2eme pi sur une sd pour tester. pour l'instant je n'ai pas reinstaller les notif google home, ni MDAH. j'attends demain pour voir si ça bloque encore
