Merci @elgame,
Toutes tes réponses sont très claires, j'ai tout compris. Je vais m'intéresser au plugin.
Tête Thermostatique - Besoin d'un thermostat connecté en plus?
Re: Tête Thermostatique - Besoin d'un thermostat connecté en plus?
Sujet très intéressant que j'ai mis dans mes sujets à suivre.
Je suis dans le même cas avec une chaudière à gaz et des radiateurs à têtes thermostatiques. Je ne connaissais pas l'existence d'un plug-in pour la gestion du chauffage, je vais regarder.
Par contre, dans ma réflexion, je bute sur un aspect : que se passe t'il si domoticz plante ? En effet, je n'ai pas envie de me retrouver avec une maison froide si mon installation venait à s'arrêter. Domoticz tournant sur un NAS, si j'ai une coupure de courant lorsque je pars en congés par exemple, à mon retour, tout peut avoir gelé.
Est ce que quelqu'un connaît une solution pour que la température de chaque pièce ne descende pas sous une température limite (hors gel) ?
Domoticz v2021.1 sur Raspberry Pi 3B+
Raspbian Buster
Capteurs T/Hum Xiaomi / ConBee II
Zwave
Raspbian Buster
Zwave
La sécurité totale 100% n'existe pas
La première des précautions est de pouvoir relancer Domoticz à distance.
Puisque dans le cas présent nous utilisons l'entrée thermostat de la chaudière, un simple inverseur Peut permettre de revenir sur un thermostat de secours.
Un membre de la famille ou un voisin complaisant qui surveille la maison peut très facilement faire l'opération d'inversion.
A distance, Impossible d'être sur de pouvoir dépanner ou même redémarrer ..
En cas de panne de Domoticz les vannes thermostatiques type "Danfoss" resterons à leur dernière consigne et tout façon au Minimum Hors GEL.
Elles peuvent également être mises à la bonne consigne par l'intervenant.
Ces inconvénient sont les mêmes avec une chaudière pilotée avec un thermostat classique qui peut également tomber en panne. (ou la chaudière elle même)
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
