Page 2 sur 3
Re: Capteur Temperature sur pile
Publié : 27 sept. 2018, 11:46
par al13
J'aime beaucoup le lien sur la sonde wifi solaire. je souhaiterai mettre une sonde a l’extérieur est 3 a l’intérieur du coup le solaire ne fonctionnera pas correctement pour les sondes intérieur
Actuellement pour découvrir domoticz je fais un relevé de température avec le hue motion sauf qu'il y a pas de sonde d'humidité
la solution de cronhub est très bien aussi effectivement j'ai juste besoin de recevoir . j'ai déjà un broadlink rm pro qui fonctionne très bien pour l’émission 433 . Cette clé peut donc fonctionner avec des capteur du genre oregon ou autre équipement ?
je suis pas spécialiste en montage électronique mais c'est vraiment très intéressant de pouvoir le faire soit même , Merci pour toute ces info
je vais voir quel solution est la plus adapté. mais j'aurai surement besoin encore de votre aide pour valider les achats :)
Publié : 27 sept. 2018, 12:27
par conurb
cf la page du logiciel rtl_433, section "Supported device protocols"
Publié : 28 sept. 2018, 15:33
par al13
J'ai commander la clé USB elle arrive demain
finalement j'ai un capteur Oregon qui ne fait que la température
je cherche sur amazon une station météo qui pourrai fonctionner
j'ai vu pour l'instant cette station
https://www.amazon.fr/Oregon-Scientific ... scientific
https://www.amazon.fr/m%C3%A9t%C3%A9oro ... =TekcoPlus
Publié : 30 sept. 2018, 21:32
par al13
@conurb
Salut, la clé en sdr fonctionne très bien sur le Rpi, je récupère bien les valeurs de mes 2 capteur c'est vraiment super .
Juste 2 petit soucis
- de temps en il faut que je retire la clé et la remette sinon il trouve pas la clé
- et ma deuxième question, sur domoticz j'ai bien rajouter "matériel sdr 433 recevier", il a ajouté automatiquement mes 2 capteur dans les dispositifs, jusque la parfait sauf que les valeurs reste les même . As tu rajouter dans le materiel rtl433 des parametres ?
Publié : 01 oct. 2018, 05:26
par conurb
Je n'ai aucun de « tes 2 petits soucis » ni aucun autre, il y a donc de l'espoir.
Comment sais-tu qu'il ne retrouve pas la clé ? qui est ce « il » ? message dans Domoticz ? message dans les logs du raspberry ?
Si tu restes sur l'écran « Réglages >> Dispositifs », c'est normal et je pense qu'il en serait de même avec un autre matériel. Sur cet écran, il faut que tu actives ton capteur en cliquant sur la petite flèche (verte de mémoire) et, ensuite, les mises à jour automatiques se font dans la section « Température ». As-tu fait cela ?
Sinon, oui, j'ai ajouté des options dans les paramètres mais ces options ne t'aideront en rien à résoudre tes 2 petits soucis. Ce sont des options pour limiter le décodage des protocoles à ceux que j'utilise afin d'envoyer juste ce qu'il faut à Domoticz (sinon ma clé capte par exemple les valves de la Toyota d'une voisine garée à plus de 30m de la maison).
Publié : 01 oct. 2018, 10:46
par al13
Bonjour :)
enfaite je m'en rend compte quand je fais rtl_test il me repond
>usb_claim_interface error -6
>Failed to open rtlsdr device #0.
j'ai regarder sur internet il parle de blacklister les pilotes je l'ai fait sans résultat . par contre depuis hier soir j'ai bien les relever toute les 5 min
Pour ce qui est des valeur qui reste fixe, je l'ai bien rajouter dans l'onglet température mai j'ai compris ce qui fonctionner pas . si je renomme les capteurs il ne me remonte pas les valeurs, je ne sais pas si c'est normal mais comment reconnaitre quel capteur c'est dans domoticz
D’ailleurs je capte aussi d'autre capteur météo. surtout un pluvio accurite
j'ai trouver cette station
https://www.amazon.fr/HOCOSY-Station-N% ... o+3+sondes
ca a l'air pas mal
Publié : 01 oct. 2018, 11:30
par conurb
Normal, c'est juste que rtl_433 est déjà utilisé par Domoticz . Si tu veux tester toutes les commandes rtl_* manuellement, il suffit que Domoticz ne soit pas en train d'utiliser le RTL2838. Ce message ne veut donc pas dire que ton système a perdu la clé mais plutôt qu'elle est déjà utilisée.
Il aurait été plus pertinent que Domoticz utilise rtl_tcp plutôt que rtl_433 mais il semble que les devs n'en ont pas décidé ainsi (peut-être irai-je mettre mon nez dans le code de Domoticz plus tard si je continue avec ce logiciel de domotique. Pour l'instant, je cherche comment Domoticz pourrait gérer les retours d'état de switch (wifi) de façon un peu moins cavalière qu'il ne le fait par défaut).
Curieux, j'ai renommé mes capteurs sans soucis. As-tu essayé de les renommer en passant par « Température » puis en utilisant le bouton « Modifier » du capteur ?
Publié : 01 oct. 2018, 21:16
par al13
@conurb
merci pour tes infos
je viens de renommer mes capteurs je vais réessayer
du coup dans la journée il a récupérer plein de nouveau équipement . J'ai aussi du Toyota :)
du coup comment l’empêcher de récupérer toutes ces autre équipement, du moins qu'il n'enregistre pas les valeur dans domoticz
Publié : 02 oct. 2018, 07:03
par conurb
En indiquant dans « rtl_433 parameters » les protocoles qui t'intéressent.
ex: -R 12 -R 19
où "12" et "19" sont les nombres que tu trouves dans la liste des Supported device protocols (des sondes Oregon Scientific et Nexus pour cet exemple).
Publié : 04 oct. 2018, 13:53
par al13
@conrub
Petite retour ça fonctionne super bien, merci pour tes info .
j'ai vu que l'on pouvais aussi envoyer des commande reçu par le rtl . je vais essayer aussi :)
