Pluviomètre/thermomètre bon marché
Marsault
Re: Pluviomètre/thermomètre bon marché
Message par Marsault »
Je viens de faire l'acquisition du pluviomètre qui fonctionne très bien en solo.
Je n'arrive pas à le faire reconnaitre par Domoticz et vos copies d'écran de configuration ne sont plus accessibles sur le forum. Pourriez vous les remettre en post ? J'ai un RFXtrx433E flashé en Etx2/1025 que j'ai mis à jour en Pro/1041, sans succès pour la reconnaissance du pluviomètre. Peut-être un protocole particulier à ajouter en plus de celui d'Oregon ?
Merci d'avance
Philippe
Philippe
Raspberry Pi 3 / RFXCOM / Oregon / OWL / NodeMCU (double compteur eau WiFi) / Linky / Routeur Synology
Domoticz 3.8153 / Mysensors 2.20
Chrominator
Message par Chrominator »
Chrominator a écrit :Finalement il est parfaitement reconnu par Domoticz et un RFXCOM RFXtrx433E pour peu qu'on flashe le firmware RFXtrx433E Pro 2 1031.
Chrominator a écrit :Il semble que le firmware du RFLINK capte l'information de la vitesse des précipitations en mm/h alors que RFXCOM ne la donne pas.
Les températures sont différentes également, et j'ai constaté que c'était le RFXCOM qui rapportait une valeur erronée.
==> Ne fonctionne pas bien avec RFXCOM.
===> Vérifier si les mises à jour RFXCOM postérieures à la version 1031 fonctionnent.
On attend ton évaluation. :)
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Marsault
Après quelques recherches au sujet du pluviomètre vendu sur Aliexpress :
Fabricant :
Shenzhen Fine Offset Electronics Co., Ltd
http://www.foshk.com/Rain_Gauge/WH0530.html
Modèle : WH0530 surface de collecte 0,05x0,110m -> 0,0055m2
Fonctionnement : Comptage d'impulsions en basculement d'un double godet
Fine Offset m'a envoyé les spécifications du protocole de transmission
Domoticz : Protocole Lacrosse
RFXCOM RFXtrx433E Ext2/1025 -> cette version fonctionne, les valeurs récupérées via RFXCOM donnent les même résultats que le récepteur Fine Offset
Précision des capteurs :
pas encore eu le temps de vérifier débit/comptage
température : WH0530 placé à coté d'une sonde Oregon à l'ombre : WH0530 20,6°C / Oregon 19,1°C (températures stabilisées)
Voici un premier retour ...
Philippe
Chrominator
Intéressant, et merci pour la doc.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
