Re: Matériel Shelly ?
Publié : 24 janv. 2019, 18:48
Avec plaisir. A noter que la manip physique sur le Shelly2 pour flasher Tasmota fut un peu compliqué, en tout cas pour moi:
Avec un sonoff basic je pouvais me contenter de glisser les pins dans les trous, et en mettant un peu de pression/d'angle, les contacts se faisaient et ça suffisait.
Sur le Shelly, l'écartement entre orifices pour RX/TX/VCC/ et GPIO/GND est plus faible, et les diamètres des trous sont plus faibles également: il faut soit souder en étant assez fort, soit commander des pins plus fins, soit utiliser 4 mains pour maintenir les pins plus gros en place
.. c'est ce que j'avais fait
J'ai renvoyé mon Shelly2 et je viens de vérifier dans mon compte: je peux déjà commander son remplaçant.
Ils sont actuellement en rupture de stock, il faut patienter quelques jours pour passer commande.
Dans cette vidéo, le pin-out pour flashing est montré: https://youtu.be/nrSbZFNSbXI?t=314
A priori ce serait ce genre de connecteur : https://www.aliexpress.com/item/65Pcs-L ... 69853.html
Quelqu'un aurait meilleur oeil/meilleure expérience de ce genre de câbles et pourrait confirmer ?
