OK comment fait-on pour recevoir une version plus ancienne? Par MP? Comment faire aussi pour l'intégrer à Domoticz (car normalement une version vient du concepteur directement dans Domoticz)?
Ça ne risque pas de faire le brin dans mes matériels et dispositifs?
Pour info, j'ai reflashé le RFXcom et au lieu de redémarrer la Framboise, j'ai appliqué un "sudo service domoticz stop et start" : la LED est rouge fixe et le matériel RFX a perdu sa version Ext/1025 : elle est passée 25.
Bug Ubuntu Mate (avec versions béta 4.10263 à 4.10276 Domoticz) plante RFXCOM
Re: Bug versions béta 4.10263. 4.10265 plantent RFXCOM
Oui tu as raison, j'étais encore parti sous Windows avec des .EXE
Désolé, je ne sais pas comment tu peux revenir en arrière avec le Raspbery
Re: Bug versions béta 4.10263 à 4.10268 plantent RFXCOM
Bonsoir à tous,
le problème est toujours présent : à chaque montée de version béta, sur reboot de Domoticz (ou tout simplement de ma framboise), le contôleur RFXtrx433E plante et sa LED passe au rouge fixe. Sa version passe Ext/1025 à 25. Impossible de faire un update dans Domoticz. Le seul moyen est de débrancher et rebrancher dans la foulée le RFXtrx et de faire un update de firmware (car sa LED est redevenue éteinte)
Une question : peut-on au reboote de Domoticz (ou de la framboise) faire un update du firmware du RFXtrx432E par un programme python en dehors de Domoticz en forçant la LED à s'éteindre avant de lancer l'update.
Des idées?
Des idées?
Re: Bug versions béta 4.10263 à 4.10276 plantent RFXCOM
Le problème est tjrs présent même après un "sofware updater" dans Ubuntu Mate et un reboot.
Tjrs pas d'idées?
Tjrs pas d'idées?
J'en arrive à me demander si ton bug ne touche pas que les versions Linux car je viens encore de faire la mise à jour vers la version 4.10275 et aucun souci pour moi sous Windows Server 2016.
Re: Bug Ubuntu Mate (avec versions béta 4.10263 à 4.10276) plante RFXCOM
Sous Raspbian, le RFXtrx433E ne plante plus.
J'ai pu installer la base de données Domoticz (que j'avais sur Ubuntu Mate) sur Raspbian.
En effet, après l’installation de Domoticz sur Raspbian, j’ai initialisé les paramètres minimums: version bêta, latitude et longitude et français puis cliquez sur "appliquer les paramètres". Ensuite, j'ai mis à jour Domoticz vers la dernière version bêta: 4.10276. Enfin, j'ai restauré la base de données (issue d'Ubuntu Mate) dans Domoticz sous Raspbian en cliquant sur "restaurer la base de données". Oh surprise! Par coïncidence, la version du RFXtrx433E était à 25: cela signifiait que la base de données enregistrée d'Ubuntu Mate avait mémorisé la version 25 par défaut. Étant donné le problème, j'ai dû mettre à jour le firmware du RFXtrx433E. La version de Domoticz est passée de 25 à Ext / 1025. OK.
Pour vérifier le bon fonctionnement, j'ai réalisé un "sudo service domoticz stop" et un "sudo service domoticz start", le RFXtrx433E ne présentait plus son voyant rouge fixe. Même chose lors du redémarrage de mon RPI.
En conclusion, étant passé sous Raspbian, c'est Ubuntu Mate qui sèmait la zizanie dans le RFXtrx433E lorsque Domoticz était installé sur un RPI3 avec Ubuntu Mate. Ce dernier OS transmet et transmettait une séquence de caractères spéciaux lors de l’initialisation d’un port COM, ce qui met RFXtrx en mode de chargement initial.
