Script pour récupérer le temps d'utilisation du Ballon d'eau chaude.
Re: Script pour récupérer le temps d'utilisation du Ballon d'eau chaude.
Ok je comprends mieux..
Donc au lieu de remplir une variable, mets à jour je status d'un switch virtuel.
Tu auras donc un switch qui passera en On ou Off suivant l'état supposé de ton ballon.
En suite, utilise ce script
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... nsommation
Seb13
Message par Seb13 »
Merci à tous pour vos réponses.
Je pense avoir trouver le device qui sera le mieux pour mon besoin, custom sensor.
Je vais tester pendant 1 mois et je vous ferai un retour avec des images.
Seb13
Message par Seb13 »
vil1driver a écrit : 29 déc. 2018, 10:26 Ok je comprends mieux..
Merci pour ta réponse, en fait, je fais le même script que toi mais que sur mon ballon.
Pour le device, j'en cherche un qui peut me faire des stats par graphique, je pense que Custom sensor est le mieux pour l'instant.
Comme je l'ai dis dans mon message précédent, je vais tester pendant 1 mois pour voir ce que cela donne et vous faire un retour.
Encore merci de ton aide et ton temps.
Le mieux selon moi est tout de même le compteur prévu pour.. L'électricité..
Tu aurais avec également les stats de coût (si tu renseigne le prix du kwh dans les préférences)
Le custom est né pour des choses qui n'avaient pas déjà de compteur approprié
Mais fait l'essai et re dis nous
Seb13
Message par Seb13 »
vil1driver a écrit : 30 déc. 2018, 11:47 Le mieux selon moi est tout de même le compteur prévu pour.. L'électricité..
Hummm, comment je peux avoir 2 valeurs sur le même device, dans mon cas, la durée et le coût ?
En X, je vais avoir la date, mais en Y, c'est KWH ou durée... je ne peux pas avoir les deux ? si ?
Le compteur est fait comme ça c'est tout..
Il offre un bouton RAPPORT qui mène aux coûts par mois, par jours..
Eau et gaz permettent cela également il me semble
Seb13
Message par Seb13 »
Merci, donc, impossible, je peux maintenant avoir 2 devices, un pour la conso et un pour la durée, bon, si j'ai la durée, j'ai la conso :D
Encore merci de ton aide.
