Zigate Beta - 4.1
Re: Zigate Beta - 4.1
Ok merci.
J'ai voulu repasser en beta, en suivant ta demarche, mais j'ai ca :
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate $ git fetch --all
Récupération de origin
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate $ git reset --hard origin/stable
HEAD est maintenant à 6203685 Fix #322 - Power Metering issue on Xiaomi smart Plug
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate $ git checkout beta
error: Les fichiers suivants non suivis de la copie de travail seraient écrasés par l'extraction :
Classes/z_DomoticzDico.py
Classes/z_GroupMgt.py
Classes/z_IAS.py
Classes/z_PluginConf.py
Classes/z_Transport.py
Classes/z_TransportStats.py
Modules/z_LQI.py
Modules/z_WebGui.py
Modules/z_adminWidget.py
Modules/z_command.py
Modules/z_consts.py
Modules/z_database.py
Modules/z_domoticz.py
Modules/z_heartbeat.py
Modules/z_input.py
Modules/z_output.py
Modules/z_readClusters.py
Modules/z_status.py
Modules/z_tools.py
images/Channel-Allocations.png
images/Network_Topology.png
images/Widget_Notifications.png
images/Widgets_Admin.png
images/pp.svg
www/zigate.html
www/zigate/reports/.PRECIOUS
www/zigate/reports/empty
www/zigate/zigate.css
www/zigate/zigate.js
Veuillez renommer ou effacer ces fichiers avant de basculer de branche.
Abandon
C'est bizarre et je ne suis pas un pro de git ...
que dit un
C'est comme si tu avais déposé ces fichiers à la main ?
que dit un
git statusRe: RE: Re: Zigate Beta - 4.1
Oui possible.pipiche a écrit :C'est bizarre et je ne suis pas un pro de git ...
que dit unC'est comme si tu avais déposé ces fichiers à la main ?Code : Tout sélectionner
git status
J'ai sauvegardé le répertoire, je suis passé en beta et comme j'avais des soucis j'ai remis ma sauvegarde.
Tu vois une solution ?
Pour git status, j'ai ca :
Envoyé de mon Mi A1 en utilisant TapatalkSur la branche stable
Votre branche est à jour avec 'origin/stable'.
Fichiers non suivis:
(utilisez "git add <fichier>..." pour inclure dans ce qui sera validé)
Classes/
DeviceList-11.txt
DeviceList-11.txt_2019-01-30-05:25:09
DeviceList-11.txt_2019-01-31-04:12:13
DeviceList-11.txt_2019-02-01-04:12:14
DeviceList-11.txt_2019-02-02-04:12:12
DeviceList-11.txt_2019-02-03-04:12:13
DeviceList-11.txt_2019-02-04-04:12:13
DeviceList-11.txt_2019-02-05-04:12:13
DeviceList-11.txt_2019-02-05-09:28:10
Modules/
images/pp.svg
www/
aucune modification ajoutée à la validation mais des fichiers non suivis sont présents (utilisez "git add" pour les suivre)
Ca me parait correct, a ceci prêt que les répertoires Classes, Modules et www n'existent pas en stable
Ce que je ferrais c'est :
Depuis le répertoire du plugin
(1) arret de domoticz et cd ..
(2)
(3)
Recopier la base de données Zigate
(4)
Supprimer le vieux répertoire de l’environnement Domoticz
(5) Deplacer Domoticz-Zigate-old en dehors de domoticz
Après quoi depuis le repertoire Domoticz-Zigate
et
(6) redémarrer domoticz
(2)
mv Domoticz-Zigate Domoticz-Zigate-oldCode : Tout sélectionner
git clone https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate.git(4)
cp Domoticz-Zigate-old/DeviceList-11.txt Domoticz-Zigate(5) Deplacer Domoticz-Zigate-old en dehors de domoticz
git checkout beta (pour aller sur beta) Code : Tout sélectionner
git checkout stable (pour revenir en stable)(6) redémarrer domoticz
Ok merci je vais essayer
Apparemment c'est ok je suis en beta. Merci pour l'explication bien claire et précise.
Par contre dans le nouvel onglet personnalisation zigate j'ai juste la page device ou il y a quelques choses, tour le reste est vide c'est normal ?
Et malgré le passage en beta j'ai toujours mes inter Xiaomi Mija qui ne remontent pas le niveau de la batterie.
Pour l'etat des batteries, cela est fait lorsque l'inter envoi son message régulier, donc ca devrait arriver. Mais pas plus de 24h
Avec Custom-Zigate, on a la possibilité d'afficher la topologie reseau (un peu comme le fait Open Zwave). Du coup tu vois le niveau de mesh du reseau.
Pour cela il faut activer les paramètres :
logLQI
networkScan
Pour ca , il faut editer le fichier PluginConf.txt: ATTENTION A LA SYNTAXE et à la virgule à la fin de la ligne sauf dernière ligne
'logLQI':'21600', // Cré un report LQI (Topology) toutes les 6 heures
'networkScan':'3600', // Lance un network scan pour avoir le niveau des interferences par channel au bout de 1 heure après le démarrage du plugin
https://github.com/sasu-drooz/Domoticz- ... ork-Status
https://github.com/sasu-drooz/Domoticz- ... LQI-report
logLQI
networkScan
C'est normal que je recoive tous ces log depuis mon passage en beté
2019-02-07 12:02:23.767 (Zigate) Ping
2019-02-07 12:03:23.793 (Zigate) Ping
2019-02-07 12:04:23.809 (Zigate) Ping
2019-02-07 12:05:23.823 (Zigate) Ping
2019-02-07 12:05:23.823 (Zigate) Ping - We didn't receive any messages since 60s
2019-02-07 12:05:23.823 (Zigate) Ping - Send a Ping
2019-02-07 12:05:23.925 (Zigate) Ping - receivedRe: Zigate Beta - 4.1
Oui .... c'est le propre de la beta
