Compteur d'énergie OWL+USB CM160
fabd
Re: Compteur d'énergie OWL+USB CM160
Message par fabd »
On dirait que ton RFX ne recoit pas la valeur cumulé des 3 phases.
Tu as branché chaque pince sur chacune des 3 phases ?
Si tu testes de brancher 1 seul phase , est ce que tu as le meme resultat ? Puis avec 2 ?
en essayant de tester chacune des phases unitairement.
J'ai exactement la meme installation que toi en tout point et avec un seul canal ca fonctionne.
snips
Message par snips »
Je n'ai pas de triphasé ni de cm160 mais je vois une racine carré de 3 quand on fait le rapport... Peut être pas une coïncidence (avec les formules de puissance de triphasé equilibré).
Gislain
Message par Gislain »
Bonjour et merci pour vos réponses !
Alors j'ai réfléchi un minimum et j'ai fait une erreur (stupide vous me direz !).
En fait dans mon OWL j'avais paramétré en 380V (car je suis en triphasé) mais en mettant en 230V j'ai la même valeur sur l'écran et domoticz !
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille est que j'ai regardé ce que le RFX recevez, et c'était conforme à ce qu'afficher domoticz !
Du coup je me suis concentré sur la configuration de mon OWL.
Par contre je constate une erreur entre la conso réelle et la mesure faite par le OWL => environ 20 à 25%. Je pense que l'erreur est due au type de mesure (par pince ampèremétrique) mais est-ce que ce n'est pas un peu élevé ?
Merci encore
- 1 Raspberry Pi 2
- 1 RFXcom rfxtrx433E
- 3 sondes T°C/Hygro Oregon
- 3 prises GA
- 1 OWL+USB CM160 en triphasé (3 pinces) => en cours d'installation/debbugage.
fabd
Message par fabd »
moi aussi j'ai un décalage entre ce que mesure le OWL et le compteur EDF sur le temps reel, j'ai 10% d'écart (avec une pince)
par contre, quand a la fin d'une journée ou d'une semaine je compare les données du compteur edf avec mes relevés OWL, je n'ai que tres peu d'écart
Peux etre aussi l'effet d'une mesure instantanée ....
