Page 2 sur 4
Re: Quel service météo pour Domoticz
Publié : 07 mars 2019, 08:28
par ogulf
Quelles données faut-il mettre à disposition au minimum pour bénéficier du service ?
Publié : 08 mars 2019, 11:39
par Doudy
Il faut posséder une PWS (Personal Weather Station) et se connecter via leur site
Publié : 08 mars 2019, 17:13
par ogulf
Doudy a écrit : 08 mars 2019, 11:39 Il faut posséder une PWS (Personal Weather Station) et se connecter via leur site
Ok merci :)
Publié : 08 mars 2019, 20:28
par Chrominator
La mienne est inspirée de ce projet, avec un firmware modifié pour mettre à jour Domoticz.
Ensuite un script LUA envoie les données de Domoticz vers Weather Underground.
Pourquoi faire ça ?
Et bien pour récupérer la vitesse et direction du vent, je n'ai pas encore terminé mon anémomètre et ma girouette, plus la visibilité et les UV...
Publié : 09 mars 2019, 08:40
par lost
Sinon, Darksky ne demande rien et fonctionne. Pour ma part un simple chgt de config de l'existant côté "matériel" et roule, tous mes capteurs virtuels reprennent vie et les stats sont conservées.
Le point négatif de Darksky, à mon sens, c'est qu'avec weather underground je savais exactement que je récupérais les données de la station de l'aérodrome du coin (fiable) après avoir sélectionné son ID sur leur carte tandis que désormais, on mets des coordonnées géographiques à la place de l'ID sans certitude qu'on ne récupère pas des données de modèle affinées par qq stations locales (mais nombre/localisation inconnues).
Je n'ai pas vu d'option de remplacement qui permette cela.
Publié : 11 mars 2019, 09:06
par Doudy
Chrominator a écrit : 08 mars 2019, 20:28 La mienne est inspirée de ce projet, avec un firmware modifié pour mettre à jour Domoticz.
Pourquoi faire ça ?
Tu pourrais développer ton projet ?
Publié : 11 mars 2019, 09:22
par Doudy
Moi mes données sont mises à disposition de Wunderground mais j'ai le message suivant :
2019-03-08 09:28:09.595 Error: WUnderground: Error: this key does not exist
2019-03-08 09:38:08.178 Error: WUnderground: Error: this key does not exist
2019-03-08 09:38:09.970 Error: WUnderground: Error: this key does not exist
2019-03-08 09:48:08.533 Error: WUnderground: Error: this key does not exist
J'ai une station météo WH2600
Publié : 12 mars 2019, 10:17
par r2d2cpo
Bonjour à Tous :D
Je suis novice avec Domoticz et je viens de configurer mon premier capteur virtuel pour la météo en utilisant le service "Dark Sky".
J'ai obtenu ma clé et tout semble ok. (THB / Wind / UV / ...)
Cependant lorsque dans "Météo" je clique sur "Prévisions" j'arrive toujours sur la map à la localisation : "260 Broadway, New York City, NY".
Comment puis-je modifier cela pour que ce soit mon adresse réelle ? Voila quelques jours que je cherche mais je ne trouve rien :?
Publié : 12 mars 2019, 11:20
par totof60
Tu dois mettre ta localisation dans les réglages de Darksky
Dans ta liste de matériel ; mettre ta ligne Darksky en surbrillance (en cliquant dessus)
Dans la case localisation mettre ta latitude puis ta longitude séparée par une virgule.
Cliquer sur le bouton modifier pour enregistrer
Publié : 17 mars 2019, 17:05
par r2d2cpo
Merci pour la réponse et les indications.
Mais j'avais déjà indiqué ces valeurs, celles de mon domicile dans ce champs.
En fait le problème que je signalais vient de la mauvaise localisation lorsque j'appuie sur le bouton " Prévisions "
