LUA : Comptage
Tonio16
Re: LUA : Comptage
Message par Tonio16 »
Je mettrais le blocky en lua. Je ne fais plus de elseif en Blocky, j'ai eu trop de comportement non désirés avec.
Antoine
daniel4860
Re: LUA : Comptage
Message par daniel4860 »
Je mettrais bien tout en LUA mais je ne connais pas, ensuite je n'ai pas trouvé de tuto, de mode d’emploi!! qui explique un peu les fonctions, la réalisation du LUA.
J'ai donc amélioré mon blokly:
et mes logs sont:
Et c'est beaucoup mieux.
Daniel
Domoticz sur Raspberry sur lequel 3 sondes prennent la température.
Une Gpio Out fait basculer un relais pour enclencher un circulateur.
Datawolf
Re: LUA : Comptage
Message par Datawolf »
daniel4860 a écrit : 07 mars 2019, 15:01J'ai essayé d'y ajouter pour le Circulateur On, dans la condition un And Circulateur Off, mais ça ne change rien.
daniel4860 a écrit : 12 mars 2019, 10:03J'ai donc amélioré mon blokly:
Tu vois, je ne dis pas que des conneries. ;)
daniel4860
Re: LUA : Comptage
Loin de moi que de penser cela Datawolf.
Mais quelques fois les explications ne sont pas toujours clairs, soit dans la demande soit dans la réponse.
Daniel
Datawolf
Re: LUA : Comptage
"Patience et longueur de temps valent mieux que force ni que rage". :mrgreen:
daniel4860
Re: LUA : Comptage
Absolument...
Mais tout a fonctionné jusqu'au milieu de la nuit et pendant plusieurs jours...
Maintenant, j'ai un problème de prise de température! :oops:
Dans le DASHBOARD, les valeurs ne changent plus par contre l'heure 'Last seen' fonctionne, touts les 2 minutes il va reprendre les valeurs!
Capture d’écran 2019-03-14 à 16.51.28.png (45.65 Kio) Consulté 3036 fois
Et Materiels:
Capture d’écran 2019-03-14 à 16.49.06.png (85.16 Kio) Consulté 3036 fois
ne me montre rien de particulier, ensuite sur Réglages :
Capture d’écran 2019-03-14 à 16.49.50.png (84.6 Kio) Consulté 3036 fois
Ici je me dis que le FIBARO est interrogé, donc il donne les valeurs , par contre le controller lui me donne leur à laquelle j'ai redémarrer Domoticz.
Ensuite Gestion des noeuds et Panneau de commande:
Capture d’écran 2019-03-14 à 16.50.22.png (124.78 Kio) Consulté 3036 fois
En status tout est Ready
Si je fait un refresh les temperatures ne changent pas! Mais l'heure change celle des Sonde de Temper, mais pas celle du Last Heard!
Que feriez vous à ma place, j'ai du mal à savoir qui mettre en cause? Le contrôleur , le figaro ou ?
J'ai débranché le Figaro, remise sous tension, idem
J'ai débranché le Raspberry, relise sous tension, idem
Faut 'il que je supprime le Figaro, le ZWave, et à nouveau les installés!
J'aimerais bien trouver le pourquoi de ce plantage?
Daniel
