database or disk is full
vr6man
Re: database or disk is full
Message par vr6man »
Non du tout
un rfx et une clé aeotec
je suis sous RPI3
vr6man
toujours le même message et pas de solution
Auriez vous une autre idée ?
vr6man
je creuse toujours
pi@rasp_home:~ $ df -k
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
/dev/root 30703488 2008972 27416436 7% /
devtmpfs 470116 0 470116 0% /dev
tmpfs 474724 16 474708 1% /dev/shm
tmpfs 474724 24176 450548 6% /run
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 474724 0 474724 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 10240 10240 0 100% /var/log
tmpfs 10240 0 10240 0% /var/tmp
tmpfs 10240 0 10240 0% /tmp
/dev/mmcblk0p1 44143 22542 21601 52% /boot
Nas_home:/volume1/Raspberry 2879505920 1222865792 1656521344 43% /home/pi/Nas_home
tmpfs 94944 0 94944 0% /run/user/1000
sudo nano /etc/fstab
tmpfs /var/tmp tmpfs nodev,nosuid,size=20M 0 0
Ma base de donnée fait 11, 2 Mo
Effectivement le /var/tmp est a 10240 donc trop petit pour la db de 11,2 Mo par contre avec tmpfs /var/tmp tmpfs nodev,nosuid,size=20M 0 0
je devrais pas etre a 20 Mo ?
sylvainsjc
Message par sylvainsjc »
Ton /var/log est à 100% ce n'est pas normal, il faut repérer ce qui rempli les logs
Quand tu redémarres, quelle est sa valeur ?
