PiZigate: onHeartbeat - busy = False
Martial
Re: PiZigate: onHeartbeat - busy = False
Message par Martial »
c'est fait et en voici le résultat:
2019-04-03 20:59:03.173 Status: (Zigate d'en bas) Stop directive received.
2019-04-03 20:59:03.174 Status: (Zigate d'en bas) Exiting work loop.
2019-04-03 20:59:03.191 Status: (Zigate d'en bas) onStop called
2019-04-03 20:59:03.200 Status: (Zigate d'en bas) Statistics on message
2019-04-03 20:59:03.201 Status: (Zigate d'en bas) Sent:
2019-04-03 20:59:03.201 Status: (Zigate d'en bas) TX commands : 25
2019-04-03 20:59:03.201 Status: (Zigate d'en bas) Max Load (Queue) : 8
2019-04-03 20:59:03.201 Status: (Zigate d'en bas) TX failed : 0 (0.0%)
2019-04-03 20:59:03.202 Status: (Zigate d'en bas) TX timeout : 25 (100.0%)
2019-04-03 20:59:03.202 Status: (Zigate d'en bas) TX data timeout : 18 (72.0%)
2019-04-03 20:59:03.202 Status: (Zigate d'en bas) TX reTransmit : 0 (0.0%)
2019-04-03 20:59:03.202 Status: (Zigate d'en bas) Received:
2019-04-03 20:59:03.202 Status: (Zigate d'en bas) RX frame : 1
2019-04-03 20:59:03.203 Status: (Zigate d'en bas) RX crc errors : 0 (0.0%)
2019-04-03 20:59:03.203 Status: (Zigate d'en bas) RX lentgh errors : 0 (0.0%)
2019-04-03 20:59:03.203 Status: (Zigate d'en bas) RX clusters : 0
2019-04-03 20:59:03.203 Status: (Zigate d'en bas) RX clusters KO : 0
2019-04-03 20:59:03.203 Status: (Zigate d'en bas) Operating time : 0 Hours 24 Mins 11 Secs
2019-04-03 20:59:03.374 Status: (Zigate d'en bas) Stopping threads.
2019-04-03 20:59:03.375 Status: (Zigate d'en bas) Stopped.
2019-04-03 20:59:03.375 Status: (Zigate d'en bas) Started.
2019-04-03 20:59:03.805 Status: (Zigate d'en bas) Entering work loop.
2019-04-03 20:59:03.806 Status: (Zigate d'en bas) Initialized version 4.1.2, author 'zaraki673 pipiche38'
2019-04-03 20:59:03.812 Status: (Zigate d'en bas) Zigate plugin 4.1.2 started
2019-04-03 20:59:03.816 Status: (Zigate d'en bas) Python Version - 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39)
2019-04-03 20:59:03.816 [GCC 6.3.0 20170516]
2019-04-03 20:59:03.816 Status: (Zigate d'en bas) Switching Hearbeat to 5 s interval
2019-04-03 20:59:03.816 Status: (Zigate d'en bas) DomoticzVersion: 4.10597
2019-04-03 20:59:03.816 Status: (Zigate d'en bas) DomoticzHash: e46a0a97
2019-04-03 20:59:03.816 Status: (Zigate d'en bas) DomoticzBuildTime: 2019-04-02 09:28:13
2019-04-03 20:59:03.832 Status: (Zigate d'en bas) Opening DomoticzDB in raw
2019-04-03 20:59:03.833 Status: (Zigate d'en bas) load PluginConf
2019-04-03 20:59:03.834 Status: (Zigate d'en bas) PluginConf: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf.txt
2019-04-03 20:59:03.835 Status: (Zigate d'en bas) -vibrationAqarasensitivity: medium
2019-04-03 20:59:03.835 Status: (Zigate d'en bas) -enablegroupmanagement: 0
2019-04-03 20:59:03.835 Status: (Zigate d'en bas) -resetMotiondelay: 30
2019-04-03 20:59:03.835 Status: (Zigate d'en bas) -logFORMAT: 0
2019-04-03 20:59:03.836 Status: (Zigate d'en bas) -logLQI: 0
2019-04-03 20:59:03.836 Status: (Zigate d'en bas) -channel: ['11', '15', '19', '20', '25', '26']
2019-04-03 20:59:03.844 Status: (Zigate d'en bas) Plugin Database: DeviceList-20.txt
2019-04-03 20:59:03.868 Status: (Zigate d'en bas) DeviceConf loaded
2019-04-03 20:59:03.868 Status: (Zigate d'en bas) load ListOfDevice
2019-04-03 20:59:03.870 Status: (Zigate d'en bas) Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-20.txt : 0
2019-04-03 20:59:03.871 Status: (Zigate d'en bas) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/serial0
2019-04-03 20:59:03.895 Status: (Zigate d'en bas) Erase Zigate PDM
2019-04-03 20:59:03.896 Status: (Zigate d'en bas) Set Zigate as a Coordinator
2019-04-03 20:59:03.897 Status: (Zigate d'en bas) ZigateConf setting Channel(s) to: ['11', '15', '19', '20', '25', '26']
2019-04-03 20:59:03.897 Status: (Zigate d'en bas) setChannel - Channel set to : 06188800
2019-04-03 20:59:03.898 Status: (Zigate d'en bas) ZigateConf - Setting UTC Time to : 607640343
2019-04-03 20:59:03.898 Status: (Zigate d'en bas) Start network
2019-04-03 20:59:04.001 (Zigate d'en bas) onMessage : we have probably lost some datas, zero1 = 17
2019-04-03 20:59:04.001 (Zigate d'en bas) ZigateRead - decoded data : 01801000059a0003030f0003 lenght : 24
2019-04-03 20:59:04.002 (Zigate d'en bas) ZigateRead - MsgType: 8010, MsgLength: 0005, MsgCRC: 9a, Data: 0003030f; RSSI: 00
2019-04-03 20:59:04.002 (Zigate d'en bas) ZigateRead - MsgType 8010 - Reception Version list : 01801000059a0003030f0003
2019-04-03 20:59:04.002 (Zigate d'en bas) Decode8010 - MsgData lenght is : 8 out of 8
2019-04-03 20:59:04.002 (Zigate d'en bas) Decode8010 - Reception Version list : 0003030f
2019-04-03 20:59:04.002 Status: (Zigate d'en bas) Major Version Num: 0003
2019-04-03 20:59:04.002 Status: (Zigate d'en bas) Installer Version Number: 030f
2019-04-03 20:59:13.826 (Zigate d'en bas) onHeartbeat - busy = False
2019-04-03 20:59:13.827 (Zigate d'en bas) waitForStatus - Timeout 10 on 0010
2019-04-03 20:59:13.898 (Zigate d'en bas) updateNotificationWidget - Zigate-02-20 nValue: 3, sValue: Busy/Startup
2019-04-03 20:59:13.826 Status: (Zigate d'en bas) Plugin with Zigate firmware 030f correctly initialized
2019-04-03 20:59:14.304 (Zigate d'en bas) onMessage : we have probably lost some datas, zero1 = 17
2019-04-03 20:59:14.305 (Zigate d'en bas) ZigateRead - decoded data : 018007000285000003 lenght : 18
2019-04-03 20:59:14.305 (Zigate d'en bas) ZigateRead - MsgType: 8007, MsgLength: 0002, MsgCRC: 85, Data: 00; RSSI: 00
2019-04-03 20:59:14.305 (Zigate d'en bas) ZigateRead - MsgType 8007 - Reception Factory new restart : 018007000285000003
2019-04-03 20:59:18.817 (Zigate d'en bas) onHeartbeat - busy = True
2019-04-03 20:59:18.818 (Zigate d'en bas) sendData - waitQ: 0012
2019-04-03 20:59:18.818 (Zigate d'en bas) waitForStatus - Timeout 5 on 0012
2019-04-03 20:59:18.819 (Zigate d'en bas) Skip LQI, ConfigureReporting and Networkscan du to Busy state: Busy: True, Enroll: False
2019-04-03 20:59:23.834 (Zigate d'en bas) onHeartbeat - busy = True
2019-04-03 20:59:23.835 (Zigate d'en bas) waitForStatus - Timeout 5 on 0023
2019-04-03 20:59:23.836 (Zigate d'en bas) Skip LQI, ConfigureReporting and Networkscan du to Busy state: Busy: True, Enroll: False
2019-04-03 20:59:28.850 (Zigate d'en bas) onHeartbeat - busy = True
2019-04-03 20:59:28.850 (Zigate d'en bas) sendData - waitQ: 0021
2019-04-03 20:59:28.855 (Zigate d'en bas) waitForStatus - Timeout 5 on 0021
2019-04-03 20:59:28.856 (Zigate d'en bas) Skip LQI, ConfigureReporting and Networkscan du to Busy state: Busy: True, Enroll: False
2019-04-03 20:59:33.820 (Zigate d'en bas) onHeartbeat - busy = True
2019-04-03 20:59:33.820 (Zigate d'en bas) sendData - waitQ: 0016
2019-04-03 20:59:33.821 (Zigate d'en bas) sendData - waitQ: 0016
2019-04-03 20:59:33.822 (Zigate d'en bas) sendData - waitQ: 0016
2019-04-03 20:59:33.823 (Zigate d'en bas) Request network Status
2019-04-03 20:59:33.823 (Zigate d'en bas) sendData - waitQ: 0016
2019-04-03 20:59:33.820 Status: (Zigate d'en bas) Set Zigate as a Coordinator
2019-04-03 20:59:33.821 Status: (Zigate d'en bas) ZigateConf setting Channel(s) to: ['11', '15', '19', '20', '25', '26']
2019-04-03 20:59:33.821 Status: (Zigate d'en bas) setChannel - Channel set to : 06188800
2019-04-03 20:59:33.822 Status: (Zigate d'en bas) ZigateConf - Setting UTC Time to : 607640373
2019-04-03 20:59:33.822 Status: (Zigate d'en bas) Start network
Est-ce que la lead clignote ?
Martial a écrit : 03 avr. 2019, 20:28 Quand tu parles de Erase PDM, est-ce la même chose que
Erase Persistent Data ( !!! full devices setup need !!! ) ?
Je l'ai déjà fait et ça n'a rien changé, mais je peux recommencer si ça peut être utile.
Dans ce cas , tu peux refaire un flash du firmware 3.0f
Martial
j'ai refait, mais pas de changement: la LED ne clignote pas (allumée "fort").
Pour refaire un flash, il va falloir être un peu plus précis (désolé) que ce que j'ai pu trouver.
Où trouver ce firmware ?
Quelles options à passer au chargement? et surtout quel port utiliser/définir ?
Martial a écrit : 03 avr. 2019, 21:34 j'ai refait, mais pas de changement: la LED ne clignote pas (allumée "fort").
Voir ce qu'en pense Akila, mais mon sentiment à la vue de tes logs, c'est qu'il y a communication avec la PiZigate, puisque le plugin récupère bien la version du Firmware, et ensuite il y a bien réception également du message de Factory Reset.
Par contre on devrait recevoir d'autres messages en provenance de la Zigate comme
Request discovery mode for 255 seconds
Que je ne vois pas , et qui devrait passer la Zigate en mode Appairage (LED clignotante).
Tu confirmes que tu as bien le paramètre à 255 ?
Screenshot 2019-04-03 at 21.46.29.png (33.15 Kio) Consulté 4659 fois
Sinon voici les infos, qui te seront toujours utiles:
(1) Il va te falloir recompiler l’outil pour effectuer le flash que tu trouveras ici:
https://github.com/Jerome-PS/JennicModuleProgrammer
Si tu te mets dans le répertoire Build et que tu lances la commande
make
ca devrait le faire ;-)
(2) Le Firmware est téléchargeable depuis le lien ci-après (prendre la version 3.0f)
https://github.com/fairecasoimeme/ZiGate/releases
Pour plus de détails:
https://zigate.fr/wiki/mise-a-jour-de-la-zigate/
Martial
j'ai bien le message "Request discovery mode for 255 seconds" mais plus loin j'ai:
2019-04-03 21:22:53.498 (Zigate d'en bas) sendData - waitQ: 0010
2019-04-03 21:22:53.498 (Zigate d'en bas) sendData - waitD: 8010
2019-04-03 21:23:03.477 (Zigate d'en bas) onHeartbeat - busy = False
2019-04-03 21:23:03.478 (Zigate d'en bas) FirmwareVersion not ready
2019-04-03 21:23:08.439 (Zigate d'en bas) onHeartbeat - busy = False
mais ce n'est pas tout à fait reproductible: il faut que je relance domoticz sinon, après la modification du plugin, les messages de la log changent.
Désolé, mais c'est pas clair car cela change en fonction ... du vent mais surtout si je relance domoticz ou pas
Je pense à un problème de driver hardware. Il faut que je sois certain que le serial device utilisé par la PiZigate ne soit pas en conflit avec ma config.
Martial
J'ai supprimé du fichier /boot/cmdline.txt la partie /dev/serial0,115000.
Maintenant, voici ce que j'ai dans la log
2019-04-04 09:35:03.218 Status: (Zigate d'en bas) Zigate plugin 4.1.2 started
2019-04-04 09:35:03.222 Status: (Zigate d'en bas) Python Version - 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39)
2019-04-04 09:35:03.222 [GCC 6.3.0 20170516]
2019-04-04 09:35:03.222 Status: (Zigate d'en bas) Switching Hearbeat to 5 s interval
2019-04-04 09:35:03.223 Status: (Zigate d'en bas) DomoticzVersion: 4.10597
2019-04-04 09:35:03.223 Status: (Zigate d'en bas) DomoticzHash: e46a0a97
2019-04-04 09:35:03.223 Status: (Zigate d'en bas) DomoticzBuildTime: 2019-04-02 09:28:13
2019-04-04 09:35:03.238 Status: (Zigate d'en bas) Opening DomoticzDB in raw
2019-04-04 09:35:03.240 Status: (Zigate d'en bas) load PluginConf
2019-04-04 09:35:03.240 Status: (Zigate d'en bas) PluginConf: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf.txt
2019-04-04 09:35:03.242 Status: (Zigate d'en bas) -vibrationAqarasensitivity: medium
2019-04-04 09:35:03.242 Status: (Zigate d'en bas) -enablegroupmanagement: 0
2019-04-04 09:35:03.242 Status: (Zigate d'en bas) -resetMotiondelay: 30
2019-04-04 09:35:03.242 Status: (Zigate d'en bas) -logFORMAT: 0
2019-04-04 09:35:03.243 Status: (Zigate d'en bas) -logLQI: 0
2019-04-04 09:35:03.243 Status: (Zigate d'en bas) -channel: ['11', '15', '19', '20', '25', '26']
2019-04-04 09:35:03.251 Status: (Zigate d'en bas) Plugin Database: DeviceList-20.txt
2019-04-04 09:35:03.275 Status: (Zigate d'en bas) DeviceConf loaded
2019-04-04 09:35:03.275 Status: (Zigate d'en bas) load ListOfDevice
2019-04-04 09:35:03.278 Status: (Zigate d'en bas) Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-20.txt : 0
2019-04-04 09:35:03.279 Status: (Zigate d'en bas) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/serial0
2019-04-04 09:35:03.385 Status: (Zigate d'en bas) Major Version Num: 0003
2019-04-04 09:35:03.385 Status: (Zigate d'en bas) Installer Version Number: 030f
2019-04-04 09:35:03.589 Status: (Zigate d'en bas) Permit Join: Off
2019-04-04 09:35:03.700 Status: (Zigate d'en bas) Zigate addresses ieee: 00158d0001ede70c , short addr: ffff
2019-04-04 09:35:03.700 Status: (Zigate d'en bas) Network state UP, PANID: d7d6 extPANID: 0x0000000000000000 Channel: 11
2019-04-04 09:35:03.805 Status: (Zigate d'en bas) Number of devices recently active in Zigate = 0
2019-04-04 09:35:13.227 (Zigate d'en bas) onHeartbeat - busy = False
2019-04-04 09:35:13.447 (Zigate d'en bas) updateNotificationWidget - Zigate-02-20 nValue: 1, sValue: Ready/Startup
2019-04-04 09:35:13.227 Status: (Zigate d'en bas) Plugin with Zigate firmware 030f correctly initialized
Ce qui me paraît pas mal, mais un peu plus loin et qui revient toutes les 1mn:
2019-04-04 09:40:08.315 Error: (Zigate d'en bas) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2019-04-04 09:40:08.315 Error: (Zigate d'en bas) ----> Line 618 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2019-04-04 09:40:08.315 Error: (Zigate d'en bas) ----> Line 498 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2019-04-04 09:40:08.316 Error: (Zigate d'en bas) ----> Line 418 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/heartbeat.py', function processListOfDevices
2019-04-04 09:40:08.316 Error: (Zigate d'en bas) ----> Line 759 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/output.py', function processConfigureReporting
C'est une bonne nouvelle. Ca semble etre beaucoup mieux, au niveau de la communication.
Par rapport à l'erreur, c'est bizarre. Peux-tu me donner ce qu'il y a dans le fichier:
Après avoir arrêté le Plugin ?
D'après les Logs, le Permit Join n'etait pas à 255
Également, il y a un truc qui m’étonne c'est ça :
Normalement la Short Address devrait etre 0000
Martial
Autre point:
Depuis que je me suis amusé avec la valeur du "Permit Join Time", quelque soit la valeur que j'y mette (0, 10, 254, 255) j'ai systématiquement dans la log:
2019-04-04 10:32:36.178 Status: (Zigate d'en bas) Permit Join: Off
pourtant le reste semble bon, sauf toujours les mêmes erreurs
2019-04-04 10:32:34.196 Status: (Zigate d'en bas) Started.
2019-04-04 10:32:34.197 Status: EventSystem: reset all events...
2019-04-04 10:32:34.199 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2019-04-04 10:32:34.341 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2019-04-04 10:32:34.410 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2019-04-04 10:32:34.411 Status: EventSystem: Started
2019-04-04 10:32:34.411 Status: EventSystem: Queue thread started...
2019-04-04 10:32:35.194 Status: (Calendrier) Entering work loop.
2019-04-04 10:32:35.195 Status: (Calendrier) Initialized version 1.0.0, author 'zak45'
2019-04-04 10:32:35.681 Status: (Zigate d'en bas) Entering work loop.
2019-04-04 10:32:35.682 Status: (Zigate d'en bas) Initialized version 4.1.2, author 'zaraki673 pipiche38'
2019-04-04 10:32:35.732 Status: Incoming connection from: 127.0.0.1
2019-04-04 10:32:35.784 Status: (Zigate d'en bas) Zigate plugin 4.1.2 started
2019-04-04 10:32:35.789 Status: (Zigate d'en bas) Python Version - 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39)
2019-04-04 10:32:35.789 [GCC 6.3.0 20170516]
2019-04-04 10:32:35.789 Status: (Zigate d'en bas) Switching Hearbeat to 5 s interval
2019-04-04 10:32:35.789 Status: (Zigate d'en bas) DomoticzVersion: 4.10597
2019-04-04 10:32:35.789 Status: (Zigate d'en bas) DomoticzHash: e46a0a97
2019-04-04 10:32:35.789 Status: (Zigate d'en bas) DomoticzBuildTime: 2019-04-02 09:28:13
2019-04-04 10:32:35.814 Status: (Zigate d'en bas) Opening DomoticzDB in raw
2019-04-04 10:32:35.816 Status: (Zigate d'en bas) load PluginConf
2019-04-04 10:32:35.817 Status: (Zigate d'en bas) PluginConf: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf.txt
2019-04-04 10:32:35.819 Status: (Zigate d'en bas) -vibrationAqarasensitivity: medium
2019-04-04 10:32:35.819 Status: (Zigate d'en bas) -enablegroupmanagement: 0
2019-04-04 10:32:35.819 Status: (Zigate d'en bas) -resetMotiondelay: 30
2019-04-04 10:32:35.819 Status: (Zigate d'en bas) -logFORMAT: 0
2019-04-04 10:32:35.819 Status: (Zigate d'en bas) -logLQI: 0
2019-04-04 10:32:35.820 Status: (Zigate d'en bas) -channel: ['11', '15', '19', '20', '25', '26']
2019-04-04 10:32:35.831 Status: (Zigate d'en bas) Plugin Database: DeviceList-20.txt
2019-04-04 10:32:35.857 Status: (Zigate d'en bas) DeviceConf loaded
2019-04-04 10:32:35.857 Status: (Zigate d'en bas) load ListOfDevice
2019-04-04 10:32:35.861 Status: (Zigate d'en bas) Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-20.txt : 0
2019-04-04 10:32:35.862 Status: (Zigate d'en bas) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/serial0
2019-04-04 10:32:35.972 Status: (Zigate d'en bas) Major Version Num: 0003
2019-04-04 10:32:35.972 Status: (Zigate d'en bas) Installer Version Number: 030f
2019-04-04 10:32:36.291 Status: (Zigate d'en bas) Zigate addresses ieee: 00158d0001ede70c , short addr: ffff
2019-04-04 10:32:36.291 Status: (Zigate d'en bas) Network state UP, PANID: d7d6 extPANID: 0x0000000000000000 Channel: 11
2019-04-04 10:32:36.397 Status: (Zigate d'en bas) Number of devices recently active in Zigate = 0
2019-04-04 10:32:45.728 Status: (Zigate d'en bas) Plugin with Zigate firmware 030f correctly initialized
Martial a écrit : 04 avr. 2019, 10:39 Autre point:
Bon, l'erreur que tu as est lié au fait qu'on ai ffff comme short address et pas 0000.
As-tu reflashé le firmware ?
