Re: PiZigate: onHeartbeat - busy = False
Publié : 03 avr. 2019, 21:01
c'est fait et en voici le résultat:
2019-04-03 20:59:03.173 Status: (Zigate d'en bas) Stop directive received.
2019-04-03 20:59:03.174 Status: (Zigate d'en bas) Exiting work loop.
2019-04-03 20:59:03.191 Status: (Zigate d'en bas) onStop called
2019-04-03 20:59:03.200 Status: (Zigate d'en bas) Statistics on message
2019-04-03 20:59:03.201 Status: (Zigate d'en bas) Sent:
2019-04-03 20:59:03.201 Status: (Zigate d'en bas) TX commands : 25
2019-04-03 20:59:03.201 Status: (Zigate d'en bas) Max Load (Queue) : 8
2019-04-03 20:59:03.201 Status: (Zigate d'en bas) TX failed : 0 (0.0%)
2019-04-03 20:59:03.202 Status: (Zigate d'en bas) TX timeout : 25 (100.0%)
2019-04-03 20:59:03.202 Status: (Zigate d'en bas) TX data timeout : 18 (72.0%)
2019-04-03 20:59:03.202 Status: (Zigate d'en bas) TX reTransmit : 0 (0.0%)
2019-04-03 20:59:03.202 Status: (Zigate d'en bas) Received:
2019-04-03 20:59:03.202 Status: (Zigate d'en bas) RX frame : 1
2019-04-03 20:59:03.203 Status: (Zigate d'en bas) RX crc errors : 0 (0.0%)
2019-04-03 20:59:03.203 Status: (Zigate d'en bas) RX lentgh errors : 0 (0.0%)
2019-04-03 20:59:03.203 Status: (Zigate d'en bas) RX clusters : 0
2019-04-03 20:59:03.203 Status: (Zigate d'en bas) RX clusters KO : 0
2019-04-03 20:59:03.203 Status: (Zigate d'en bas) Operating time : 0 Hours 24 Mins 11 Secs
2019-04-03 20:59:03.374 Status: (Zigate d'en bas) Stopping threads.
2019-04-03 20:59:03.375 Status: (Zigate d'en bas) Stopped.
2019-04-03 20:59:03.375 Status: (Zigate d'en bas) Started.
2019-04-03 20:59:03.805 Status: (Zigate d'en bas) Entering work loop.
2019-04-03 20:59:03.806 Status: (Zigate d'en bas) Initialized version 4.1.2, author 'zaraki673 pipiche38'
2019-04-03 20:59:03.812 Status: (Zigate d'en bas) Zigate plugin 4.1.2 started
2019-04-03 20:59:03.816 Status: (Zigate d'en bas) Python Version - 3.5.3 (default, Sep 27 2018, 17:25:39)
2019-04-03 20:59:03.816 [GCC 6.3.0 20170516]
2019-04-03 20:59:03.816 Status: (Zigate d'en bas) Switching Hearbeat to 5 s interval
2019-04-03 20:59:03.816 Status: (Zigate d'en bas) DomoticzVersion: 4.10597
2019-04-03 20:59:03.816 Status: (Zigate d'en bas) DomoticzHash: e46a0a97
2019-04-03 20:59:03.816 Status: (Zigate d'en bas) DomoticzBuildTime: 2019-04-02 09:28:13
2019-04-03 20:59:03.832 Status: (Zigate d'en bas) Opening DomoticzDB in raw
2019-04-03 20:59:03.833 Status: (Zigate d'en bas) load PluginConf
2019-04-03 20:59:03.834 Status: (Zigate d'en bas) PluginConf: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf.txt
2019-04-03 20:59:03.835 Status: (Zigate d'en bas) -vibrationAqarasensitivity: medium
2019-04-03 20:59:03.835 Status: (Zigate d'en bas) -enablegroupmanagement: 0
2019-04-03 20:59:03.835 Status: (Zigate d'en bas) -resetMotiondelay: 30
2019-04-03 20:59:03.835 Status: (Zigate d'en bas) -logFORMAT: 0
2019-04-03 20:59:03.836 Status: (Zigate d'en bas) -logLQI: 0
2019-04-03 20:59:03.836 Status: (Zigate d'en bas) -channel: ['11', '15', '19', '20', '25', '26']
2019-04-03 20:59:03.844 Status: (Zigate d'en bas) Plugin Database: DeviceList-20.txt
2019-04-03 20:59:03.868 Status: (Zigate d'en bas) DeviceConf loaded
2019-04-03 20:59:03.868 Status: (Zigate d'en bas) load ListOfDevice
2019-04-03 20:59:03.870 Status: (Zigate d'en bas) Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-20.txt : 0
2019-04-03 20:59:03.871 Status: (Zigate d'en bas) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/serial0
2019-04-03 20:59:03.895 Status: (Zigate d'en bas) Erase Zigate PDM
2019-04-03 20:59:03.896 Status: (Zigate d'en bas) Set Zigate as a Coordinator
2019-04-03 20:59:03.897 Status: (Zigate d'en bas) ZigateConf setting Channel(s) to: ['11', '15', '19', '20', '25', '26']
2019-04-03 20:59:03.897 Status: (Zigate d'en bas) setChannel - Channel set to : 06188800
2019-04-03 20:59:03.898 Status: (Zigate d'en bas) ZigateConf - Setting UTC Time to : 607640343
2019-04-03 20:59:03.898 Status: (Zigate d'en bas) Start network
2019-04-03 20:59:04.001 (Zigate d'en bas) onMessage : we have probably lost some datas, zero1 = 17
2019-04-03 20:59:04.001 (Zigate d'en bas) ZigateRead - decoded data : 01801000059a0003030f0003 lenght : 24
2019-04-03 20:59:04.002 (Zigate d'en bas) ZigateRead - MsgType: 8010, MsgLength: 0005, MsgCRC: 9a, Data: 0003030f; RSSI: 00
2019-04-03 20:59:04.002 (Zigate d'en bas) ZigateRead - MsgType 8010 - Reception Version list : 01801000059a0003030f0003
2019-04-03 20:59:04.002 (Zigate d'en bas) Decode8010 - MsgData lenght is : 8 out of 8
2019-04-03 20:59:04.002 (Zigate d'en bas) Decode8010 - Reception Version list : 0003030f
2019-04-03 20:59:04.002 Status: (Zigate d'en bas) Major Version Num: 0003
2019-04-03 20:59:04.002 Status: (Zigate d'en bas) Installer Version Number: 030f
2019-04-03 20:59:13.826 (Zigate d'en bas) onHeartbeat - busy = False
2019-04-03 20:59:13.827 (Zigate d'en bas) waitForStatus - Timeout 10 on 0010
2019-04-03 20:59:13.898 (Zigate d'en bas) updateNotificationWidget - Zigate-02-20 nValue: 3, sValue: Busy/Startup
2019-04-03 20:59:13.826 Status: (Zigate d'en bas) Plugin with Zigate firmware 030f correctly initialized
2019-04-03 20:59:14.304 (Zigate d'en bas) onMessage : we have probably lost some datas, zero1 = 17
2019-04-03 20:59:14.305 (Zigate d'en bas) ZigateRead - decoded data : 018007000285000003 lenght : 18
2019-04-03 20:59:14.305 (Zigate d'en bas) ZigateRead - MsgType: 8007, MsgLength: 0002, MsgCRC: 85, Data: 00; RSSI: 00
2019-04-03 20:59:14.305 (Zigate d'en bas) ZigateRead - MsgType 8007 - Reception Factory new restart : 018007000285000003
2019-04-03 20:59:18.817 (Zigate d'en bas) onHeartbeat - busy = True
2019-04-03 20:59:18.818 (Zigate d'en bas) sendData - waitQ: 0012
2019-04-03 20:59:18.818 (Zigate d'en bas) waitForStatus - Timeout 5 on 0012
2019-04-03 20:59:18.819 (Zigate d'en bas) Skip LQI, ConfigureReporting and Networkscan du to Busy state: Busy: True, Enroll: False
2019-04-03 20:59:23.834 (Zigate d'en bas) onHeartbeat - busy = True
2019-04-03 20:59:23.835 (Zigate d'en bas) waitForStatus - Timeout 5 on 0023
2019-04-03 20:59:23.836 (Zigate d'en bas) Skip LQI, ConfigureReporting and Networkscan du to Busy state: Busy: True, Enroll: False
2019-04-03 20:59:28.850 (Zigate d'en bas) onHeartbeat - busy = True
2019-04-03 20:59:28.850 (Zigate d'en bas) sendData - waitQ: 0021
2019-04-03 20:59:28.855 (Zigate d'en bas) waitForStatus - Timeout 5 on 0021
2019-04-03 20:59:28.856 (Zigate d'en bas) Skip LQI, ConfigureReporting and Networkscan du to Busy state: Busy: True, Enroll: False
2019-04-03 20:59:33.820 (Zigate d'en bas) onHeartbeat - busy = True
2019-04-03 20:59:33.820 (Zigate d'en bas) sendData - waitQ: 0016
2019-04-03 20:59:33.821 (Zigate d'en bas) sendData - waitQ: 0016
2019-04-03 20:59:33.822 (Zigate d'en bas) sendData - waitQ: 0016
2019-04-03 20:59:33.823 (Zigate d'en bas) Request network Status
2019-04-03 20:59:33.823 (Zigate d'en bas) sendData - waitQ: 0016
2019-04-03 20:59:33.820 Status: (Zigate d'en bas) Set Zigate as a Coordinator
2019-04-03 20:59:33.821 Status: (Zigate d'en bas) ZigateConf setting Channel(s) to: ['11', '15', '19', '20', '25', '26']
2019-04-03 20:59:33.821 Status: (Zigate d'en bas) setChannel - Channel set to : 06188800
2019-04-03 20:59:33.822 Status: (Zigate d'en bas) ZigateConf - Setting UTC Time to : 607640373
2019-04-03 20:59:33.822 Status: (Zigate d'en bas) Start network
