Temperature extérieure
papoo
Re: Temperature extérieure
Message par papoo »
smotx a écrit : 05 mai 2019, 23:24 J'utilise Domoticz sur Rasp 3b+
dongle Zwave
Pont Hue
Passerelle Xiaomi.
il n'a pas de rfx433 donc il privilégiera le zigbee xiaomi ou le zwave
https://pon.fr github
smotx
Message par smotx »
ogulf a écrit : 13 mai 2019, 18:28 En 433 pour 7 euros environ tu peux faire cette recherche dans Google :
Ambient Weather F007TH Wireless Thermo-Hygrometer
Pour le visuel, regarde les images.
J'en ai 9 à la maison depuis 2 ans dont une à l'extérieur sous abris.
Avantage : piles AAA, affichage LCD, 8 canaux (mais sans impact sur Domoticz), reconnue par Rflink
effectivement le but était ne pas investir dans un module RFX à 80€.
Domoticz Version: 2020.1 sur Raps 3+ = Gestion des prises : TPLink, Sonoff, Meross, Lidl + Volets : Fibaro + Lumières : Hue/Lidl + Logitech Harmony + Xiaomi : Capteurs, boutons + PC : Allumage/Arrêt
Jeremob
Message par Jeremob »
Ce type de sonde m'interesse
Mais je ne la trouve pas a 7 euros ...
Si tu as un lien je suis preneur !
papoo
Message par papoo »
Topker 433MHz sans fil Station météo avec température prévisionnelle numérique thermomètre hygromètre Capteur d'humidité https://www.amazon.fr/dp/B07CG4GFQQ/ref ... 2CbH9P062R
Il y en a d’autres ce n’est que pour l’exemple
ogulf
Message par ogulf »
Entre 8€ et 9€ à l'unité sur eBay (rechercher F007TH)
Mais dès que tu en achètes au moins 2 le prix tombe à un peu plus de 7€.
Exemple à 21,88€ pour 3 : https://www.ebay.fr/itm/3X-F007TH-Wirel ... SwrhhaK7i3
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
aleph0
Message par aleph0 »
smotx a écrit :effectivement le but était ne pas investir dans un module RFX à 80€
Dans ce cas, tu as le sonoff th10 en wifi pour 12-15€. Mais il faut le flasher avec espeasy ou tasmota (ou autres) pour le faire marcher avec domoticz
Envoyé de mon moto g(6) en utilisant Tapatalk
totof60
Message par totof60 »
@Ogulf: les F007TH conservent-elles leur ID lors du changement de pile ?
Pour ma part j'ai des Daniu , mais lors du changement de pile je suis obligé de refaire une recherche de dispositif car l'ID change .
Domoticz V2022.2
Jeremob
ogulf a écrit : 15 mai 2019, 19:13 Entre 8€ et 9€ à l'unité sur eBay (rechercher F007TH)
Top merci !
ogulf
Message par ogulf »
totof60 a écrit : 16 mai 2019, 09:09 Bonjour
Non il y a malheureusement changement d'ID.
Mais on peut contourner le pb...
J'ai un petit script de surveillance qui me signale lorsque je ne recois plus de données de la sonde, toutes les 20 minutes (la sonde émet toutes les minutes normalement).
Si je reçois trop souvent l'alerte, je soupçonne des piles faibles et vérifie l'affichage LCD de la sonde incriminée.
S'il faut les changer, je remplace les piles une à une, et rapidement. Il doit y avoir un petit condensateur qui maintient une tension suffisante, le temps de remplacer une pile.
Idem pour la seconde.
Cela fait plusieurs fois que je pratique avec succès !
Bien entendu, si j'enlève les 2 piles d'un coup, je ne suis pas assez rapide pour mettre les 2 nouvelles et le condensateur doit se vider.... => changement d'ID...
A tester avec tes sondes ?
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
totof60
Merci Ogulf, c'est bien ce que je craignais
Mais comme il semble y avoir un indicateur de niveau de batterie j'avais un petit espoir
Domoticz V2022.2
