Fichier domoticz/plugins introuvable
67jero
Re: Fichier domoticz/plugins introuvable
Message par 67jero »
J'accède à Domoticz par le navigateur et j'ai pu y intégrer mes 3 volets roulants SOMFY et 1 volet roulant nomane grâce à une rflink. Je peux également y accéder depuis mon smartphone et cela fonctionne bien.
Il me semble que j'avais utiliser le tuto du site "justegeek.fr" pour son installation.
Donc il faudrait que je désinstalle Domoticz et que je le réinstalle ?
Si domoticz fonctionne, c'est parfait, mais donc il faut que tu trouves où les plugins python doivent etre installés.
Donc pas de re-installation
pipiche a écrit : 14 avr. 2019, 10:21 Si domoticz fonctionne, c'est parfait, mais donc il faut que tu trouves où les plugins python doivent etre installés.
Je regarde le script d'installation de Domoticz, et a priori durant l'install, il t'a été proposé et/ou tu as défini un folder d'installation...
Peux-tu essayer la commande suivante
cd /
sudo find /var/lib -name 'plugins'
Cela va regarder sur ton filesystem et afficher tous les chemins ou le mot clef plugins est.
67jero
Voilà, pas de résultat apparement.
Désolé, je voulais dire:
cd /
sudo find /-name 'plugins'
67jero
C'est moi qui suis désolé parce que pas plus de résultat.
Il faut un espace entre / et -name
67jero
Ouf il y a quelque chose.
Donc
/home/domoticz/domoticz/plugins
C’est là que tu dois faire le git clone pour installer le plug-in Zigate
67jero
Super, le plugin est à présent dans la liste, je vais l'ajouter dans Matériel et je vais essayer de paramétrer mon premier capteur en Zigbee.
En tous cas chapeau, et un grand merci.
A+Jero
