J'ai EXACTEMENT le même problème avec des capteurs virtuels depuis la mise à jour 3530.
Avec la précédente (2563), les valeurs étaient bien inscrites dans la base de données.
Par exemple, je récupère les données de pollution de Airparif, et je n'ai plus de mise à jour des graphes de %.
Malheureusement, je n'ai ni explication, ni contournement...
Olivier
Comment créer un compteur
Re: Comment créer un compteur
La doc du wiki concernant le RAIN
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... URL's#Rain
il te manque des paramètres à la fin de ton message JSON
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Ici aucun pb..
Ce que je voulais dire c'est que si il utilise le widget RAIN la ligne de JSON n'est pas correcte
car il faut RAINRATE;RAINCOUNTER
/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=IDX&nvalue=0&svalue=RAINRATE;RAINCOUNTER
IDX = id of your device (This number can be found in the devices tab in the column "IDX")
RAINRATE = amount of rain in last hour
RAINCOUNTER = continues counter of fallen Rain in mmRaspberry pi 3, Dongle RfxCom et Zigate +, plugin de pipiche, Volets Roulants profalux, contrôle d'éclairage, détecteurs de présence, alarme incendie, pilotage livebox ...
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Petite precision pour RAINCOUNTER:
total rain for today = last_rain_counter_received_today - first_rain_counter_of_today
Pour le rainrate, j'ai toujours pas compris... (Ma version: 3347)
Voici ce que j'envoie par Json (les 2 premieres valeurs) et ce que je recois dans domoticz (les 2 dernieres): je comprends pas ...
2;0 0.0mm Rate: 0.0mm/h
4;0 0.0mm Rate: 0.0mm/h
7;0 0.0mm Rate: 0.0mm/h
11;0 0.0mm Rate: 0.0mm/h
11;2 0.0mm Rate: 11.0mm/h
12;2 0.0mm Rate: 11.0mm/h
15;2 0.0mm Rate: 11.0mm/h
15;4 2.0mm Rate: 11.0mm/h
22;23 21.0mm Rate: 11.0mm/h
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="13"
VERSION="13 (trixie)"
VERSION_CODENAME=trixie
DEBIAN_VERSION_FULL=13.4
VERSION_ID="13"
