Page 2 sur 7
Re: Meilleur solution pour une sauvegarde ponctuelle ?
Publié : 29 mai 2019, 11:14
par Loky31200
Merci beaucoup!!!!
J'étais parti dans l'idée que c'était un simple swap... my bad!
Je vais lire et expérimenter :)
Publié : 06 juin 2019, 11:54
par Loky31200
Ca marche vraiment très bien !!!
Merci encore pour cette solution et le petit tuto pour activer le boot USB :)
Publié : 06 juin 2019, 21:46
par xhark
De mon côté je sauvegarde les fichiers importants (scripts, crontab, lua, etc) au travers d'un script que j'ai partagé ici : http://blogmotion.fr/systeme/script-bac ... tage-15977
C'est rapide, et c'est vrai que ça m'a sauvé la mise quelques fois. C'est beaucoup plus rapide qu'un clone complet, même s'il est vrai que cela demande aussi plus de travail en cas de restauration. Une image complète du disque/carte une fois par an me suffit en complément de ce système (automatisable)
Publié : 17 juin 2019, 10:25
par Loky31200
A pousser sur le concept, est il possible de booter sur une image réseau ?
Et par la même occasion faire une sauvegarde complète sur le réseau, genre de façon périodique?
Du coup il suffirait de copier/coller l'image backup en lui donnant le bon nom et zouh le tour serait joué non?
Publié : 21 janv. 2020, 18:20
par Wolfen38
Loky31200 a écrit : 06 juin 2019, 11:54 Ca marche vraiment très bien !!!
Bon, je vais recevoir une clé 128G, je vais donc pouvoir sauvegarder mon ssd dessus.
Vous avez un lien vers un tuto simple et qui fonctionne pour le clonage via rpi clone ?
Publié : 28 janv. 2020, 08:42
par J.M.B
Wolfen38 a écrit : 21 janv. 2020, 18:20
Voici le lien du GitHub : https://github.com/billw2/rpi-clone
Il donne une série d'exemples.
Une fois le script installé voilà comment je procède :
1) Il faut une clé compatible formatée en 1 seule partition FAT32 et une connexion SSH vers le Pi.
2) On arrête le service Domoticz :
sudo service domoticz.sh stop
3)On liste les partitions avant de commencer pour repérer le nom du SDD, de la clé :
sudo fdisk -l
La clé est souvent en partition "sdb"
4)On lance Rpi-Clone : sudo rpi-clone <nom_de_la_partition_de_destination>
exemple si clé=partition sdb :
sudo rpi-clone sdb
Suivre la procédure : Unmount .... : Y
Initialize and clone to the destination disk sdb? Y
Cela peut prendre plusieurs minutes.
5)On arrête le Pi :
sudo halt
6)On retire la clé et on relance le Pi.
Ton SSD est cloner sur la clé. Tu peux, si la clé est compatible, vérifier en démarrant le Pi sur la clé.
En cas de pb avec ton SSD tu peux cloner la clé vers le SSD en reproduisant la procédure.
Attention à bien vérifier le nom des partitions et de lancer le script avec la bonne partition de destination.
Bonne journée.
Publié : 28 janv. 2020, 08:46
par Wolfen38
Mince ça part mal j'avais lu qu'il fallait formater en ext4.
Je formaterai a nouveau en fat32.
Je lancerai la commande pour votre les différents disques et viendrai mettre un screen ici avant d'aller plus loin, peur d'inverser les disques.
Merci pour ton aide
Publié : 29 janv. 2020, 05:15
par Wolfen38
J'obtiens cxa :
Device     Boot Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1        8192     93814     85623  41,8M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2       94208 250069679 249975472 119,2G 83 Linux
Disk /dev/sdb: 115,6 GiB, 124117843968 bytes, 242417664 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf32759b2
/dev/sdb1  *    522624 242417663 241895040 115,4G 83 Linux
Donc apparemment ma clé est celle de 115Go, soit sdb1
Donc je lance cette commande
sudo rpi-clone sdb1
Publié : 29 janv. 2020, 07:31
par J.M.B
Wolfen38 a écrit : 29 janv. 2020, 05:15 J'obtiens cxa :
Disklabel type: dos
sudo rpi-clone sdb1
sudo rpi-clone sdb
Bonne journée
Publié : 29 janv. 2020, 07:36
par Wolfen38
Disklabel type: dos
sudo rpi-clone sdb1
sudo rpi-clone sdb
Bonne journée
Et y a pas une histoire de -f quand c'est la 1 été sauvegarde ?
