Portée Zigbee/Zigate
Re: Portée Zigbee/Zigate
@pipiche: peux tu me dire comment tu as fais pour visualiser ce maillage ? ou si c'est juste un exemple ?
Je t'envoie un MP
Martial
Message par Martial »
J'ai ouvert un sujet un peu identique sur le forum zigate, mais qui est beaucoup moins vivant que celui-ci.
En premier, un grand merci à @pipiche pour son travail et sa disponibilité.
Pour en revenir au sujet, personnellement j'arrive à la conclusion que le lien zigate (j'ai une pizigate) <--> prise Tradfri est beaucoup moins efficient que le lien zigate <--> device Xiaomi: en effet, une prise Tradfri n'arrivera pas à ce connecter à ma zigate alors que juste à côté un capteur sur piles (them+hum) ou un switch y arrivent très bien.
Donc j'ai pris des prises Tradfri pour augmenter le maillage et la portée de mon réseau, mais va falloir que j'en colle partout (et maintenant, je vais manquer de prises de courant).
Oui le zigbee a une portée très réduite et oui un plancher béton (ou dans mon cas, poutrelles et ourdis béton) est mortel pour la portée comme les murs en parpaings, mais les prises Tradfri sont moins sensibles efficaces (merci Thorgal pour la correction) que les équipements sur piles de Xiaomi.
N'hésitez pas à faire part de vos propres constations: j'ai peut être loupé qqchose ?
Cordialement
Dernière modification par Martial le 15 juin 2019, 21:50, modifié 1 fois.
Thorgal
Message par Thorgal »
Ben de mon coté j'utilise que des lampes en routeurs (mauvais retours avec toutes les prises, mais pas des prbs de portée, de stabilité), tu peux pas juste en rajouter une dans les toilettes par exemple ?
Sinon, y a le boss des routeurs ^^ > https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_ ... outer.html.
Par contre, j'ai pas compris :
- "une prise Tradfri n'arrivera pas à ce connecter à ma zigate alors que juste à côté un capteur sur piles ... y arrivent très bien."
- "les prises Tradfri sont plus sensibles que les équipement sur piles de Xiaomi."
Tu te contredis pas la (ou par plus sensible, tu veux veux dire plus sensibles aux interférences )?
Martial
Tu as parfaitement raison. Je modifie le message et ce sens et merci pour ta relecture
C'est aussi ce que je croyais au départ: pb de stabilité, mais en fait cela semble bien être un problème de portée
Je vais jeter un oeil à ton 'boss' des routeurs
Merci pour ton expérience
Martial
Des petites nouvelles: j'ai tout laissé tranquille sans strictement rien modifier.
Vers 14h30, j'ai voulu juste commuter une de mes prises depuis l'ihm de domoticz, et là l'une d'entre elles (prise salon) est passée en erreur:
2019-06-16 14:28:39.427 Status: User: Admin initiated a switch command (823/Zigate d'en bas - SALON control outlet_Plug-000d6ffffe2dd6f0-01/On)
2019-06-16 14:28:39.562 Error: (Zigate d'en bas) Communication error Command: 0x0092:On/Off
2019-06-16 14:28:39.563 Error: (Zigate d'en bas) - to Device: Zigate d'en bas - SALON control outlet_Plug-000d6ffffe2dd6f0-01 NwkID: 4098 IEEE: 000d6ffffe2dd6f0
2019-06-16 14:28:39.563 Error: (Zigate d'en bas) - Code: d4 Status: Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend
Comme j'avais un diagram du réseau de 11h ce matin, j'en ai refait un autre à 14h35: dans les 2 cas, ma prise tradfri est bien liée directement à toutes les autres prises ET à la pizigate!
C'est a ne plus rien y comprendre.
@Thorgal, tu as peut-être raison en parlant d’instabilité !
En tout cas, c'est inutilisable en l'état!
D'autres expériences parmi vous ?
Cordialement
Martial a écrit : 16 juin 2019, 14:43 Bonjour,
Cordialement
Pour moi ce n'est pas de l'instabilité, c'est simplement un signe de problème de communication. En effet mes erreurs que tu remontent sont des messages asynchrones de la Zigate qui indique des problèmes de communication.
Je pense par exemple que si tu passes le flag 'enableAPSFailureLoging' à 1 tu vas avoir une pléthore de messages de ce style, car là le plugin va également reporter les messages d'erreur de communication qui lui sont propre.
Donc soit ta PiZigate a des soucis.
Soit le niveau d’interférences entre la PiZigate et le RPI fait que tu as des problèmes de communication
Martial
Bonjour Pipiche et merci pour ton avis.
Cette nuit, nouveau phénomène (ppiche: tu dois t'en rappeler, j'ai eu un pb similaire il y a qq jours sans pouvoir en avoir la preuve):
A 21h plantage de domoticz provoqué par le plugin zigate
A 23h15 tentative de relance et même arrêt électrique du pi: rien à faire
2019-06-16 23:14:35.262  (Zigate d'en bas) FirmwareVersion not ready
Programme de test:
 ./PiZiGate_test /dev/serial0
RPI Model searching ...
All it's OK
Verifying /boot/cmdline.txt ...
+ /boot/cmdline.txt seems to be OK
Searching /dev/serial0...
+ Port : /dev/serial0 is not used
Verif GPIOs ...
+ GPIO 0 (RESET) --> OK
+ GPIO 2 (FLASH) --> OK
Config GPIOs ...
Opening : /dev/serial0 ...
+ /dev/serial0 opened --> OK
+ Packet 01 02 10 10 02 10 02 10 10 03 sent --> OK
- No packet received - size sent : 11 - error : 11
Il est tard, on verra ça demain.
Et ce matin: tout fonctionne comme si de rien n'était!
en regardant la log, on voit que le plugin fait des salves de restart toutes les 5mn et à 23h38, miracle
2019-06-16 23:38:45.077  (Zigate d'en bas) FirmwareVersion not ready
2019-06-16 23:38:45.083  Error: (Zigate d'en bas) Plugin is not started ...
2019-06-16 23:38:45.083  Error: (Zigate d'en bas)  - Communication issue with the Zigate
2019-06-16 23:38:45.083  Error: (Zigate d'en bas)  - restart once the plugin, and if this remain the same
2019-06-16 23:38:45.083  Error: (Zigate d'en bas)  - unplug/plug the zigate
2019-06-16 23:38:50.094  (Zigate d'en bas) FirmwareVersion not ready
2019-06-16 23:38:50.095  Error: (Zigate d'en bas) Plugin is not started ...
2019-06-16 23:38:50.099  Error: (Zigate d'en bas)  - Communication issue with the Zigate
2019-06-16 23:38:50.099  Error: (Zigate d'en bas)  - restart once the plugin, and if this remain the same
2019-06-16 23:38:50.099  Error: (Zigate d'en bas)  - unplug/plug the zigate
2019-06-16 23:38:53.260  Status: (Zigate d'en bas) Formed new network
2019-06-16 23:38:53.263  Status: (Zigate d'en bas) Non 'Factory new' Restart status: RUNNING
2019-06-16 23:38:53.366  Status: (Zigate d'en bas) Major Version Num: 0003
2019-06-16 23:38:53.367  Status: (Zigate d'en bas) Installer Version Number: 030f
2019-06-16 23:38:53.468  Error: (Zigate d'en bas) onMessage : Frame size is bad, computed = 12 received = 32
2019-06-16 23:38:53.469  Error: (Zigate d'en bas) onMessage : Frame CRC is bad, computed = 106 received = 148
2019-06-16 23:38:55.073  (Zigate d'en bas) Zigate set to Certification : FCC
Je sens que Akila ne pourra rien faire d'autre que de me changer cette pizigate ...
Cordialement
Martial
PiZigate changée: un grand merci à Fred de Zigate pour sa rapidité d'intervention.
Cordialement
MattToul
Message par MattToul »
pipiche a écrit : 09 juin 2019, 09:58
Je t'envoie un MP
Je serais intéressé également par cette visu graphique... comment peut-on l'avoir svp ?
D'avance, merci.
Damsee
Message par Damsee »
MattToul a écrit : 30 déc. 2019, 19:29 Bonsoir,
D'avance, merci.
Hello
Tu dois activer l'interface graphique web.
Plus d'infos sur ce lien : https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... terface.md
