Projet TBH
Re: Projet TBH
La tablette est une Archos Smart Home tablet 7'.
C'est loin d'être une foudre de guerre, mais pour une tablette domotique, c'est suffisant.
Le fait qu'elle tienne toute seule grâce à son socle m'évite d'acheter une tablette à fixer au mur.
Elle a un bon coef WAF :)
Les capteurs sont en Bluetooth LE.
Je n'ai aucun problème de réception, et pourtant, le compteur où est branché le capteur Fludia et à 15M derrière un mur en briques et un autre en parpaings.
Ce capteur s'installe en 2 minutes.
Il se base sur le clignotement de la diode, et est compatible avec les compteurs mécaniques aussi.
Je comparerai les données avec le teleinfo quand j'aurai reçu mes optocoupleurs :)
Le capteur de temp/Hygro extérieur est bien calibré, mais il émet moins fort.
Ces 2 capteurs fonctionnent par contre avec 4 piles AA, je suis pas fan, on verra la consommation.
Le dernier capteur est tout petit et alimenté par une pile bouton.
Certains ont des gros problème d'autonomie de se capteur, de mon côté, je n'ai pas perdu 1% en une semaine.
Il est à 5 M de la tablette et je n'ai pas de perte de connexion.
La tablette est compatible 433Mhz, mais cette fonction n'est pas disponible pour les panelistes.
Inconvénient : il est impossible d'installer l'appli Archos Smart Home gateway pour profiter pleinement de cette tablette, cela fausserais les résultat de l'étude.
J'utilise la tablette comme récepteur UPNP/DLNA pour une enceinte BT.
La tablette se connecte automatiquement en moins de 5s aux enceintes quand je les allume.
Je n'arrivais pas à le faire sur le RPI, ça a résolu mon problème :)
Pour conclure :
Conseillerais-je ce matos ? Oui, l'étude est intéressante et ma femme se prend aussi au jeu. La mise en place est vraiment, mais vraiment simple.
L'aurais-je achetée s'il n'y avait pas eu cette étude ? Non, je suis un bidouilleur. Je (re)découvre l'électronique et reprends le développement avec le RPI et Domoticz. Cette solution Archos est trop "simpliste" et vraiment fermée.
Re: Projet TBH
Merci du retour, effectivement la démarche TBH est bonne.
J'ai trouver le firmware de la tablette sur le site d'archos, capter le avant qu'il disposaraisse et a la fin de l'étude : flasher le.
PTJ75
Re: Projet TBH
Message par PTJ75 »
bonjour,
je viens de l'installer ,reçu aujourd'hui.
installation facile.par contre la tablette a bien une rom propre à tbh, le module 433mhz n'est pas accessible.Impossible d'installer l'apk d'archos .(erreur-8) à l'instal.je vais leur écrire, je ne comprend pas pourquoi ils ont bloqués cette fonction.
dommage.
un problème sur le capteur de température , la pile est tombée à 8% en 4h de temps!!!
petit doute sur la fiabilité du capteur sur le compteur électrique.je mettrai un coup de pince ampèremétrique pour le valider.
j'hésite à installer domoticzs dessus voir de la rooter pour installer smart home gateway.(pas trouver la rom officielle d'archos).
il y a un engagement de un an avec tbh où on ne doit pas modifier le matériel.Par contre leur apk accède à beaucoup de fonctionnalité genre la cam, le micro....et bien plus.A se poser la question dans quel but
si vous en savez plus
Re: Projet TBH
La ROM c'est ici :
http://faq.archos.com/index.php?action= ... artlang=en
J'attends TJ le mail.
Rien que pour l'idée je jourais le jeu le temps de l'étude.
phil_45
Re: Projet TBH
Message par phil_45 »
Inscrit ce soir, déjà reçu le mail avec le lien.
En attente de contact avec TBH.
Combien faut-il de piles pour alimenter tous les capteurs ?
Phil_45
oula85
Re: Projet TBH
Message par oula85 »
Beaucoup !!!! Mais c est fourni
Cotib
Re: Projet TBH
Message par Cotib »
@Neutrino : Merci d'avoir pris le temps de partager !
@phil_45 : Les piles sont effectivement fournie, il y a même le tournevis pour démonter les capteurs.
Concernant le matériel fourni pour l'étude, franchement, moi, je suis déçu. Ma tablette neuve a déjà une magnifique ligne verticale bleue turquoise en plein milieu de l'écran (et un collègue a déjà renvoyé la sienne pour le même genre de problème, en pire). La qualité des communications capteurs/tablette n'est pas au top. Je n'ai pas d'obstacle et j'ai parfois des coupures dans mes courbes qui témoignent de pertes de connexions.
Concernant le capteur de température/hygrométrie intérieur, un simple collier en matière plastique souple permet l'assemblage de deux morceaux plastiques qui maintiennent la pile bouton. Ce système ne me paraît pas fiable et j'ai déjà dû le remettre bien en place pour éviter de faux contacts. Depuis 8h00 ce matin, c'est mon capteur météo extérieur qui ne communique plus avec la tablette (alors que ça a très bien fonctionné pendant plus d'une semaine).
Je ne me plains pas car je suis ravi qu'on mette à ma disposition gratuitement ce type de matériel et c'est concret de voir, avec les enfants, le graphe de la conso électrique grimper en flèche lorsque Maman allume le sèche-cheveux ou prépare les tartines grillées. J'ai juste peur que, malheureusement, la qualité du matériel nuise à l'efficacité de l'enquête. Ca va rapidement me décourager si je dois en permanence rechercher pourquoi tel ou tel capteur n'envoie plus ses données. J'ai une station météo et un thermostat Netatmo depuis respectivement un et deux ans avec lesquelles je n'ai jamais eu aucun problème de communication. J'ai bon espoir et j'ose espérer que ce ne sont que des problèmes de réglage liés à la prise en main du matériel (sauf pour ma tablette qu'il faut vraiment que je fasse remplacer par le SAV Archos).
Je vais réfléchir à intégrer les données dans mon serveur Domoticz...
Re: Projet TBH
Je dois avoir du bol car je n'ai vraiment aucun problème de connexion ou de tablette.
Et pourtant je lui fais subir quelques misères à cette tablette. :mrgreen:
Officiellement, le matos ne nous appartenant pas la première année, on a interdiction de le modifier.
Il est donc théoriquement interdit de rooter la tablette pour par exemple récupérer des données auxquelles je n'ai pas normalement accès durant l'expérience, cela fausserai les résultats.
Par contre, il ne faut pas oublier que c'est du "Archos". On a vite fait de tomber sur un mauvais lot :cry:
Après, je suis satisfait car je suis dans un panel intéressant et que je récupère les infos que je voulais dans domoticz.
Je désespère de recevoir mon optocoupleur un jour (les joies d'AliExpress) mais du coup, la récupération de la puissance instantanée me convient pour l'instant.
J'ai essayé de faire un script pour calculer les kWh, on verra si mes calculs sont bons d'ici quelques jours.
Après, l'expérience est en phase de débuggage (le forum TBH est inaccessible en ce moment par exemple), mais ça devrait se tasser.
Les quelques tickets d'incidents que j'ai envoyé ont eu une réponse dans les 24h.
Au final, après une dizaine de jours de recul, ça tourne bien.
Je récupère les infos de puissance toutes les 30s et de température/hygrométrie toutes les 5 minutes grâce à tasker.
J'allume 3 diodes (verte, orange et rouge) en fonction de la consommation. Cela m'évite d'allumer l'écran de la tablette et j'ai l'info en un clin d’œil.
Pour en revenir au sèche cheveux de madame :lol: : ma cafetière tassimo consomme une tranche nucléaire le temps de me faire couler mon café ! :o Ce genre d'expérience me fera changer (en bien) mon comportement en tout cas.
lefugitif
Re: Projet TBH
Message par lefugitif »
Uop,
Je m'étais aussi inscrit à ce projet y'a quelques mois.
J'ai été sélectionné. Au départ j'étais très heureux, mais, j'ai vite déchanté.
J'ai tout installé, pas de soucis particulier, mis à part avec le capteur fluidia( pour le compteur), qui ne fonctionnait pas... Après plusieurs essais, j'ai changé les piles, et tout à fonctionné.
Ensuite, je me suis rendu compte, que la tablette était bridée, que à part envoyer des infos, on ne pouvais pas l'utiliser ce pour quoi elle était destinée. Impossible d'ajouter le moindre capteur, ou actionneur.
Cela n'était nullement précisé dans les conditions.
De plus, la pile du capteur intérieur, c'est vidée en même pas 24h.
J'ai donc décider d'annuler ma participation, étant donné que cela n'allait que dans un sens.
J'ai renvoyé le matériel.
Pour moi, c'était participer à quelque chose d'utile, et découvrir la domotique.
Re: Projet TBH
Il est clair que le materiel est bas de gamme.
Tout un lot de capteurs intérieurs souffre de ce problème de drain de pile, Archos étudie le problème actuellement.
Le choix Archos est lié amha au fait que la r&d soit en France et que les prix soit bas.
Après l'etude ne se faisait pas sur l'intégration d'une box domotique dans un foyer, mais l'influence de l'affichage de la consommation sur les habitudes d'un foyer.
Alors pour ça, il faut différents panels. J'ai de la chance d'être dans un panel où j'ai accès à toutes les données.
Certains n'ont accès qu'a la température et sont déçus, mais ca fait partie du jeu...
Aujourd'hui, cette tablette me sert à écouter de la musique et de passerelle entre les capteurs bluetooth et Domoticz.
