Sonoff TH16 avec sonde temperature DS18B20
Re: Sonoff TH16 avec sonde temperature DS18B20
bon petit retour apres quelques mois
le module de la pompe a brulé litteralement je pense que la pompe au demarrage tire beaucoup de courant et les piste sur le th16 sont un peu juste
Le sonoff basic du projecteur hs, au demarrage la led clignot comme si elle avait du mal a demarré, tentative de reflash sans succès
et finalement le TH16 du polaris qui marchait localement avec le bouton mais plus de wifi, j'ai tenté de le reflasher sans succés
en definitive tout a fini a la poubelle...
je vais refait l'installation en mettant un sonoff TH16 pour le projecteur et recuperation de la temperature, le basic ne suffisait pas.
Pour la pompe et polaris je vais tenter l'install avec 2 switch Shelly 3.5kw (https://www.amazon.fr/gp/product/B07NS8 ... prod_image) on verra si c'est mieux.
je vous tiendrai au courant
Un moteur au démarrage c'est un pic de 7 à 10 fois l'intensité nominale.
Et à l'arrêt c'est pas mieux.
Ce genre de module ne doit servir qu'à piloter un contacteur de puissance.
Oui, je confirme. Les relais de ce genre de petits boitiers sont très basique. Et même s'ils sont donnés pour 16A,il vaut mieux qu'ils ne servent qu'à commuter de vrais relais de puissance des lors qu'on leur tire un peu dessus. Sans compter qu'ils sont donnés pour des charges resistives et non indicatives comme un moteur.
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
En tous les cas merci pour le Gpio de la sonde du TH16. Pour l'humidité, c'est aussi le même ?
il faut que le Sonoff pilote le contacteur, ainsi très peu de courant passe par lui; ce sera ton contacteur qui prendra la surpuissance de démarrage de la pompessx1982 a écrit : 11 déc. 2019, 14:50 bon petit retour apres quelques mois
acuponctus
- Contact :
J'ai préparé le même système, un TH16+ sonde avec doigt de gant pour la température, rien n'est installé à ce stade mais les éléments sont fonctionnels (TH16 et sonde + remontée dans domoticz).
La question que je me pose, sachant que la filtration ne tournera pas tout le temps, c'est de prendre dans domoticz que les la température en journée et pas la nuit. En effet la nuit la filtration ne sera pas en route et la mesure qui sera retournée ne sera pas bonne.
Le TH16 est flashé avec easyESP.
Rpi4 domoticz V2021.1 - Stick Aeon - 3x multisensors 6+ - Fibaro FGSD-002 - 4 prises Horsky flashées - 2 cameras sv3c + 1 wansview - 3xTH16 2xBasic et 1xRF sous EasyESP
17 Shelly Plug S + (non installés : 3 relais 4PM Pro + 1 EM + Shelly 1)
acuponctus
- Contact :
Tout est installé et fonctionnel.
Le hic est effectivement concernant le relevé de température. En effet quand la filtration n'est pas en route la température dans le circuit baisse et est prise en compte.
La filtration est en route de 9h00 à 20h00, la température est autour de 23°c en ce moment, et du coup la nuit les valeurs remontées sont autour de 19 à 20°c, ce qui ne correspond pas à celle de l'eau.
Auriez vous une idée pour remonter la température qu'à certains horaire, ou prendre en compte les valeurs que sur certains horaires ?
Ou sinon comment contourner ce souci en remontant ailleurs ces valeurs grace (EasyESP) et puis ensuite les injecter dans domoticz ?
Ou encore comment supprimer avec un script par exemple les valeurs d'un device suivant une plage horaire ?
Merci par avance de vos suggestions, car je ne vois pas pour le moment comment faire.
acuponctus
- Contact :
Je me suis penché du côté du TH16 et en particulier des rules de l'ESP Easy Mega.
J'ai donc désactivé le controler qui envoyait la température à domoticz toutes les x minytes.
Ensuite, j'ai transcrit ceci : si la filtration est en route envoyer toutes les heures la température.
ce qui donne pour ceux que ca peut aider :
Domoticz reçoit donc une fois par heure la température de la piscine et ce uniquement lorsque la filtration est en route.
Mission accomplie.
on Clock#Time=All,**:30 do // Toutes les heures à la demieon envoie la temperature
if [Relay#Relay]=1 // si la filtration est en route
SendToHTTP 192.168.x.x,8782,/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=179&nvalue=0&svalue=[Sonde-Piscine#Temperature]
endonMission accomplie.
chris-le-chti
Bonsoir je pense que je vais tenter ca pour remonter mes temperature d'aquarium pour mon club mais la question est est ce difficile de reflasher les Sonoff TH16 pour les faire remontrer dans Domoticz ?
ou achetez vous vos sonoff TH16 avec sonde pour les avoir rapidement ?
acuponctus
- Contact :
Le premier flash n'est pas si simple, ensuite ca va tout seul !
J'avais acheté un lot de TH16 et autre sonoff sur le site https://itead.cc/ très peu cher même avec le transport.
Mais les frais de douane à l'arrivée ont rendu l'opération peu avantageuse.
