bien vu essaye avec la même orthographeoudini a écrit :Sauf erreur, tu nomme ton thermostat virtuel "Thermostat_confort" et tu appelle "Thermostat_Confort" dans le script.
Utilisation des capteurs virtuels en LUA
jackslayter
Re: Utilisation des capteurs virtuels en LUA
Oh.. Oui bien vu.
Comme quoi, plus il y a d'yeux...
Effectivement, merci Oudini.
Depuis le dernier essai de modif. de script, plus moyen de les exécuter !
j'en ai 3 différents, je les modifie sur mon PC et je les transfert via WinSCP, rien ne se passe, même après un reboot du Raspberry.
Raspberry 3 - DOMOTICZ - RFXCOM RFXtrx433
Je suis complètement bloqué
depuis hier, sans rien faire de particulier a part modifier pour la Xième fois mon script, Domoticz c'est mis à ne plus l'exécuter....
J'avais pour habitude de le modifier sous Notepad+ via WinSCP, puis de le transférer dans le Raspberry, j'ai essayé de supprimer le fichier script et de le recréer via putty et nano en me disant que ça pouvait venir de là, mais rien de mieux !!
Je ne sais plus quoi tenter d'autre.
HELP please
HELP please
Juste pour info,
Depuis winscp, juste double clic sur le fichier,
Il s'ouvre dans notepad++
Je fais les changements,
Puis CTRL+S (enregistrer)
Et hop,
Plus simple/rapide que de jouer avec les transferts..
Idem pour la création,
Clic droit,
Créer nouveau fichier, je le nomme, il s'ouvre dans notepad++
Je pense à le passer aussitôt en UTF8
Je colle ou tape mon code,
Puis CTRL+S
Et hop,
Clic droit,
Puis CTRL+S
Effectivement je ne le faisais pas comme ça, merci du conseil
mais j'ai beau faire ce que tu me dis, toujours pareil pas moyen d’exécuter le moindre script-device
Pour les scrip-time ça fonctionne.
je désespère !
D'autres idées ?
je désespère !
D'autres idées ?
Vu que je ne m'en sort pas avec l’exécution des script-device, et qu'il apparait effectivement plus logique d'utiliser les script-time pour ce genre de gestion, je cherche à modifier mon script en conséquence.vil1driver a écrit :Ta première commande était bonne,
Je l'utilise..
Pour du chauffage on a pas besoin d'être aussi réactif, pas besoinde lancer le script toutes les x secondes...
1 fois par minute (script_time..) est bien suffisant.
Avec l'erreur 'devicechanged'. Tu avais juste à supprimer ce teste (y compris le end de cloture) et ça devrait aller.
@Vil1driver : Tu pourrait m'en dire plus sur la suppression du test 'devicechanged'
J'ai essayé la modif ci dessous sans succès :
local consigne_j = string.match(otherdevices_svalues['Thermostat_confort'], "(%d+%.*%d*)")
local consigne_n = string.match(otherdevices_svalues['Thermostat_nuit'], "(%d+%.*%d*)")
local hysteresis = 0.5
local sonde = 'Salle de bain'
local thermostat_j = 'Thermostat jour'
local radiateur = 'Radiateur Salle de bain'
local temperature = devicechanged[string.format('%s_Temperature', sonde)]
if (otherdevices[thermostat_j]=='On') then
print('-- Gestion du thermostat confort pour la salle de bain --')
if (temperature < (consigne_j - hysteresis) ) then
print('Allumage du chauffage dans la salle de bain')
commandArray[radiateur]='Off'
elseif (temperature > (consigne_j + hysteresis)) then
print('Extinction du chauffage dans la salle de bain')
commandArray[radiateur]='On'
elseif (otherdevices[thermostat_j]=='Off') then
print('-- Gestion du thermostat absent pour la salle de bain --')
if (temperature < (consigne_n - hysteresis) ) then
elseif (temperature > (consigne_n + hysteresis)) then
endEn cherchant un peu j'apprends dans le Wiki 'Event' sur le site de domoticz que les scripts-time ne recoivent pas la table devicechanged, d'ou certainement la raison de l'erreur, je modifie donc mon script comme ceci :Error: EventSystem: ...pi/domoticz/scripts/lua/script_time_gestion_temp_SdB.lua:11: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value)
local temperature = otherdevices_svalues[string.format('%s_Temperature', sonde)]Code : Tout sélectionner
local temperature = string.sub(otherdevices_svalues[sonde],1,4)Code : Tout sélectionner
local temperature = tonumber(string.sub(otherdevices_svalues[sonde],1,4))Il ne se passe rien......
Nouvel essai, et la une nouvelle errreur :
local temperature = tonumber(string.sub(otherdevices_svalues['sonde'],1,4))Le diable est dans le détail et je lui trouverai la queueError: EventSystem: ...pi/domoticz/scripts/lua/script_time_gestion_temp_SdB.lua:10: bad argument #1 to 'sub' (string expected, got nil)
Mais peut être pas tout seul....... si une bonne âme passais par là...
Pour chopper les températures, j'utiliserais plutôt :
local temperature = otherdevices_temperature[sonde]
cette commande remonte une valeur étrange.
ici pour 18.9°C ça me remonte 18.89999961853
je préfère l'autre méthode..
t'as juste à supprimer ce qui est en rouge pour passer du script device au script time
en vert la récupe des valeurs de thermostat et température
-- Ce script permet de maintenir la température de la salle de bain entre 17°C et 18°C quand l'interrupteur
-- virtuel 'Thermostat jour' est activé et entre 18.5°C et 19.5°C quand l'interrupteur
-- virtuel 'Thermostat jour' est éteint.
------ Variables à éditer ------
local consigne_j = tonumber(otherdevices_svalues['Thermostat_confort']) --Température de consigne jour
local consigne_n = tonumber(otherdevices_svalues['Thermostat_nuit']) --Température de consigne nuit
local hysteresis = 0.5 --Valeur seuil pour éviter que le relai ne cesse de commuter dans les 2 sens
local sonde = 'Salle de bain' --Nom de la sonde de température
local thermostat_j = 'Thermostat jour' --Nom de l'interrupteur virtuel du thermostat pour le jour
--local thermostat_n = 'Thermostat nuit' --Nom de l'interrupteur virtuel du thermostat pour la nuit
local radiateur = 'Radiateur Salle de bain' --Nom du radiateur à allumer/éteindre
local pas = 0.5 --increment de la temperaure du thermostat
local remote = 'telecommande temp'
-- Capteur Temperature thermostat virtuel - nom et id
--local tempthermo = 'Temp Thermostat'
--local idx = 45
--if (devicechanged[remote]) then
-- nowtemp = tonumber(otherdevices_svalues[tempthermo])
-- if (devicechanged[remote]=='On') then
-- commandArray['UpdateDevice'] = idx .. '|0|' .. tostring(nowtemp+pas)
-- elseif (devicechanged[remote]=='Off') then
-- commandArray['UpdateDevice'] = idx .. '|0|' .. (tostring(nowtemp-pas))
-- end
--end
--La sonde Oregon 'Salon' emet toutes les 40 secondes. Ce sera approximativement la fréquence
-- d'exécution de ce script.
if (devicechanged[sonde]) then
local temperature = tonumber(string.sub(otherdevices_svalues[sonde],1,4)) --Temperature relevée dans la salle de bain
--Action si le "Thermostat" est actif en mode confort
--Action si le "Thermostat" est actif en mode absent
Merci de vos réponse,
Ci dessous mon script complet :
return commandArray[sonde][/code]
J'ai essayé les 2 commandes de récupération de température que vous me proposez :
Avec celle ci, il ne se passe rien.... plus d'erreur mais pas de retour de changement d'état non plus (print)
Avec celle ci
je récupère l'erreur suivante
local hysteresis = 0.3
--local temperature = tonumber(string.sub(otherdevices_svalues['sonde'],1,4))
if (temperature < (con[code]print('Allumage du chauffage dans la salle de bain')
local temperature = otherdevices_temperature[sonde]Code : Tout sélectionner
--local temperature = tonumber(string.sub(otherdevices_svalues['sonde'],1,4))Pour info ma sonde de température de Salle de bain est une DS18b20, possédant une sonde Oregon j'ai fait l'essai de la remplacer dans le script pour récupérer sa consigne, le résultat est le même.Error: EventSystem: ...pi/domoticz/scripts/lua/script_time_gestion_temp_SdB.lua:10: bad argument #1 to 'sub' (string expected, got nil)
