Relais IOT MCU v4.0 - comment flasher ?
garycooper
Re: Relais IOT MCU v4.0 - comment flasher ?
Message par garycooper »
Je viens de câbler avec les dupont comme proposé mais pas de changement, même en choisissant le GPIO2 dans esp easy.
adv
Message par adv »
C'est un truc de fou...
Sur le github tu as accès au firmware et à la schématique, comme ça là vite fait je vois rien qui cloche sauf l'alim du relais qui est en 3.3 mais tu as dis qu'en mettant le GPIO 0 à la masse cela collait le relais...
https://github.com/IOT-MCU/ESP-01S-Rela ... 20v4.0.pdf
Il faut je pense flasher nodemcu et injecter ce code si tu veux retrouver les fonctions d'origine:
https://github.com/IOT-MCU/ESP-01S-Rela ... 20v4.0.zip
Je serai currieux d'en avoir un à la maison manière de comprendre ce qui cloque.
As tu forcé GPIO 0 comme output dans Hardware dans espeasy au cas ou...?
garycooper
Je vais ré-essayer de flasher le firmware que tu m'indiques mais quand je le flashait, ça ne faisait pas de point d'accès pour configurer. Peux-tu me préciser comment passer le GPIO 0 à output dans le hardware ? Dans GPIO statues, si je mets le GPIO0 à "output Low" , le relais se colle et la Led de l'ESP s'allume. J'ai lu que c'était qu'il se boot en mode flash. J'ai 6 relais que je ne peux pas utiliser. Si tu veux t'amuser à tester, je peux t'en envoyer un par la poste. Envoie moi ton mail en MP si tu veux
garycooper
Bon, j'ai reflashé le firmware mais pas de spots wifi pour la première config.
adv
Message par adv »
Salut gary !
Si j'ai bien compris il fonctionne de la sorte (ou au moins ça y ressemble, je ne suis pas sur de la syntaxe):
http://ip?pin=OFF1
http://ip?pin=ON1
Je crois t'avoir induit en erreur, peux tu ressayer ceci (il y a un petit peu de changement en gras, désolé):
Carte - ESP
3.3v <-> 3.3v
gnd <-> gnd
gpio0 <-> gpio2
CH_PD <-> CH_PD (que tu dois mesurer à 3.3v normalement !)
et toujours avec ESPeasy...
Sinon écoute je suis pas contre recevoir une platine pour tester (que ce soit avec espeasy ou le firmware d'origine) moi je pencherai bien pour un problème de conception "hardware".
Le truc c'est que je suis en vacances du 6 au 21 juillet. Peut être que je pourrai regarder la semaine prochaine !
Je t'envoie mon adresse postale en MP !
A+
garycooper
Pas de changement, que ce soit en commandant le GPIO0 ou le GPIO2 dans Esp easy
fking
Message par fking »
Quand je m'y étais frotté, j'avais trouvé un doc, en gros l'ESP n'est pas connecté au relais, il faut envoyer des commandes via une liaison série à l'électronique qui contrôle le relais.
Voilà le schéma probable :
On voit que l'ESP n'est pas relié au circuit qui commande le relais. Comment faire, aucune idée, j'ai laissé tomber.
adv
Message par adv »
Heu mais non je ne pense pas qu'il s'agisse du même montage, regarde ce qu'il y a sur le wiki du fabriquant:
on ne voit pas de composant à 8 pattes sur les photos non plus:
https://www.aliexpress.com/item/Elecrow ... st=ae803_4 (paye ton lien s'il marche :D )
@gary: j'en ai commandé un pour tester, je te dirai quand je le reçois, de toute façon je pars en congés pour 2 semaines, le colis aura fait un bout de chemin...
A+
fking
Message par fking »
OK, alors c'est pas le même que le mien.
garycooper
Effectivement, fking, il existe un modèle avec des pins en plus des borniers et celui-ci se commande en série. Celui que j'ai se commande, à priori, avec l'ESP. ADV, c'est cool, je croise les doigts pour que tu trouves la solution 😁
