Page 2 sur 2
Re: Perte de connexion Zigate Wifi
Publié : 01 août 2019, 15:54
par pipiche
Keros a écrit : 31 juil. 2019, 20:04 Ok Merci Pipiche, je passe sur le forum de la Zigate.
Merci de ton aide. je vous tiendrai au courant.
@Keros, peut-etre un truc a essayer : https://zigate.fr/forum/topic/connectio ... en-wifi-2/
-> il y a en avant dernier poste une methode pour reflasher le firmware du module Wifi. Cela ne coute rien d'essayer ;-)
Publié : 01 août 2019, 19:19
Merci Pipiche. J'avais vu ce post mais jusqu'à hier, je n'étais pas sûr qui le problème provenait de la zigate (que j'avais pourtant réinitialisée).
J'essayerai ce weekend.
Publié : 03 août 2019, 11:35
J'ai passé mon raspberry en connexion Ethernet et j'ai connecté le wifi directement sur celui de la Zigate : la Zigate et le raspberry sont donc sur un réseau indépendant de ma box et de mes équipements.
Je vous tiens au courant si les erreurs de déconnexion reviennent.
En fonction des résultats, je ferai la config donnée plus haut par Pipiche (pas encore testée).
PS : je n'ai pas encore contacté Akila, le vendeur de la Zigate. J'attends d'avoir fait les différents tests.
Publié : 03 août 2019, 11:47
Il n'aura pas fallut longtemps :
 2019-08-03 11:45:53.427 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
 2019-08-03 11:50:48.960 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.994 (Zigate) Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:49.994 (Zigate) Lost connection, reConn Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:49.995 (Zigate) Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:49.995 (Zigate) Lost connection, reConn Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:49.996 (Zigate) Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:49.996 (Zigate) Lost connection, reConn Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:49.997 (Zigate) Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:49.997 (Zigate) Lost connection, reConn Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:49.998 (Zigate) Lost connection, reConn Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:49.998 (Zigate) Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:49.999 (Zigate) Lost connection, reConn Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:49.999 (Zigate) Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:49.995 Status: (Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: TCP/IP, Address: None:9999
2019-08-03 11:50:49.996 Status: (Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: TCP/IP, Address: None:9999
2019-08-03 11:50:49.997 Status: (Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: TCP/IP, Address: None:9999
2019-08-03 11:50:49.998 Status: (Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: TCP/IP, Address: None:9999
2019-08-03 11:50:49.999 Status: (Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: TCP/IP, Address: None:9999
2019-08-03 11:50:49.485 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.486 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.487 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.488 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.489 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.490 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.491 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.492 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.493 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.494 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.495 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.496 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.497 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.498 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.499 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.500 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.501 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.992 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.993 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.994 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.995 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.996 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.997 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.998 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:49.999 Error: (Zigate) Failed to connect (125)
2019-08-03 11:50:50.000 (Zigate) Lost connection, reConn Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:50.000 (Zigate) Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:50.001 (Zigate) Lost connection, reConn Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:50.001 (Zigate) Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:50.002 (Zigate) Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:50.002 (Zigate) Lost connection, reConn Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:50.003 (Zigate) Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:50.003 (Zigate) Lost connection, reConn Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:50.004 (Zigate) Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:50.004 (Zigate) Lost connection, reConn Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:50.005 (Zigate) Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:50.005 (Zigate) Lost connection, reConn Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:50.006 (Zigate) Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:50.006 (Zigate) Lost connection, reConn Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:50.007 (Zigate) Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:50.007 (Zigate) Lost connection, reConn Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:50.008 (Zigate) Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:50.008 (Zigate) Lost connection, reConn Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:50.483 (Zigate) Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:50.483 (Zigate) Lost connection, reConn Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Bytes: 0, Connected: False, Last Seen: 1970-01-01 01:00:00, Parent: 'None'
2019-08-03 11:50:50.484 (Zigate) Transport.reConn: Name: 'Zigate', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'None ', Address: '192.168.4.1', Port: '9999', Baud: -1, Connected: False, Parent: 'None'
Et interface web de la Zigate ne répondant pas...
Publié : 03 août 2019, 13:08
Pour rajouter quelques infos, il semblerait que le wifi diffusé par la Zigate se coupe et se réactive. Le réseau Wifi vient de disparaitre 2 fois en une minute.
La Zigate est séparée de mon Raspberry par un plancher ourdi. Faut que je fasse le test en plaçant la Zigate à coté du Raspberry.
Publié : 03 août 2019, 13:10
par pipiche
Keros a écrit : 03 août 2019, 13:08 Pour rajouter quelques infos, il semblerait que le wifi diffusé par la Zigate se coupe et se réactive. Le réseau Wifi vient de disparaitre 2 fois en une minute.
Si tu as déjà effectué la procédure de reflash du firmware du module Wifi, contactes Akila
Publié : 04 août 2019, 07:25
Je viens d'ouvrir un post sur le forum de la zigate : https://zigate.fr/forum/topic/perte-de- ... odule-wifi
Publié : 31 août 2019, 09:00
Je reviens donner quelques news après un mois d'utilisation.
Mon problème de déconnexion à disparu quand j'ai connecté mon Raspberry en Ethernet et que j'ai coupé le wifi.
Sauf que depuis, j'ai essayé de réactiver le wifi sur le Raspberry et je n'y suis pas arrivé ... :roll: J'ai laissé le Pi en Ethernet.
Je n'ai plus eu de soucis de pertes des mes capteurs depuis trois semaines :)
Merci Pipiche pour ton aide
