Inter legrand by netatmo
Re: Inter legrand by netatmo
Non, t'avais pas dit de relancer le plugin, mais sur la console de gestion, un gros point d'exclamation rouge est apparu disant de relancer.... Et quand je vois des gros rouge, j'obéis !
Encore une question.
C'est où déjà qu'on peut demander des demandes d'amélioration du plugin ?
Car ça serait super qu'en plus de ouvrir et fermer on est là possibilité d'ouvrir que d'une certaine valeur ou encore par ex avoir un bouton stop ?
D'après ce que j'ai compris ce n'est pas possible avec ces inter-volets ?Wolfen38 a écrit : 20 août 2019, 12:23 Encore une question.
Sur l'Inter physique y a les 3 positions, montée, descente et stop.
L'inter n'offre pas cette fonctionnalité au niveau Zigbee. Le problème avec Legrand est que en général c'est relativement fermé et ils font du Zigbee propriétaireWolfen38 a écrit : 20 août 2019, 14:39 Sur l'Inter physique y a les 3 positions, montée, descente et stop.
Et y a moyen d'éteindre le voyant ? Car cette lumière verte dans une chambre la nuit c'est pas agréable.
T'as manip a fonctionné pour l'un de mes volets (celui qui fonctionnait au début) mais pas sur celui que j'ai installé début de semaine.
Il faut que je le supprime de dz et que je retente appairage ?
J'ai fait reset de l'inter, mais je n'arrivais plus a l'appairer.
Jai arreté et relancé le plugin, et ca m'a donné ca :
Donc l'appairage se lance, l'inter apparait dans les nouveaux devices, mais j'ai des codes erreur qui sont peut etre a l'origine du fait que je n'ai pas de remonter d'info, t'en penses quoi ?
2019-08-21 10:02:47.816 (Zigate) Decode8043 - Overwrite ProfileID {} with 0104 from Ep: 01
2019-08-21 10:02:47.817 (Zigate) Decode8043 - Overwrite ZDeviceID {} with 0104 from Ep: 01
2019-08-21 10:02:47.533 Status: (Zigate) Device Annoucement ShortAddr: 87ab, IEEE: 00047400008aaad6
2019-08-21 10:02:47.688 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Request Simple Descriptor for Ep: 01
2019-08-21 10:02:47.816 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Simple Descriptor EP 01
2019-08-21 10:02:47.817 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab ProfileID 0104
2019-08-21 10:02:47.817 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab ZDeviceID 0202
2019-08-21 10:02:47.817 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster IN Count: 07
2019-08-21 10:02:47.817 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster In 1: 0000 (Basic)
2019-08-21 10:02:47.817 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster In 2: 0003 (Identify)
2019-08-21 10:02:47.817 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster In 3: 0102 (Window Covering)
2019-08-21 10:02:47.817 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster In 4: 0004 (Groups)
2019-08-21 10:02:47.817 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster In 5: 0005 (Scenes)
2019-08-21 10:02:47.818 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster In 6: 000f
2019-08-21 10:02:47.818 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster In 7: fc01
2019-08-21 10:02:47.818 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster OUT Count: 03
2019-08-21 10:02:47.818 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster Out 1: 0000 (Basic)
2019-08-21 10:02:47.818 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster Out 2: fc01
2019-08-21 10:02:47.818 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster Out 3: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2019-08-21 10:02:48.273 (Zigate) Decode8701 - Route discovery has been performed, status: 00 Nwk Status: 00
2019-08-21 10:02:52.801 (Zigate) Too early, let's try to get the Model
2019-08-21 10:02:52.797 Status: (Zigate) [0] NEW OBJECT: 87ab Request Model Name
2019-08-21 10:02:57.839 (Zigate) Too early, let's try to get the Model
2019-08-21 10:02:57.836 Status: (Zigate) [1] NEW OBJECT: 87ab Request Model Name
2019-08-21 10:03:02.822 (Zigate) GetType - Model {} Profile ID : 0104 ZDeviceID : 0202
2019-08-21 10:03:02.822 (Zigate) GetType - Model {} not found with Ep: 01 in DeviceConf. Continue with ClusterSearch
2019-08-21 10:03:02.822 (Zigate) GetType - ClusterSearch return : WindowCovering/
2019-08-21 10:03:02.824 (Zigate) Request a Bind for 87ab/01 on Cluster 0102
2019-08-21 10:03:02.825 (Zigate) Request a Bind for 87ab/01 on Cluster 0000
2019-08-21 10:03:02.825 (Zigate) Request a Bind for 87ab/01 on Cluster fc01
2019-08-21 10:03:02.819 Status: (Zigate) [2] NEW OBJECT: 87ab Request Model Name
2019-08-21 10:03:03.956 (Thermostat) General/Percentage (Thermostat batterie)
2019-08-21 10:03:03.968 (Thermostat) Temp (Thermostat Température)
2019-08-21 10:03:03.973 (Thermostat) Thermostat (Thermostat Réglage)
2019-08-21 10:03:04.262 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: fffd - Attribute Type: 21
2019-08-21 10:03:04.262 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0000 - Attribute Type: 20
2019-08-21 10:03:04.263 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0001 - Attribute Type: 20
2019-08-21 10:03:04.263 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0002 - Attribute Type: 20
2019-08-21 10:03:04.263 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0003 - Attribute Type: 20
2019-08-21 10:03:04.264 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0004 - Attribute Type: 42
2019-08-21 10:03:04.264 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0005 - Attribute Type: 42
2019-08-21 10:03:04.266 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0006 - Attribute Type: 42
2019-08-21 10:03:04.267 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0007 - Attribute Type: 30
2019-08-21 10:03:04.268 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: f000 - Attribute Type: 23
2019-08-21 10:03:04.269 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0008 - Attribute Type: 30
2019-08-21 10:03:04.271 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0009 - Attribute Type: 30
2019-08-21 10:03:04.272 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 000a - Attribute Type: 41
2019-08-21 10:03:04.273 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 000b - Attribute Type: 42
2019-08-21 10:03:04.274 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 4000 - Attribute Type: 42
2019-08-21 10:03:04.886 (Zigate) timedOutDevice unit Zigate - WindowCovering-00047400008aaad6-01 nwkid: 87ab
2019-08-21 10:03:04.889 Error: (Zigate) Command: 0x0100:Read Attribute request failed on
2019-08-21 10:03:04.890 Error: (Zigate) - Device: Zigate - WindowCovering-00047400008aaad6-01 NwkID: 87ab IEEE: 00047400008aaad6
2019-08-21 10:03:04.890 Error: (Zigate) - Code: e9 Status: No acknowledgement received when expected
2019-08-21 10:03:04.890 Error: (Zigate) Command: 0x0100:Read Attribute request failed on
2019-08-21 10:03:04.891 Error: (Zigate) - Device: Zigate - WindowCovering-00047400008aaad6-01 NwkID: 87ab IEEE: 00047400008aaad6
2019-08-21 10:03:04.891 Error: (Zigate) - Code: e9 Status: No acknowledgement received when expected
2019-08-21 10:03:04.891 Error: (Zigate) Command: 0x0100:Read Attribute request failed on
2019-08-21 10:03:04.892 Error: (Zigate) - Code: e9 Status: No acknowledgement received when expected
2019-08-21 10:03:04.892 Error: (Zigate) Command: 0x0120:Configure reporting request failed on
2019-08-21 10:03:04.892 Error: (Zigate) - Device: Zigate - WindowCovering-00047400008aaad6-01 NwkID: 87ab IEEE: 00047400008aaad6
2019-08-21 10:03:04.893 Error: (Zigate) - Code: e9 Status: No acknowledgement received when expected
2019-08-21 10:03:04.893 Error: (Zigate) Command: 0x0120:Configure reporting request failed on
2019-08-21 10:03:04.893 Error: (Zigate) - Device: Zigate - WindowCovering-00047400008aaad6-01 NwkID: 87ab IEEE: 00047400008aaad6
2019-08-21 10:03:05.251 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0102 - Attribute: 0000 - Attribute Type: 30
2019-08-21 10:03:05.254 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0102 - Attribute: 0007 - Attribute Type: 18
2019-08-21 10:03:05.256 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0102 - Attribute: 0008 - Attribute Type: 20
2019-08-21 10:03:05.259 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0102 - Attribute: 0017 - Attribute Type: 18
2019-08-21 10:03:05.261 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0102 - Attribute: fffd - Attribute Type: 21
2019-08-21 10:03:05.314 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0005 - Attribute: 0000 - Attribute Type: 20
2019-08-21 10:03:05.317 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0005 - Attribute: 0001 - Attribute Type: 20
2019-08-21 10:03:05.319 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0005 - Attribute: 0002 - Attribute Type: 21
2019-08-21 10:03:05.322 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0005 - Attribute: 0003 - Attribute Type: 10
2019-08-21 10:03:05.324 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0005 - Attribute: 0004 - Attribute Type: 18
2019-08-21 10:03:05.326 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0005 - Attribute: fffd - Attribute Type: 21
2019-08-21 10:03:05.378 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 000f - Attribute: 0051 - Attribute Type: 10
2019-08-21 10:03:05.379 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 000f - Attribute: 0055 - Attribute Type: 10
2019-08-21 10:03:05.380 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 000f - Attribute: 006f - Attribute Type: 20
2019-08-21 10:03:05.381 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 000f - Attribute: fffd - Attribute Type: 21Re: Inter legrand by netatmo
Bon, bah malgré les erreurs, ca a l'air de fonctionner pour le moment, j'ai le retour d'état.
Est-ce que le Volet est pilotable depuis Domoticz ?Wolfen38 a écrit : 21 août 2019, 10:06 J'ai fait reset de l'inter, mais je n'arrivais plus a l'appairer.
Donc l'appairage se lance, l'inter apparait dans les nouveaux devices, mais j'ai des codes erreur qui sont peut etre a l'origine du fait que je n'ai pas de remonter d'info, t'en penses quoi ?Code : Tout sélectionner
2019-08-21 10:02:47.816 (Zigate) Decode8043 - Overwrite ProfileID {} with 0104 from Ep: 01 2019-08-21 10:02:47.817 (Zigate) Decode8043 - Overwrite ZDeviceID {} with 0104 from Ep: 01 2019-08-21 10:02:47.533 Status: (Zigate) Device Annoucement ShortAddr: 87ab, IEEE: 00047400008aaad6 2019-08-21 10:02:47.688 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Request Simple Descriptor for Ep: 01 2019-08-21 10:02:47.816 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Simple Descriptor EP 01 2019-08-21 10:02:47.817 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab ProfileID 0104 2019-08-21 10:02:47.817 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab ZDeviceID 0202 2019-08-21 10:02:47.817 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster IN Count: 07 2019-08-21 10:02:47.817 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster In 1: 0000 (Basic) 2019-08-21 10:02:47.817 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster In 2: 0003 (Identify) 2019-08-21 10:02:47.817 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster In 3: 0102 (Window Covering) 2019-08-21 10:02:47.817 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster In 4: 0004 (Groups) 2019-08-21 10:02:47.817 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster In 5: 0005 (Scenes) 2019-08-21 10:02:47.818 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster In 6: 000f 2019-08-21 10:02:47.818 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster In 7: fc01 2019-08-21 10:02:47.818 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster OUT Count: 03 2019-08-21 10:02:47.818 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster Out 1: 0000 (Basic) 2019-08-21 10:02:47.818 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster Out 2: fc01 2019-08-21 10:02:47.818 Status: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 87ab Cluster Out 3: 0019 (Over-the-Air Upgrade) 2019-08-21 10:02:48.273 (Zigate) Decode8701 - Route discovery has been performed, status: 00 Nwk Status: 00 2019-08-21 10:02:52.801 (Zigate) Too early, let's try to get the Model 2019-08-21 10:02:52.797 Status: (Zigate) [0] NEW OBJECT: 87ab Request Model Name 2019-08-21 10:02:57.839 (Zigate) Too early, let's try to get the Model 2019-08-21 10:02:57.836 Status: (Zigate) [1] NEW OBJECT: 87ab Request Model Name 2019-08-21 10:03:02.822 (Zigate) GetType - Model {} Profile ID : 0104 ZDeviceID : 0202 2019-08-21 10:03:02.822 (Zigate) GetType - Model {} not found with Ep: 01 in DeviceConf. Continue with ClusterSearch 2019-08-21 10:03:02.822 (Zigate) GetType - ClusterSearch return : WindowCovering/ 2019-08-21 10:03:02.824 (Zigate) Request a Bind for 87ab/01 on Cluster 0102 2019-08-21 10:03:02.825 (Zigate) Request a Bind for 87ab/01 on Cluster 0000 2019-08-21 10:03:02.825 (Zigate) Request a Bind for 87ab/01 on Cluster fc01 2019-08-21 10:03:02.819 Status: (Zigate) [2] NEW OBJECT: 87ab Request Model Name 2019-08-21 10:03:03.956 (Thermostat) General/Percentage (Thermostat batterie) 2019-08-21 10:03:03.968 (Thermostat) Temp (Thermostat Température) 2019-08-21 10:03:03.973 (Thermostat) Thermostat (Thermostat Réglage) 2019-08-21 10:03:04.262 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: fffd - Attribute Type: 21 2019-08-21 10:03:04.262 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0000 - Attribute Type: 20 2019-08-21 10:03:04.263 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0001 - Attribute Type: 20 2019-08-21 10:03:04.263 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0002 - Attribute Type: 20 2019-08-21 10:03:04.263 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0003 - Attribute Type: 20 2019-08-21 10:03:04.264 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0004 - Attribute Type: 42 2019-08-21 10:03:04.264 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0005 - Attribute Type: 42 2019-08-21 10:03:04.266 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0006 - Attribute Type: 42 2019-08-21 10:03:04.267 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0007 - Attribute Type: 30 2019-08-21 10:03:04.268 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: f000 - Attribute Type: 23 2019-08-21 10:03:04.269 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0008 - Attribute Type: 30 2019-08-21 10:03:04.271 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 0009 - Attribute Type: 30 2019-08-21 10:03:04.272 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 000a - Attribute Type: 41 2019-08-21 10:03:04.273 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 000b - Attribute Type: 42 2019-08-21 10:03:04.274 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0000 - Attribute: 4000 - Attribute Type: 42 2019-08-21 10:03:04.886 (Zigate) timedOutDevice unit Zigate - WindowCovering-00047400008aaad6-01 nwkid: 87ab 2019-08-21 10:03:04.889 Error: (Zigate) Command: 0x0100:Read Attribute request failed on 2019-08-21 10:03:04.890 Error: (Zigate) - Device: Zigate - WindowCovering-00047400008aaad6-01 NwkID: 87ab IEEE: 00047400008aaad6 2019-08-21 10:03:04.890 Error: (Zigate) - Code: e9 Status: No acknowledgement received when expected 2019-08-21 10:03:04.890 Error: (Zigate) Command: 0x0100:Read Attribute request failed on 2019-08-21 10:03:04.891 Error: (Zigate) - Device: Zigate - WindowCovering-00047400008aaad6-01 NwkID: 87ab IEEE: 00047400008aaad6 2019-08-21 10:03:04.891 Error: (Zigate) - Code: e9 Status: No acknowledgement received when expected 2019-08-21 10:03:04.891 Error: (Zigate) Command: 0x0100:Read Attribute request failed on 2019-08-21 10:03:04.891 Error: (Zigate) - Device: Zigate - WindowCovering-00047400008aaad6-01 NwkID: 87ab IEEE: 00047400008aaad6 2019-08-21 10:03:04.892 Error: (Zigate) - Code: e9 Status: No acknowledgement received when expected 2019-08-21 10:03:04.892 Error: (Zigate) Command: 0x0120:Configure reporting request failed on 2019-08-21 10:03:04.892 Error: (Zigate) - Device: Zigate - WindowCovering-00047400008aaad6-01 NwkID: 87ab IEEE: 00047400008aaad6 2019-08-21 10:03:04.893 Error: (Zigate) - Code: e9 Status: No acknowledgement received when expected 2019-08-21 10:03:04.893 Error: (Zigate) Command: 0x0120:Configure reporting request failed on 2019-08-21 10:03:04.893 Error: (Zigate) - Device: Zigate - WindowCovering-00047400008aaad6-01 NwkID: 87ab IEEE: 00047400008aaad6 2019-08-21 10:03:04.893 Error: (Zigate) - Code: e9 Status: No acknowledgement received when expected 2019-08-21 10:03:05.251 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0102 - Attribute: 0000 - Attribute Type: 30 2019-08-21 10:03:05.254 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0102 - Attribute: 0007 - Attribute Type: 18 2019-08-21 10:03:05.256 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0102 - Attribute: 0008 - Attribute Type: 20 2019-08-21 10:03:05.259 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0102 - Attribute: 0017 - Attribute Type: 18 2019-08-21 10:03:05.261 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0102 - Attribute: fffd - Attribute Type: 21 2019-08-21 10:03:05.314 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0005 - Attribute: 0000 - Attribute Type: 20 2019-08-21 10:03:05.317 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0005 - Attribute: 0001 - Attribute Type: 20 2019-08-21 10:03:05.319 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0005 - Attribute: 0002 - Attribute Type: 21 2019-08-21 10:03:05.322 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0005 - Attribute: 0003 - Attribute Type: 10 2019-08-21 10:03:05.324 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0005 - Attribute: 0004 - Attribute Type: 18 2019-08-21 10:03:05.326 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 0005 - Attribute: fffd - Attribute Type: 21 2019-08-21 10:03:05.378 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 000f - Attribute: 0051 - Attribute Type: 10 2019-08-21 10:03:05.379 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 000f - Attribute: 0055 - Attribute Type: 10 2019-08-21 10:03:05.380 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 000f - Attribute: 006f - Attribute Type: 20 2019-08-21 10:03:05.381 (Zigate) Decode8140 - Attribute Discovery Response - 87ab/01 - Cluster: 000f - Attribute: fffd - Attribute Type: 21
Peux-tu te mettre sur la branche beta du plugin
git pull
git checkout beta
git pullet ensuite regarder ce qu'il se passe dans les logs.
Les changements que j'ai fait peuvent impacter le volets existant et le nouveau. Notamment pour voir si il est possible d'avoir une information sur l'etat du volet
