Page 2 sur 3
Re: Impossible d'associer Xiaomi Aqara Temp & Baro
Publié : 12 nov. 2019, 22:01
par pipiche
disquette a écrit : 12 nov. 2019, 21:56 rien de plus :cry:
Pour être certain qu'on parle de la même chose:
La procédure pour l'appairage du capteur c'est:
(0) Zigate en mode appairage - LED blue clignottante
(1) appuyer sur le bouton du capteur plus de 7/8 secondes, jusqu’à ce que la led bleu clignote. A ce moment lacher
(2) A ce moment la led va clignoter 1 ou 3 fois .
Si il n'y a pas d'appairage, je te recommande de reflasher la piZigate avec le firmware, puis de faire un ErasePDM à partir du plugin
Je ne vois rien d'anormal dans les logs
Publié : 12 nov. 2019, 22:06
par disquette
Voici le log avec toutes les options validées dans la conf du plugin, et avec Verbors and Debuging: à none
2019-11-12 21:53:33.805  Status: Domoticz V4.11474 (c)2012-2019 GizMoCuz
2019-11-12 21:53:33.807  Status: Build Hash: 12feb06f1, Date: 2019-11-08 16:33:53
2019-11-12 21:53:33.808  Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2019-11-12 21:53:33.836  Sunrise: 07:31:00 SunSet: 17:11:00
2019-11-12 21:53:33.836  Day length: 09:41:00 Sun at south: 12:21:00
2019-11-12 21:53:33.836  Civil twilight start: 06:59:00 Civil twilight end: 17:43:00
2019-11-12 21:53:33.836  Nautical twilight start: 06:24:00 Nautical twilight end: 18:18:00
2019-11-12 21:53:33.836  Astronomical twilight start: 05:49:00 Astronomical twilight end: 18:53:00
2019-11-12 21:53:33.896  Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2019-11-12 21:53:33.904  Active notification Subsystems: (0/13)
2019-11-12 21:53:33.905  Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2019-11-12 21:53:33.910  Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2019-11-12 21:53:33.949  Starting shared server on: :::6144
2019-11-12 21:53:33.949  Status: TCPServer: shared server started...
2019-11-12 21:53:33.950  Status: RxQueue: queue worker started...
2019-11-12 21:53:35.950  Status: (PiZigate) Started.
2019-11-12 21:53:35.951  Status: EventSystem: reset all events...
2019-11-12 21:53:35.952  Status: EventSystem: reset all device statuses...
2019-11-12 21:53:36.056  Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2019-11-12 21:53:36.057  Status: EventSystem: Started
2019-11-12 21:53:36.057  Status: EventSystem: Queue thread started...
2019-11-12 21:53:36.338  Status: PluginSystem: Entering work loop.
2019-11-12 21:53:36.657  Status: (PiZigate) Entering work loop.
2019-11-12 21:53:36.658  Status: (PiZigate) Initialized version beta-4.6, author 'zaraki673  pipiche38'
2019-11-12 21:53:36.660  Status: (PiZigate) Zigate plugin beta-4.6.017 started
2019-11-12 21:53:36.660  (PiZigate) Debug: 0
2019-11-12 21:53:36.660  Status: (PiZigate) Python Version - 3.7.3 (default, Apr  3 2019, 05:39:12)
[GCC 8.2.0]
2019-11-12 21:53:36.660  Status: (PiZigate) Switching Heartbeat to 5 s interval
2019-11-12 21:53:36.660  Status: (PiZigate) DomoticzVersion: 4.11474
2019-11-12 21:53:36.660  Status: (PiZigate) DomoticzHash: 12feb06f1
2019-11-12 21:53:36.660  Status: (PiZigate) DomoticzBuildTime: 2019-11-08 16:33:53
2019-11-12 21:53:36.661  Status: (PiZigate) load PluginConf
2019-11-12 21:53:36.662  Status: (PiZigate) enableReadAttributes set to 1
2019-11-12 21:53:36.662  Status: (PiZigate) enableAPSFailureLoging set to 1
2019-11-12 21:53:36.662  Status: (PiZigate) allowAutoPairing set to 1
2019-11-12 21:53:36.662  Status: (PiZigate) channel set to 11,15,19,20,25,26
2019-11-12 21:53:36.662  Status: (PiZigate) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-03.json
2019-11-12 21:53:36.662  Status: (PiZigate) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2019-11-12 21:53:36.662  Status: (PiZigate) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2019-11-12 21:53:36.662  Status: (PiZigate) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) logFORMAT set to 1
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) capturePairingInfos set to 1
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) debugInput set to 1
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) debugOutput set to 1
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) debugTransportTx set to 1
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) debugTransportRx set to 1
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) debugCluster set to 1
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) debugHeartbeat set to 1
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) debugWidget set to 1
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) debugPlugin set to 1
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) debugDatabase set to 1
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) debugCommand set to 1
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) debugPairing set to 1
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) debugNetworkMap set to 1
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) debugNetworkEnergy set to 1
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) debugGroups set to 1
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) debugOTA set to 1
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) debugIAS set to 1
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) debugAPS set to 1
2019-11-12 21:53:36.663  Status: (PiZigate) debugWebServer set to 1
2019-11-12 21:53:36.664  Status: (PiZigate) Opening DomoticzDB in raw
2019-11-12 21:53:36.664  (PiZigate) Opening /home/pi/domoticz/domoticz.db
2019-11-12 21:53:36.669  Error: (PiZigate) retreiveWebUserNamePassword - Exception: 'NoneType' object is not subscriptable
2019-11-12 21:53:36.670  Status: (PiZigate) Domoticz Website credentials None/None
2019-11-12 21:53:36.678  Status: (PiZigate) Plugin Database: DeviceList-3.txt
2019-11-12 21:53:36.703  Status: (PiZigate) DeviceConf loaded
2019-11-12 21:53:36.703  Status: (PiZigate) load ListOfDevice
2019-11-12 21:53:36.718  Status: (PiZigate) Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-3.txt : 0
2019-11-12 21:53:36.718  Status: (PiZigate) Transport mode: PI
2019-11-12 21:53:36.735  Status: (PiZigate) Python version: ['3.7.3 (default, Apr  3 2019, 05:39:12) ', '[GCC 8.2.0]'] dist: ('debian', '10.1', '') linux_distribution: ('debian', '10.1', '') system: Linux machine: armv7l platform: Linux-4.19.75-v7+-armv7l-with-debian-10.1 uname: uname_result(system='Linux', node='domoticz', release='4.19.75-v7+', version='#1270 SMP Tue Sep 24 18:45:11 BST 2019', machine='armv7l', processor='') version: #1270 SMP Tue Sep 24 18:45:11 BST 2019 mac_ver: ('', ('', '', ''), '')
2019-11-12 21:53:36.737  (PiZigate) runmode_with_gpiocommand
2019-11-12 21:53:36.737  (PiZigate) + Checkint GPIO PINs
2019-11-12 21:53:36.843  (PiZigate) + Checkint GPIO PINs
2019-11-12 21:53:36.886  (PiZigate) STANDALONE_MESSAGE: [1024, 33793, 32769, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32785, 32840, 32901, 32917, 33025, 33026, 34561, 34562, 77]
2019-11-12 21:53:36.886  (PiZigate) CMD_ONLY_STATUS: [17, 18, 19, 22, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 71, 73, 100, 101, 112, 113, 128, 129, 130, 131, 132, 146, 147, 148, 208, 210, 256, 1328, 2054]
2019-11-12 21:53:36.890  (PiZigate) ZIGATE_COMMANDS: {9: {'Sequence': (32768, 32777), 'Command': 'Get Network State (Firm v3.0d)', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 16: {'Sequence': (32768, 32784), 'Command': 'Get Version', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 17: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Reset', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 18: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Erase Persistent Data', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 19: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'ZLO/ZLL “Factory New” Reset', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 20: {'Sequence': (32768, 32788), 'Command': 'Permit Join', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 21: {'Sequence': (32768, 32789), 'Command': 'Get devices list', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 22: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Set Time server (v3.0f)', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 23: {'Sequence': (32768, 32791), 'Command': 'GetTime server (v3.0f)', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 24: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'SetLed (v3.0f)', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 25: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Set Certification (v3.0f)', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 32: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Set Expended PANID', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 33: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Set Channel Mask', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 34: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Set Security State + Key', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 35: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Set device Type', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 36: {'Sequence': (32768, 32804), 'Command': 'Start Network', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 37: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Start Network Scan', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 38: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Remove Device', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 39: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Enable Permissions Controlled Joins', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 40: {'Sequence': (32768, 32808), 'Command': 'Authenticate Device', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 41: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Out of Band Commissioning Data Request', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 43: {'Sequence': (32768, 32811), 'Command': 'User Descriptor Set', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 44: {'Sequence': (32768, 32812), 'Command': 'User Descritpor Request', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 1329: {'Sequence': (32768, 34096), 'Command': 'Complex Descriptor request', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 48: {'Sequence': (32768, 32816), 'Command': 'Bind', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 49: {'Sequence': (32768, 32817), 'Command': 'Unbind', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 64: {'Sequence': (32768, 32832), 'Command': 'Network Address request', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 65: {'Sequence': (32768, 32833), 'Command': 'IEEE Address request', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 66: {'Sequence': (32768, 32834), 'Command': 'Node Descriptor request', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 67: {'Sequence': (32768, 32835), 'Command': 'Simple Descriptor request', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 68: {'Sequence': (32768, 28740), 'Command': 'Power Descriptor request', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 69: {'Sequence': (32768, 32837), 'Command': 'Active Endpoint request', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 70: {'Sequence': (32768, 32838), 'Command': 'Match Descriptor request', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 71: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Management Leave request', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 73: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Permit Joining request', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 74: {'Sequence': (32768, 32842), 'Command': 'Management Network Update request', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 75: {'Sequence': (32768, 32843), 'Command': 'System Server Discovery request', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 78: {'Sequence': (32768, 32846), 'Command': 'Management LQI request', 'NwkId 2nd Bytes': False}, 96: {'Sequence': (32768, 32864), 'Command': 'Group Add', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 97: {'Sequence': (32768, 32865), 'Command': 'Group View', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 98: {'Sequence': (32768, 32866), 'Command': 'Get Group membership', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 99: {'Sequence': (32768, 32867), 'Command': 'Group Remove', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 100: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Remove all Groups', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 101: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Group Add by Identify', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 112: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Identify Send', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 113: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Identify Query', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 128: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Move to Level', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 129: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Move to Level with/without on/off', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 130: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Move Step', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 131: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Move Stop Move', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 132: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Move Stop with On Off', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 146: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'Action ON/OFF', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 147: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'On/off timed send', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 148: {'Sequence': (32768,), 'Command': 'On/off with effects send', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 176: {'Sequence': (32768, 32770), 'Command': 'Move to Hue', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 177: {'Sequence': (32768, 32770), 'Command': 'Move Hue', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 178: {'Sequence': (32768, 32770), 'Command': 'Step Hue', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 179: {'Sequence': (32768, 32770), 'Command': 'Move to saturation', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 180: {'Sequence': (32768, 32770), 'Command': 'Move saturation', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 181: {'Sequence': (32768, 32770), 'Command': 'Step saturation', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 182: {'Sequence': (32768, 32770), 'Command': 'Move to hue and saturation', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 183: {'Sequence': (32768, 32770), 'Command': 'Move to colour', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 184: {'Sequence': (32768, 32770), 'Command': 'Move colour', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 185: {'Sequence': (32768, 32770), 'Command': 'Step Colour', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 186: {'Sequence': (32768, 32770), 'Command': 'Enhaced Move to Hue', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 187: {'Sequence': (32768, 32770), 'Command': 'Enhanced Move Hue', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 188: {'Sequence': (32768, 32770), 'Command': 'Enhanced Step Hue', 'NwkId 2nd Bytes': True}, 189: {'Sequence': (3
2019-11-12 21:53:36.890  (PiZigate) CMD_NWK_2NDBytes: {96: 96, 97: 97, 98: 98, 99: 99, 100: 100, 101: 101, 112: 112, 113: 113, 128: 128, 129: 129, 130: 130, 131: 131, 132: 132, 146: 146, 147: 147, 148: 148, 176: 176, 177: 177, 178: 178, 179: 179, 180: 180, 181: 181, 182: 182, 183: 183, 184: 184, 185: 185, 186: 186, 187: 187, 188: 188, 189: 189, 190: 190, 191: 191, 192: 192, 193: 193, 194: 194, 208: 208, 210: 210, 224: 224, 240: 240, 250: 250, 256: 256, 272: 272, 273: 273, 274: 274, 288: 288}
2019-11-12 21:53:36.891  Status: (PiZigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyAMA0
2019-11-12 21:53:36.891  (PiZigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyAMA0', Port: '', Baud: 115200, Connected: False, Parent: 'None'
2019-11-12 21:53:36.893  (PiZigate) sendData - 0010  None FIFO: 0
2019-11-12 21:53:36.893  (PiZigate) sendData - zMode: ZigBee Q(Status): 0 Q(Data): 0 sendNow: True
2019-11-12 21:53:36.893  (PiZigate) --> _addCmdToWaitQueue - adding to Queue 0010  1573592016 0
2019-11-12 21:53:36.893  (PiZigate) --> _addCmdToWaitDataQueue - adding to Queue 0010  1573592016 0
2019-11-12 21:53:36.893  (PiZigate) --> _sendData - 0010  0
2019-11-12 21:53:36.895  (PiZigate) --> _sendData - sending encoded Cmd: 021010 length: 02100210 CRC: 10 Data:
2019-11-12 21:53:36.895  Status: (PiZigate) setTimeServer - Setting UTC Time to : 626910816
2019-11-12 21:53:36.895  (PiZigate) sendData - 0016 255de660 None FIFO: 0
2019-11-12 21:53:36.895  (PiZigate) sendData - zMode: ZigBee Q(Status): 1 Q(Data): 1 sendNow: False
2019-11-12 21:53:36.895  (PiZigate) sendData - put in waiting queue
2019-11-12 21:53:36.896  (PiZigate) --> _addCmdToSendQueue - adding to Queue 0016 255de660 1573592016 0
2019-11-12 21:53:36.896  (PiZigate) sendData - 0017  None FIFO: 1
2019-11-12 21:53:36.896  (PiZigate) sendData - zMode: ZigBee Q(Status): 1 Q(Data): 1 sendNow: False
2019-11-12 21:53:36.896  (PiZigate) sendData - put in waiting queue
2019-11-12 21:53:36.896  (PiZigate) --> _addCmdToSendQueue - adding to Queue 0017  1573592016 0
2019-11-12 21:53:36.896  Status: (PiZigate) Configure Permit To Join
2019-11-12 21:53:36.896  Status: (PiZigate) Request Accepting new Hardware for ever
2019-11-12 21:53:36.896  (PiZigate) sendData - 0049 FFFCff00 None FIFO: 2
2019-11-12 21:53:36.897  (PiZigate) sendData - zMode: ZigBee Q(Status): 1 Q(Data): 1 sendNow: False
2019-11-12 21:53:36.897  (PiZigate) sendData - put in waiting queue
2019-11-12 21:53:36.897  (PiZigate) --> _addCmdToSendQueue - adding to Queue 0049 FFFCff00 1573592016 0
2019-11-12 21:53:36.897  (PiZigate) Permit Join set :
2019-11-12 21:53:36.897  (PiZigate) ---> self.permitTojoin['Starttime']: 1573592016
2019-11-12 21:53:36.897  (PiZigate) ---> self.permitTojoin['Duration'] : 255
2019-11-12 21:53:36.897  (PiZigate) sendData - 0017  None FIFO: 3
2019-11-12 21:53:36.897  (PiZigate) --> _addCmdToSendQueue - adding to Queue 0017  1573592016 0
2019-11-12 21:53:36.898  (PiZigate) sendData - 0014  None FIFO: 4
2019-11-12 21:53:36.898  (PiZigate) sendData - zMode: ZigBee Q(Status): 1 Q(Data): 1 sendNow: False
2019-11-12 21:53:36.898  (PiZigate) sendData - put in waiting queue
2019-11-12 21:53:36.898  (PiZigate) --> _addCmdToSendQueue - adding to Queue 0014  1573592016 0
2019-11-12 21:53:36.898  (PiZigate) sendData - 0009  None FIFO: 5
2019-11-12 21:53:36.898  (PiZigate) --> _addCmdToSendQueue - adding to Queue 0009  1573592016 0
2019-11-12 21:53:36.898  (PiZigate) sendData - 0015  None FIFO: 6
2019-11-12 21:53:36.899  (PiZigate) sendData - zMode: ZigBee Q(Status): 1 Q(Data): 1 sendNow: False
2019-11-12 21:53:36.899  (PiZigate) sendData - put in waiting queue
2019-11-12 21:53:36.899  (PiZigate) --> _addCmdToSendQueue - adding to Queue 0015  1573592016 0
2019-11-12 21:53:36.899  Status: (PiZigate) Trigger a Topology Scan
2019-11-12 21:53:36.899  Status: (PiZigate) Trigger a Energy Level Scan
2019-11-12 21:53:37.000  (PiZigate) onMessage - b'\x01\x80$\x02\x10\x02\x1dP\x02\x11\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x15\x8d\x02\x10\x02\x13\xaf_\x98\x02\x1b\x02\x10\x03\x01\x80\x02\x16\x02\x10\x02\x12\x85\x02\x11\x02\x10\x03\x01\x80\x02\x10\x02\x10\x02\x15\x95\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x10\x02\x10\x03\x01\x80\x10\x02\x10\x02\x15\x8f\x02\x10\x02\x13\x02\x13\x1a\x02\x10\x03'
2019-11-12 21:53:37.001  (PiZigate) processFrame - Frame: 018024000d5001000000158d0003af5f980b0003
2019-11-12 21:53:37.001  (PiZigate)          - MsgType: 8024 MsgLength: 000d MsgCRC: 50
2019-11-12 21:53:37.001  (PiZigate)          - Status: 01 SEQ: 00 PacketType: 0000 RSSI: 00
2019-11-12 21:53:37.001  (PiZigate) receiveDataCmd - MsgType: 8024
2019-11-12 21:53:37.001  (PiZigate)          - not waiting Data
2019-11-12 21:53:37.001  (PiZigate) Start Network: Network joined / formed Status: 01
2019-11-12 21:53:37.002  (PiZigate) setZigateIEEE - Set Zigate IEEE: 00158d0003af5f98
2019-11-12 21:53:37.002  Status: (PiZigate) Zigate details IEEE: 00158d0003af5f98, NetworkID: 0000, Channel: 0b, Status: 01: ZIGATE - [01] Incorrect Parameters
2019-11-12 21:53:37.417  (PiZigate) checkTOwaitFor   - Cmd: 0000 waitQ: 1 dataQ: 1 SendingFIFO: 2
2019-11-12 21:53:37.517  (PiZigate) onMessage - b'\x01\x80\x02\x10\x02\x10\x02\x15\x91\x02\x10\x02\x10\x02\x10\x14\x02\x10\x03\x01\x80\x14\x02\x10\x02\x12\x97\x02\x11\x02\x10\x03'
Publié : 12 nov. 2019, 22:09
par pipiche
Refait un ErasePDM
Publié : 12 nov. 2019, 22:12
par disquette
pipiche a écrit : 12 nov. 2019, 22:01 Pour être certain qu'on parle de la même chose:
(0) OK
(1) oui je procède comme ceci, (3 flash rapide de la led bleu du Xiaomi)
(2) je n'ai qu'un seul clignotement quand je relâche le bouton
Publié : 12 nov. 2019, 22:16
par pipiche
Donc il n'y a rien d'anormal.
Ca m'est arrivé sur la PiZigate que j'ai eu pour intégration d'avoir du mal à appairer au début.
Essayes de refaire un Erase PDM, puis de la mettre en mode Appairage et essayer l'appairage.
Si ca ne fonctionne pas,
Il faut faire un flash du firmware ... et refaire la procédure ErasePDM (pour l'initialiser)
Publié : 12 nov. 2019, 22:19
par disquette
pipiche a écrit : 12 nov. 2019, 22:09 Refait un ErasePDM
Publié : 12 nov. 2019, 22:22
par pipiche
Fais plus simple, via la page Hardware du plugin dans Domoticz
Publié : 12 nov. 2019, 22:36
par disquette
J'ai ceci dans les log's "ZIGATE - [01] Incorrect Parameters"
2019-11-12 22:34:23.918  Status: (PiZigate) Zigate details IEEE: 00158d0003af5f98, NetworkID: 0000, Channel: 0b, Status: 01: ZIGATE - [01] Incorrect Parameters
Publié : 12 nov. 2019, 23:07
par disquette
Bon je vais suivre ton conseil , reflash de la Pizigate.
Pas de tuto, je vais chercher
Publié : 13 nov. 2019, 14:15
par disquette
Bon finalement j'ai décidé de refaire la conf complète !, réinstallation from scratch. ;) et c'est de nouveau opérationnel.
Changé le canal de la Livebox au cas ou ... :roll: (Vu que la PiziGate était sur le canal 11)
:D :D :D :D
Les sondes Xiaomi sont de nouveau reconnues. Je n'ai pas refais la mise à jours du firmware de la PiZigate.
Merci des conseils pipiche
