Prises télécommandées SilverCrest (Lidl)
lost
Re: Prises télécommandées SilverCrest (Lidl)
Message par lost »
damien_s a écrit : 29 févr. 2020, 18:37 Trouve-t-on les prises télécommandées LIDL dans otus les magasins LIDL ? (j'avoue ne pas être un habitué de cette enseigne)
Chez lidl il faut surveiller les catalogues de la semaine et de la suivante via leur site toutes les 2 semaines. Voir les catalogues thématiques si présents.
Il y a des sacrées affaires à faire sur leurs arrivages de produits électronique/bricolage/jardinage, mais c'est dispo le jour de l'opération et les suivants s'il en reste... Ce qui sera sans doute le cas pour des prises, car emballages peu encombrants ; Une tondeuse/broyeur végétaux ou autre truc encombrant, généralement de facture supérieure aux marques distributeur de GSB pour bien souvent la moitié du prix, dès la fin de matinée ça peut être déjà trop tard car seuls quelques exemplaires sont alors commandés vu la place prise.
SAS-Malko
Message par SAS-Malko »
J'ai ce type de prise mais je n'ai pas réussi à les faire reconnaître par mon RFXCOM
Il faut activer quel protocole?
Merci d'avance
Laurent
SAS-Malko
Je me réponds à moi-même mais si ça peut en aider certain ça sera toujours ça.
J'ai trouvé comment piloter les prises depuis Domoticz
Pour commencer, sous RFXmanager, activer le protocole AC en réception et appuyer sur les touches de la télécommandes
L'affichage renvoie des séquences du genre :
Packettype = Lighting5
subtype = Kangtai, Cotech
Sequence nbr = NN
ID = XXXX decimal:DDDDD
Unit = Y
Command = On (ou Off)
Signal level = 7 -64dBm
--> Il suffit ensuite de créer un interrupteur qui va envoyer "On/Off/Group On" ou encore "Group Off" à cet ID XXXX et au Unit Y, à savoir "1/2/3" ou "4", selon la prise à piloter (après bien sûr que les prises aient été appairées avec la télécommande)
Je n'ai pour ma part pas encore créé d'interrupteur. J'ai juste fait des tests de transmission des codes depuis RFXmanager et ça fonctionne nickel.
Il est même possible d'envoyer un ID complètement arbitraire, différent de celui de la télécommande si on ne souhaite pas l'utiliser et un Unit tout aussi arbitraire pendant les 30 premières secondes après le branchement de la prise pour lui faire apprendre le code que l'on souhaite.
Voilà 8)
