[Tuto] Ajout d'un module sans télécommande Chacon, COCO via Rfxcom
Re: Ajout d'un module sans télécommande Chacon, COCO via Rfxcom
alomamabobo
Message par alomamabobo »
Tuto simple et efficace, merci ;)
Raspbian & Domoticz v4.10717 sur Raspberry Pi 3,
AeonStick, RFXcom, Enocean, Xiaomi Mijia.
patoche
Message par patoche »
Ne fonctionne pas avec module OTIO :(
qu'est ce qui ne fonctionne pas ? utiliser le protocole chacon (AC/ARC) pour du otio (RisingSun) ? .... :idea: ;)
patoche
Je viens de tester en risingsun et pas d'apparairage avec le bouton test. Domoticz paramétré en autorisation matériel. firmware 248 rfxa433e
pas de OTIO avec le model EXT c'est dans le manuel utilisateur :(
patoche
Oui j'ai bien suivi la procédure.
J'ai testé aussi avec rfx manager pas de signal trouvé. Je vais changer pour du DIO.
Module récepteur sans fil avec boitier étanche OTIO pas de ref spécial.
Dernière modification par patoche le 03 déc. 2015, 22:49, modifié 1 fois.
j'ai édité mon message précédent désolé
ah c'est un interrupteur ton module ? donc un émetteur
ça n'a rien a voir avec la procédure décrite ici pour une prise donc un récepteur....
ton inter ne peux rien apprendre, ça ne sert à rien de s'efforcer de lui envoyer une commande via domoticz
il faut bien faire la différence entre émetteur et récepteur..
normalement, lorsque l'on achète une prise, une télécommande est fournis.
la procédure (chez DI.O en tout cas) pour contrôler la prise via la télécommande est de passer la prise en mode apprentissage,
un bouton est prévu pour ça sur la prise.
lorsque la prise "écoute"
on appui sur la télécommande, et la prise apprends et se souvient.
en même temps domoticz écoutait également et comme il est malin il sait que tu vient de commander ta prise,
et se dit tien, si je reproduit le code que je vient d'entendre, je pourrais moi aussi contrôler cette prise
et hop...
mais lorsque la prise n''est pas livrée avec une télécommande il faut bien indiquer à domotique comment simuler cette dernière..
et c'est là qu'intervient le choix du bon protocole à utiliser... (ce sujet)
mais un interrupteur ou une télécommande ça ne se pilote pas, ça ne fait que parler, ça n'écoute pas (en général..)
si dans domoticz l'ajout de nouveaux périphériques est coché, les interrupteur, télécommande, sondes de temp, etc.. (tout ce qui cause..)
est automatiquement ajouté dans la liste des périphériques..
mais malheureusement pour toi OTIO ce n'est qu'avec le rfxtrx433(non E)
patoche
J'ai également éditer mon message, c'est un récepteur. Donc retour au magasin.
Merci de ton support
