Modification script pour ajout compteur puissance réactive
Re: Modification script pour ajout compteur puissance réactive
Hmm... C'est louche. Ta wemos est configurée pour remonter la puissance tout les combien ?
Envoyé de mon moto g(6) en utilisant Tapatalk
Delay de 30 secondes.
J'ai RAZ hier soir les deux compteurs en même temps. Maintenant, ils s’affichent :
Puissance : 21.973 kWh
Puissance totale : 224.460 kWh
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 2020.2
Donc y'a bien un bug sur la mesure du temps de mise a jour.
Peux tu poster le contenu de la variable pzem_upt (ou autre selon le nom que tu lui a donné)
pzem_upt Entier 1578598094 2020-01-09 20:28:14
pzem_upt Entier 1578598125 2020-01-09 20:28:45
pzem_upt Entier 1578598156 2020-01-09 20:29:16
pzem_upt Entier 1578598187 2020-01-09 20:29:47
Autant pour moi... La bonne formule est :
duree=math.min(time-old_upt,300)/3600
Nickel !
Puissance : 25.149 kWh
Puissance totale : 26.187 kWh
Merci encore.
Merci encore.
Pour une raison inconnue, depuis Samedi matin, les deux variables pzem_upt et pezm_idx ne sont pas MAJ. Les deux compteurs Puissance et Puissance Totale non plus alors que les valeurs du pzem évolue ....
Redémarrage du système et de Domoticz sans effet.
Pas d'erreur dans les logs et toutes les valeurs s'affichent avec mode debug à 1.
J'ai touché à rien
J'ai touché à rien
denis_brasseur
Dans ton script, la mise à jour des devices et des variables se fait ici
Il te faudrait afficher ces 2 valeurs dans ce test pour mieux comprendre
if tonumber(val_Wh)>=tonumber(old_Wh) then
endCode : Tout sélectionner
print(tonumber(val_Wh) .. ' >= '.. tonumber(old_Wh))Pi3 + DD PiDrive - RFXtrx433 - AEON Labs ZW090
Dans les logs :
Status: LUA: 98341 >= 9998938
Effectivement la condition n'est pas remplit.
val_Wh augmente alors que old_Wh ne bouge pas.
Edit : J'ai remis les deux variables pzem_upt et pezm_idx à 0 et c'est reparti. Reste à comprendre .......
denis_brasseur
Effectivement, la mise à jour de ta variable est conditionné par ton testDim33 a écrit : 13 janv. 2020, 21:19 Dans les logs :
UpdateVar(pzem.."_idx",val_Wh)
UpdateVar(pzem.."_upt",time)
endPeut être un retour à zéro de la valeur de val_Wh.
Essaie de sortir la mise à jour des variables du test
