2 capteurs pir+dth11+relais
Re: 2 capteurs pir+dth11+relais
le condo est impératif !
juste 2 nodes RGB ici, portée approximative 7 mètres sans répéteur.
j'attends des composants pour tester une passerelle amplifiée.
fets
Message par fets »
J'utilise des RFM69.
J'ai 2 nodes
1- temperature + relai
2- en cours de réalisation : DHT11 + ouverture garage et détection des fin de course + ouverture portail + 2 éclairages
ledouble33
Message par ledouble33 »
bonjour, j essaye de rajouté des capteurs ouverture sur mon script de façon a detecter l ouverture de la boite au lettre.
voici le code
#include <SPI.h>
#include <MySensor.h>
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#include <SimpleTimer.h>
#include <Bounce2.h>
#define CHILD_ID_HUM 1
#define CHILD_ID_TEMP 2
#define CHILD_ID_MOTION 3
#define CHILD_ID_MOTION2 5
#define CHILD_ID_RELAY 4
#define CHILD_ID_BOUTTON 8
#define HUMIDITY_SENSOR_DIGITAL_PIN 4
#define MOTION_SENSOR_DIGITAL_PIN 3
#define MOTION2_SENSOR_DIGITAL_PIN 5
#define INTERRUPT MOTION_SENSOR_DIGITAL_PIN-2 // Usually the interrupt = pin -2 (on uno/nano anyway)
#define BUTTON_PIN  6  // Arduino Digital I/O pin for button/reed switch
#define RELAY  7  // Arduino Digital I/O pin number for first relay (second on pin+1 etc)
#define RELAY_ON 0  // GPIO value to write to turn on attached relay
#define RELAY_OFF 1 // GPIO value to write to turn off attached relay
unsigned long SLEEP_TIME = 600000; // Sleep time between reads (in milliseconds) - 10mins
MySensor gw;
DHT dht;
SimpleTimer timer;
Bounce debouncer = Bounce();
int oldValue=-1;
float lastTemp;
float lastHum;
boolean lastTripped;
boolean lastTripped2;
boolean metric = true;
MyMessage msgHum(CHILD_ID_HUM, V_HUM);
MyMessage msgTemp(CHILD_ID_TEMP, V_TEMP);
MyMessage msg(CHILD_ID_MOTION, V_TRIPPED);
MyMessage msg2(CHILD_ID_MOTION2, V_TRIPPED);
MyMessage msgBOUTTON(CHILD_ID_BOUTTON,V_TRIPPED);
void setup()
  // Initialize library and add callback for incoming messages
  gw.begin(incomingMessage, AUTO, true);
  dht.setup(HUMIDITY_SENSOR_DIGITAL_PIN);
  // Send the Sketch Version Information to the Gateway
  gw.sendSketchInfo("HumTemp_1Relay_2Motion_1Boutton", "1.0");
  // REGISTER all sensors to gw (they will be created as child devices)
  gw.present(CHILD_ID_HUM, S_HUM);
  gw.present(CHILD_ID_TEMP, S_TEMP);
  gw.present(CHILD_ID_MOTION, S_MOTION);
  gw.present(CHILD_ID_MOTION2, S_MOTION);
  gw.present(CHILD_ID_RELAY, S_LIGHT);
  gw.present(CHILD_ID_BOUTTON, S_DOOR);
  pinMode(RELAY, OUTPUT);
  pinMode(BUTTON_PIN,INPUT); // Setup the button
  digitalWrite(RELAY, gw.loadState(RELAY)?RELAY_OFF:RELAY_ON);
  digitalWrite(BUTTON_PIN,HIGH); // Activate internal pull-up
  //Serial.begin(9600);
  timer.setInterval(30000, getMeasure);
  metric = gw.getConfig().isMetric;
  // After setting up the button, setup debouncer
  debouncer.attach(BUTTON_PIN);
  debouncer.interval(5);
void loop()
  // Alway process incoming messages whenever possible
  gw.process();
  timer.run();
  boolean tripped = digitalRead(MOTION_SENSOR_DIGITAL_PIN) == HIGH;
  if (tripped != lastTripped) {
    lastTripped = tripped;
    Serial.print("M: ");
    Serial.println(tripped);
    gw.send(msg.set(tripped?"1":"0"));  // Send tripped value to gw
  boolean tripped2 = digitalRead(MOTION2_SENSOR_DIGITAL_PIN) == HIGH;   //
  if (tripped2 != lastTripped2) {
    lastTripped2 = tripped2;
    Serial.print("M2: ");
    Serial.println(tripped2);
    gw.send(msg2.set(tripped2?"1":"0"));  // Send tripped value to gw   //
void incomingMessage(const MyMessage &message) {
  // We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
  if (message.type==V_LIGHT) {
     // Change relay state
     digitalWrite( RELAY, message.getBool()?RELAY_ON:RELAY_OFF);
     // Store state in eeprom
     gw.saveState(message.sensor, message.getBool());
     // Write some debug info
     Serial.print("Incoming change for sensor:");
     Serial.print(message.sensor);
     Serial.print(", New status: ");
     Serial.println(message.getBool());
void getMeasure() {
  delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
  float temperature = dht.getTemperature();
  if (isnan(temperature)) {
      Serial.println("Failed reading temperature from DHT");
  } else if (temperature != lastTemp) {
    lastTemp = temperature;
    if (!metric) {
      temperature = dht.toFahrenheit(temperature);
    gw.send(msgTemp.set(temperature, 1));
    Serial.print("T: ");
    Serial.println(temperature);
   debouncer.update();  //debut rajout dans loop
  // Get the update value
  int value = debouncer.read();
  if (value != oldValue) {
     // Send in the new value
     gw.send(msg.set(value==HIGH ? 1 : 0));
     oldValue = value;
  }  //fin rajout dans loop
  float humidity = dht.getHumidity();
  if (isnan(humidity)) {
      Serial.println("Failed reading humidity from DHT");
  } else if (humidity != lastHum) {
      lastHum = humidity;
      gw.send(msgHum.set(humidity, 1));
      Serial.print("H: ");
      Serial.println(humidity);
le probleme j ai bien un dispositif qui apparait, mais il ne change pas d etat?
fets
Message par fets »
j'ai le m^me pb avec mes capteurs de fin de course et n'ai malheureusement pas de solution
Utilises le moniteur série et des print dans le code pour débeuguer
ledouble33
merci ,je vais essayé ce soir
ganq
Message par ganq »
Rapdidement, y'a pas un problème de timing.
Le capteur météo est relévé toutes les 30 secondes. L'arduino ne se met-il pas en sleep entre les 2...
