Page 2 sur 3
Re: Quelle Clef Zwave Choisir
Publié : 02 nov. 2015, 17:53
par heartblood
vil1driver a écrit :Si tu t'arrêtes à la lecture des problèmes remontés à ce moment là tu ne fais plus rien, et tu n'utilises pas non plus domoticz...
Cette clé est la plus utilisée..
Je suis d'accord avec Vil1driver, dans ce cas, autant faire une installation domotique par un professionnel.
Le Z Stick fonctionne parfaitement même s'il a quelques bugs parfois, c'est de l'ordre d'un bug par semestre (en tout cas chez moi, et c'est probablement dû à des erreurs commises et non au materiel en lui même)
Publié : 02 nov. 2015, 17:55
par heartblood
spiritofphilip a écrit :
j'ai deja installé RFXCOM, sur le Z-stick S2 j'ai appareillé cette prise
http://www.domotique-store.fr/domotique ... results=18 clé hors usb appui sur le bonton, le bleu clignote, syncro de la prise etc tout semble fonctionner.
mais voila !! lorsque je reconnect sur l'USB j'ai toujours le bouton "réglages" en rouge dans le log de domoticz j'ai ceci "OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 0, NodeID: 255 (0xff")" et dans Open ZWave Control Panel " Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s) .
voila derniere mise a jour de Domoticz fait, essayé une version beta etc port USB affecté a chaque device !!! j'ai essayé la clé sur un autre OS seven sur lequel j'ai installé Domoticz au cas ou ce serai le raspberry
merci pour votre aide
As tu exclu le module puis re inclus le module ?
Si oui, est ce un problème de compatibilité entre le Z Stick S2 et ton module. Ca m'est déjà arrivé que des z waves ne soient pas reconnu et entrainent des problèmes comme ceux que tu rencontres
Publié : 02 nov. 2015, 20:21
par ben33880
Je confirme pour le stick s2..... c'est la clé la plus utilisée et elle fonctionne pour mon installation sans aucun souci depuis 1 an et demi.
Rhooo quand même dire ça !!!!
Publié : 03 nov. 2015, 10:44
par patrice
+1 pour le stick S2 sans aucun doute
Publié : 03 nov. 2015, 21:51
par deennoo
ben33880 a écrit :Je confirme pour le stick s2..... c'est la clé la plus utilisée et elle fonctionne pour mon installation sans aucun souci depuis 1 an et demi.
Avec ta vielle version de Domoticz, sorti que je ne connaissais même pas un rpi (date anniversaire aujourd’hui)??? lol
ok pour la clé, branché direct au pi ou sur un HUB ?
Publié : 03 nov. 2015, 21:57
Publié : 04 nov. 2015, 04:54
par plemtny
La particularité de ce contrôleur Z-Wave est d'avoir une batterie intégrée qui permet de l'utiliser de manière portable pour inclure ou exclure des périphériques Z-Wave de votre réseau.
coque samsung galaxy note 5 coque protection galaxy note 5 pas cher
Publié : 05 nov. 2015, 08:52
par ben33880
deennoo a écrit :ben33880 a écrit :Je confirme pour le stick s2..... c'est la clé la plus utilisée et elle fonctionne pour mon installation sans aucun souci depuis 1 an et demi.
Effectivement ça ne fait qu'un an.....par contre je n'ai pas compris ta.remarque sur.la version et le pi.
Publié : 05 nov. 2015, 09:09
par deennoo
C'etait une blague au sujet la version de domoticz que tu utilisais avant de faire la derniere update, elle date d'une epoque ou je ne connaissais pas un RPI et encore moins domoticz, je utilisais mes telecommandes et des programmateurs de prises mecaniques, alors que toi tu utilisais déja un rpi et une clef zwave, rien de mechant je pense
Publié : 05 nov. 2015, 14:01
par ben33880
ah ok, je t'avoue que j'arrivais pas à piger ta phrase....
sinon toujours ok pour la S2
