Page 2 sur 2
Re: Capteur de porte wifi
Publié : 09 mars 2020, 11:57
par Jerome69
Dans mon premier post, il y a les liens pour les capteurs que j'avais trouvé, c'est là :)
Voilà le site de base. Sur la gauche, tu peux voir une sorte de menu pour regrouper les appareils selon leur type (inter, prises, ...). Et quand tu sélectionnes un appareil spécifique, tu as une ligne "Templates", c'est cette ligne que tu dois copier dans la partie "Configuration/Configure other" de l'appareil (Etape 6 du tuto).
J'ai trouvé les capteurs de portes dans "Miscellaneous/Sensors" sur le site.
Pour ton interrupteur, tu vas dans la partie "Switches and Relays" et tu trouves un modèle qui ressemble au tien (celui-là par exemple). Il y en a plein, il faut testser...
Publié : 09 mars 2020, 12:19
par Wolfen38
Ca n'a pas l'air simple tout ca quand même....
Je crois que je vais reprendre un autre inter pour faire mes essais, pas envie de me retrouver avec mon poulailler ouvert jour et nuit si ca merde.
Publié : 09 mars 2020, 12:28
par Jerome69
J'avais un peu peur aussi avant de me lancer et coup de bol j'ai acheté le bon modèle de prises sans faire exprès.
Si tu veux un autre interrupteur, prend un de ceux qui est dans la liste du site des templates. Là tu es sûr que tu pourras l'utiliser dans DomoticZ.
Par contre c'est la partie flash où je suis moins sûr... Je vais essayer de regarder de mon côté et je te dirais.
Sinon comme tu pensais à la base, un capteur de porte et ça le fera
Publié : 09 mars 2020, 12:31
par Wolfen38
Si je trouve un inter qui fonctionne, c'est pas mal non plus, pas besoin de capteur dans ce cas la.
Publié : 09 mars 2020, 17:07
par Jerome69
Il te faut un interrupteur compatible Tuya et avec un module ESP8266.
Prends ceux du site où il y a les templates, tu ne te tromperas pas comme ça :)
Bon courage
Publié : 09 mars 2020, 17:13
par Wolfen38
Oui merci
Publié : 31 oct. 2021, 18:57
par foxfr99
Jerome69 a écrit : 09 mars 2020, 09:28 Salut,
J'ai trouvé 2 capteurs de porte/fenêtre qui seraient, je pense, compatibles avec Domoticz. Seul bémol, il faut les commander sur AliExpress :
- https://templates.blakadder.com/TYMC-1.html
- https://templates.blakadder.com/zemisma ... ensor.html
Il faut par contre les flasher avec Tuya-Convert. Ce n'est pas bien compliqué à faire, voilà le tuto que j'ai utilisé pour mes prises électriques, je n'ai pas trop galéré en prenant bien mon temps et en lisant le tuto avant.
Dans les liens que je donne pour les capteurs, tu as les templates à insérer dans les prises (Etape 6 du tuto à mettre dans la partie "Configuration/Configure other" de la prise). Comme cela, je n'utilise pas le cloud, je reste dans mon réseau local.
Ensuite, il faut installer "Mosquitto" sur le raspberry (apt-get install mosquitto), puis "Tazmoticz" qui va te permettre de détecter automatiquement les équipements.
En espérant avoir été clair et t'avoir aidé :)
Je voudrais installer des capteurs sur mes fenêtres et je voudrais qu’ils fonctionnement de préférence en wifi plutôt qu’en 433 MHz.
Tu as pris lequel des deux capteurs finalement ?
Merci d’avance
Bye
Publié : 01 nov. 2021, 18:21
par Jerome69
Je suis parti sur ce modèle.
Mais au final entre le flash et la réactivité, j'ai laissé tombé.
Je commence à tester le matos Aquara en Zigbee, ce modèle là.
Et en terme de réactivité, on est vraiment bien.
Bon courage.
Publié : 03 nov. 2021, 17:27
par e111111
de mon coté j'ai opté pour des ESP8266 avec ESPEASY, maitrisant assez bien le sujet, juste un ILS et un aimant, une pile 3V lithium, et l'ESP étant hors tension avec l'ILS NC, la pile dure très longtemps, en 6 mois, sur la fenêtre la plus utilisée je suis encore à 84% avec des piles des récup, la tension étant mesurée par l'ESP.
A la mise sous tension, l'ESP se connecte au wifi, active un inter dans Domoticz et envoie la valeur batterie, en général moins de 10 secondes pour détecter l'ouverture, par contre, je ne détecte pas la fermeture, et l'ESP se met en deep sleep au bout de 30s pour économiser la batterie, cela peut probablement être amélioré, mais me convient comme cela.
