Covid-19
Re: Covid-19
Bonjour totof60, merci, ça fonctionne parfaitement.
Re: Covid-19
Idem, tout fonctionne nickel !
Re: Covid-19
je suis maintenant les données utilisées par l'état, les journaux TV, ... mais depuis vendredi, les données EHPAD sont à 'NaN'.
Voici ma solution avec :
- 3 Custom Sensor : somme des données Hôpital et Ehpad
- 5 UserVariables : Sauvegarde des données précédentes (vous pouvez aussi suivre le nombre d'hospitalisations)
Adresse de l'API
Stockage et lecture des données individuelles sauvegardées
Si certaines données ne sont pas correctes (c'est la cas en ce moment avec les données EHPAD), cela permet de calculer avec les données précédentes
Lecture des données JSON
La lecture se fait en 2 temps puisque le lien des données changent tous les jours
url_info_covid est le lien de base
Le paramétre 'url' en retour JSON est le lien des données finales JSON
Il faut additionner les données de Cas confirmés et Décès des hôpitaux et Ehpad
Adresse de l'API
local url_info_covid = "https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/5eb55e49899a159c2e0053c2/resources/e13851d0-0228-4252-91b9-cf091a0452a4/"Si certaines données ne sont pas correctes (c'est la cas en ce moment avec les données EHPAD), cela permet de calculer avec les données précédentes
--Données sauvegardées pour Covid 19 si données Gouvernementales incorrectes (NaN)
local casConfirmes = uservariables['casConfirmes']
local deces = uservariables['deces']
local decesEhpad = uservariables['decesEhpad']
local casConfirmesEhpad = uservariables['casConfirmesEhpad']
local gueris = uservariables['gueris']
local domoticz_url = '192.168.0.251:8080'
local urljson1 = '/json.htm?type=command¶m=updateuservariable&vname='
local urljson2 = '&vtype=0&vvalue='
local config = assert(io.popen(curl..' "'.. url_info_covid ..'"'))
local blocjson = config:read('*all')
config:close()
local jsonValeur = json:decode(blocjson)
if jsonValeur then
local urlcovid = jsonValeur.url
--exemple de retour url = "https://static.data.gouv.fr/resources/indicateurs-covid-19/20200517-194046/fra-latest.json"
local config = assert(io.popen(curl..' "'.. urlcovid ..'"'))
config:close()
local jsonValeur2 = json:decode(blocjson)
if jsonValeur2 then
local gueristot = jsonValeur2.gueris
if gueris ~= nil and gueristot == "NaN" then
gueristot = gueris
commandArray[#commandArray+1]={['OpenURL']=domoticz_url .. urljson1 .. 'gueris' .. urljson2 .. gueristot}
local confirmed = jsonValeur2.casConfirmes
if casConfirmes ~= nil and confirmed == "NaN" then
confirmed = casConfirmes
commandArray[#commandArray+1]={['OpenURL']=domoticz_url .. urljson1 .. 'casConfirmes' .. urljson2 .. confirmed}
local confirmedehpad = jsonValeur2.casConfirmesEhpad
if casConfirmesEhpad ~= nil and confirmedehpad == "NaN" then
confirmedehpad = casConfirmesEhpad
commandArray[#commandArray+1]={['OpenURL']=domoticz_url .. urljson1 .. 'casConfirmes' .. urljson2 .. confirmedehpad}
local confirmes = confirmed + confirmedehpad
local deaths = jsonValeur2.deces
if deces ~= nil and deaths == "NaN" then
deaths = deces
commandArray[#commandArray+1]={['OpenURL']=domoticz_url .. urljson1 .. 'deces' .. urljson2 .. deaths}
local deathsehpad = jsonValeur2.decesEhpad
if decesEhpad ~= nil and deathsehpad == "NaN" then
deathsehpad = decesEhpad
commandArray[#commandArray+1]={['OpenURL']=domoticz_url .. urljson1 .. 'decesEhpad' .. urljson2 .. deathsehpad}
local decestot = deaths + deathsehpad
--if recovered ~= nil then voir_les_logs("--- --- --- Guéris : "..recovered,debugging) end
--if confirmed ~= nil then voir_les_logs("--- --- --- Cas confirmés : "..confirmed,debugging) end
--if deaths ~= nil then voir_les_logs("--- --- --- Décédés : "..deaths,debugging) end
if covid_deces ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = covid_deces ..'|0|'.. decestot} end
if covid_infected ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = covid_infected ..'|0|'.. confirmes} end
if covid_gueri ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = covid_gueri ..'|0|'.. gueristot} end
Dernière modification par Maxou le 25 mai 2020, 08:31, modifié 1 fois.
Re: Covid-19
Informations complémentaire au 24/05/2020 pour initialiser les données Ehpad actuellement à 'NaN'
Valeurs EHPAD
casConfirmesEhpad : 36853
decesEhpad : 10345
Détails des UserVariables, données et Sensor
Les graphiques représentent l'évolution journalière (écart)
Le graphique du haut avec les données de https://wuhan-coronavirus-api.laeyoung. ... tries=true
Le graphique du bas avec les données de https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets ... c2e0053c2/
Valeurs EHPAD
decesEhpad : 10345
- Pièces jointes
- Uservariable_covid-19.jpg (26.89 Kio) Consulté 3933 fois
- sensor_covid-19.jpg (29.1 Kio) Consulté 3933 fois
- graph_covid-19.jpg (52.92 Kio) Consulté 3933 fois
Re: Covid-19
Est-ce que ce script marche toujours ?
Perso (mais bon, je suis débutant aussi...), je n'arrive à rien, et il semble que les infos fournies par gouv.fr aient changées de format, n'offrant plus que des fichiers .csv...
Après, je suis parti du script v0.2... qui ne donne rien sur le 1er site "aucun résultat à décoder", puis j'ai essayé de comprendre comment le modifier pour accéder aux infos du gouvernement... mais... ben je n'arrive à aucun résultat, juste une erreur ligne 105 me disant que la variable urlcovid ne menait à rien...
Merci !
Merci !
Re: Covid-19
je dois m'y re-pencher dessus
De mon coté aussi plus de remontées des différents sites de l’époque.
Domoticz V2022.2
Re: Covid-19
peut-etre une piste
https://covidtracking.com/data/api
je ne m'y connais pas assez en Lua pour régler la chose mais il y a l'air d'avoir tout ce qu'on veut
