Page 2 sur 4
Re: NodeMCU ESPEASY led
Publié : 25 mars 2020, 13:22
par david86
j'ai trouvé mon erreur, en fait ce n'est pas une erreur, mais j'ai compris en checkant les log de mon esp, la "rule" avec l'horloge. En mettant l'interrupteur à 21h, l'envoi de l'info se fera à 21h, mais ce n'est pas parce qu'il est 21h30 qui enverra l'ordre d'allumer la led.. Donc en faisant un test gpio,13,1 à 13h05 et gpio,13,0 à 13h07 => led allumé à 13h05 et s'est éteint à 13h07 !! Youhouuuuuuu
Maintenant à voir comment régler le fonctionnement de la rule fonction de la température :roll:
Publié : 25 mars 2020, 14:10
par david86
Essai still in progress :-)
C'est Ok pour la température, enfin à moitié... Avec une seule condition ça roule nickel, j'ai voulu tester un peu plus en mettant 3 conditions :
on bmp280#Temp>-39 or bmp280#Temp<26 do
gpio,12,0
endon
on bmp280#Temp>30 or bmp280#Temp<84 do
pwm,12,10
endon
on bmp280#Temp>26 or bmp280#Temp<30 do
gpio,12,1
endon
J'ai l'impression que ça se chevauchent par moment... Même étant supérieur à 30° je n'ai pas réussi à avoir un faible éclairement...
Résultat des logs : 14:08:08.682 -> 1947705 : Info : EVENT: bmp280#Temp=31.10
14:08:08.716 -> 1947722 : Info : ACT : gpio,12,0
14:08:08.716 -> 1947724 : Info : Command: gpio
14:08:08.716 -> 1947726 : Info : SW : GPIO 12 Set to 0
14:08:08.716 -> 1947730 : Info : ACT : pwm,12,10
14:08:08.716 -> 1947732 : Info : Command: pwm
14:08:08.716 -> 1947733 : Info : SW : GPIO 12 Set PWM to 10
14:08:08.716 -> 1947738 : Info : ACT : gpio,12,1
14:08:08.716 -> 1947739 : Info : Command: gpio
14:08:08.716 -> 1947740 : Info : SW : GPIO 12 Set to 1
Vous pouvez m'éclairer ? sans mauvais jeu de mot !! :D
Merci,
Publié : 25 mars 2020, 15:50
par Neutrino
Essaye avec 'and' à la place de 'or'.
Publié : 25 mars 2020, 21:51
par david86
Avec les and je dirai que c'est un peu mieux, mais pas le top...
Voici mon log :
21:40:54.763 -> 3270965 : Info : EVENT: bmp280#Temp=26.94
21:40:54.763 -> 3270981 : Info : ACT : gpio,12,0
21:40:54.763 -> 3270983 : Info : Command: gpio
21:40:54.797 -> 3270984 : Info : SW : GPIO 12 Set to 0
21:40:54.797 -> 3270989 : Info : ACT : gpio,12,1
21:40:54.797 -> 3270990 : Info : Command: gpio
21:40:54.797 -> 3270991 : Info : SW : GPIO 12 Set to 1
21:40:54.797 -> 3270996 : Info : ACT : pwm,12,500
21:40:54.797 -> 3270997 : Info : Command: pwm
21:40:54.797 -> 3270999 : Info : SW : GPIO 12 Set PWM to 500
voici ma rule :
on bmp280#Temp>00 and bmp280#Temp<20 do
gpio,12,0
endon
on bmp280#Temp>25 and bmp280#Temp<55 do
gpio,12,1
endon
on bmp280#Temp>20 and bmp280#Temp<25 do
pwm,12,500
endon
donc fonction de ma rule, si ma température est entre 25 et 55 je devrai envoyer l'ordre gpio 12 à 1 mais comme on peut le voir dans les log, il fini sa dernière commande par pwm à 500 que c'est logiquement les températures entre 20 et 25...
Rahhh
Une autre idée ? Ou alors mettre 3, 4, 5 et + de conditions ne fonctionnent pas de cette manière ? Plutôt essayer de faire ça avec du if else if else?Mais ça ne limiterait pas qu'à uniquement 2 de mes 3 conditions ?
Merci,
Publié : 26 mars 2020, 14:10
par david86
Je bloque toujours, hier soir, ce midi... Rien n'y fait à mettre des conditions and ou or...
Et là, ce qui marchait avant me fait un truc bizarre, ce code :
on bmp280#Temperature do
if[bmp280#Temperature]>26
gpio,15,1
gpio,15,0
endif
endon
me fait rebooter mon esp à chaque cycle de mesure de température... j'ai essayé sur d'autres gpio, tout pareil, redémarrage...
Ce cas de figure :
gpio,15,1
endif
endon
me donne dans les log :
14:07:21.539 -> 310732 : Info : EVENT: bmp280#Temperature=23.46
14:07:21.539 -> 310739 : Info : ACT : if23>26
14:07:21.573 -> 310740 : Info : Command: if23>26
14:07:21.573 -> 310745 : Info : Command unknown: "if23>26"
14:07:21.573 -> 310748 : Info : ACT : gpio,15,1
14:07:21.573 -> 310749 : Info : Command: gpio
14:07:21.573 -> 310750 : Info : SW : GPIO 15 Set to 1
Pourquoi met-il "command unknown : "if23>26"" ?
Je sèche complètement sur les rules, pas fautes d'avoir regardé des tuto, des exemples, lu sr letsitcontrol...
Merci à vous.
Publié : 26 mars 2020, 15:59
par Jeff
Je pense que tu n'as pas mis l'espace après le if.
Fait simple au début, 1 seule condition et tu test.
Essaye mon exemple mis dans un des post :
on BMP280 do
  if [BMP280#temp]>=18 or [BMP280#temp]<=20
   gpio....
endon
Publié : 26 mars 2020, 21:30
par david86
Merci Jeff.... C'était cet espace qui me faisait tout foiré... Les BOULES ultimes !! Mais un grand merci à toi de m'avoir ouvert les yeux ! Du coup toutes mes combinaisons fonctionnent
Et voilà mon petit bout de machin qui me permet en fonction du critère de température allumer les 3 leds différemment et surtout de les faire éteindre quand elles ne rentrent pas dans le critère else gpio 0)
if [bmp280#Temperature]<24
gpio,15,1 //led verte
gpio,15,0 //led verte
endif
endon
if [bmp280#Temperature]>24 and [bmp280#Temperature]<27
gpio,13,1 //led rouge
gpio,13,0 //led rouge
endif
endon
if [bmp280#Temperature]>27
gpio,12,1 //led rouge grosse
gpio,12,0 //led rouge
endif
endon
Ca c'est cool.
Est-ce que je pourrai additionner 2 critères de mon BMP280, la température et l'humidité par exemple ? si Temp > 24 et Humi >50 ==> GPIO 12 à 1 ? J'ai essayé de faire sur le même principe avec des and, mais je dois pas le faire correctement. Simplement savoir si c'est possible de le faire ou pas ;-)
merciiiiiii :)
Publié : 26 mars 2020, 21:37
par Jeff
C'est toujours un plaisir quand on arrive qqchose soit même !
Bien sûr, il faut regarder le wiki pour plusieurs conditions!
Je pense que tu devrais juste appelé
On bmp280 do
sans le #Temperature après comme cela que ce soit temperature ou humidité qui est mis à jour il rentrera dans la boucle.
Après tu fais tes tests : if ... or ou and ce que tu souhaites comme condition.
Publié : 26 mars 2020, 21:52
par david86
et oui Jeff, j'ai justement essayé en ne mettant que bmp280 sans le # et ça n'a rien fait. J'avais bien vu ton exemple sur le "#", mais ça ne me faisait rien, ce n'est que lorsque dans la boucle du "on....do" j'ai rajouté la #value à mon taskname que ça a commencé à fonctionné.
J'ai essayé aussi en mettant carrément
on bmp#Temp and bmp280#Humi do
if [bmp#Temp]>22 and [bmp280#Humi]>45
gpio,15,1
endif
endon
mais idem rien.
Publié : 26 mars 2020, 22:26
par Jeff
Et avec Or sur le On et pas and ou 1 seule condition pour commencer, de toute façon tu reçois les 3 valeurs du bmp280 d'un coup... on commence tjs simple.
on bmp#Temp or bmp280#Humi do
gpio,15,1
endif
endon
Les 2 conditions sont bien vraie : temp >22 ET hum > 45 ?
