Thermostat Z wave ou Wifi
Re: Thermostat Z wave ou Wifi
Malheuresement je n'ai pas de compteur EDF car je suis au Québec, je vais essayer avec le compteur que j'ai, en esperant qu'il soit aussi moderne qu'en France. Mon module est installé depuis plus d'1 semaine pour l'instant ca semble fonctionner.
Existe il des modules plus puissant que le Aeon Micro Switch ?
Raspberry 2B Seafile et NAS
Raspberry 2B MotioneyeOS
Raspberry 3 Domoticz avec Zwave et Mysensors
Tout est en place, le aeon micro switch n'a pas brulé, ma sonde everspring ST814 fonctionne bien.
J'ai suivi ce tuto http://www.latelierdugeek.fr/2014/03/21 ... at-simple/ pour l'installation du script. Mais je me suis rendu compte que ma sonde relève la température et l'humidité et que le sript ne fonctionne avec cette sonde donc j'ai pris le scritp décrit dans les commentaires de Oliv:
Malheuresement ça ne fonctionne pas, existe t'il un script qui fonctionne avec la sonde everspring?
J'ai essayé une autre solution "Blocky" mais ma sonde n'apparait pas dans les devices (température) elle apparait dans dewpoint et je ne sais pas quoi faire avec ça.
Si quelqu'un pourrait m'eclairer ce serait tres apprécié.
-- La sonde Oregon 'Salon' emet toutes les 40 secondes. Ce sera approximativement la fréquence
-- d'exécution de ce script.
if (devicechanged[sonde]) then
temperature = string.sub(otherdevices_svalues[sonde],1,4) -- Temperature relevée dans le salon
-- On n'agit que si le "Thermostat" est actif
if (otherdevices[thermostat]=='On') then
print('-- Gestion du thermostat pour le salon -- ' .. temperature .. 'C')
if (temperature string.format(consigne + hysteresis)) then
print('Extinction du chauffage dans le salon')
commandArray[radiateur]='On'
return commandArrayJ'ai essayé une autre solution "Blocky" mais ma sonde n'apparait pas dans les devices (température) elle apparait dans dewpoint et je ne sais pas quoi faire avec ça.
Ton module risque de mal vieillir si la puissance est trop forte, voir même plus grave à long terme (incendie), il faut que tu utilises un contacteur de puissance qui se déclenchera via ton module. Ça coute 50€ max et tu sauves ta baraque ....
Franchement, essaie de te renseigner sur la puissance de ton chauffage si tu es trop près de celle de ton module c'est vraiment très risqué.
Je me suis renseigner auprès d'un électricien et effectivement il n'est pas conseillé de brancher une microswitch 120v sur un chauffage 240v ! Je pense que beaucoup s'en doutait mais vu que je suis une bille en électricité donc j'apprend...
Donc pour pallier a cela il faudrait que j'achète un micro switch heavy duty a plus de 180$, mais vu que j'ai deja acheté une sonde evergreen ST814 et que celle ci n'est pas reconnu par le script Lua de Alexandre Dubois ! et vu que je suis aussi une bille en script. (en fait je suis pâtissier de metier ce qui explique tout) je désespère dans mon projet domotique.
Finalement le plus simple je pense serait d'acheter un thermostat Zwave, mais le problème est; lequel est compatible avec un chauffage électrique 240V?
Oh la la.. Je n'avais pas vu que ton module était pour du 120v..
étonnant qu'il est tenu si longtemps
Procures toi une pince ampermétrique, mesure la conso de ton chauffage (p=u.i) puis
Trouves un module qui va bien et je m'occupe de rendre ton script compatible avec la sonde que tu possèdes
Tu as bien un tableau électrique ? Dedans tu devrais pouvoir trouver le disjoncteur qui va vers tes plintes, tu intercalles un contacteur de puissance derriere le disjoncteur qui se declenchera a partir du module aeon.
Apres pour les scripts, tu trouveras ton bonheur ici...
Je sais pas si tu cherche encore mais stelpro viens de sortir un thermostat z wave STZW402+ je l ai pas encore tester mais il est fait pour nos chauffage (Québec) 240v 4000 watt
Merci pour l'info. J'ai abandonné le projet pour mon sous sol, j'y suis allé pour des thermostats programmable. Mais par contre je vais installer ce produit dans mon garage, ce qui me permettra d'éteindre le chauffage lorsque la porte sera ouverte.
J'ai reçu cette semaine le thermostat Z-Wave de Stelpro pour chauffage à Plinthes électrique.
Je suis déçu de l'intégration dans Domoticz, la seule chose qui fonctionne est la remontée de température, après il m'est impossible de modifier le set point ainsi que le mode (Heat ou Heat Econ).
Je vais me renseigner auprès du fabricant si on peut améliorer cela. Est ce que quelqu'un a déjà essayé cet appareil ?
Regarde deja comment il est integrer dans openzwave.
Il faut surement rajouter des trucs dans le fichier .xml correspondant.
Fait aussi une demande sur le forum officiel.
