Notification HTTP
jerem30
Re: Notification HTTP
Message par jerem30 »
Bonjour Patrice,
bah, ça me fait pareil, :? le navigateur tourne pendant 2min...
mais encore une fois ce n'est pas Harmony qui pose soucis. elle elle reagie bien...
en fait j'ai ça : HARMONY <--------> DOMOTICZ <------------> CRESTRON
comme crestron ne gère pas Harmony, je dois intercaler Domoticz entre les 2...
Ce qui est en Rouge Fonctionne Parfaitement (je commande en jason Domoticz depuis crestron et Domoticz l'envoie à Harmony) et j'ai bien le retour d'etat de Harmony dans Domoticz)
Ce qui est en Bleu n'y arrive pas je n'ai pas l'info à Crestron que les switchs des activités changent d’état !
d'une maniere general, j'aimerai que crestron connaisse tous les etats et changement en temps rééel .
@ vil1driver : Merci beaucoup, le l'avais lu, mais en fait, je ne veux pas interroger Domoticz, j'aimerai que Domoticz envoi à crestron chaque changement d'etat
Bonne journée à vous ! et encore Merci de m'aider !
Et bien avec un script_device.xxxx.lua c'est facile.
Le script se lance dès un changement d'état et avec un curl envoi l'info a ton autre système..
jerem30
Merci, je vais tester ça !
je vous tiens au jus
Encore Merci
jerem30
Bon c'est bon j'ai trouvé, le soucis venais de Crestron, il faut que je coupe et relance la comm à chaque réception de données !
du bricolage mais ça fonctionne !
Merci à vous pour vos pistes et bonne journée !
Jérémy
