Page 2 sur 3
Re: Affolement du plugin
Publié : 05 avr. 2021, 10:40
par fjum
C'est fait. J'ai supprimé les widgets dans domoticz puis ré-appairé mes 3 SML001.
L'appairage s'est convenablement déroulé.
Il est trop tôt pour avoir du recul sur le bon fonctionnement.
Par contre, sur les 3 SML001, seul le 1er que j'ai ré-appairé fonctionne. J'ai beau passer en dansant devant les 2 autres, leurs widgets ne se mettent pas à On.
Publié : 05 avr. 2021, 11:10
par pipiche
du coup pour ceux pour lesquels il y a un soucis, refais l'appairage, y-a peut-etre un truc qui s'est mal passé. Pour les SML ils sont un peu chatouilleux à l'appairage.
Publié : 05 avr. 2021, 11:26
par fjum
En fait, j’ai déjà refait l’appairage 3 fois pour les 2 autres. L’appairage se déroule bien. Mais rien n’y fait le widget ne passe pas à On quand ils sont sollicités
Publié : 05 avr. 2021, 11:31
par pipiche
tu fais bien l'appairage device après device, jamais en meme temps. Il faut appairer 1 device, vérifier que ca fonctionne puis passer au suivant
Publié : 05 avr. 2021, 11:46
par fjum
Oui je te le confirme. J’ai tout bien fait et refait y compris en enlevant les piles. Sauf effacer le premier. Je vais retenter en effaçant le 1er.
Publié : 05 avr. 2021, 12:47
par fjum
Finalement, après un reboot du plugin, les 3 ré-appairages se sont bien passés et les 3 SML001 fonctionnement parfaitement.
J'attends 24h pour voir si des erreurs apparaissent et je te fais un retour.
Publié : 05 avr. 2021, 17:36
par pipiche
Ok, tiens moi au courant, après il y aura un fix plus pertinent avec le prochain firmware
Publié : 06 avr. 2021, 13:24
par fjum
Comme promis, un petit retour après 24h de fonctionnement.
Pour mémoire, domoticz 2020.2 build 13133 (beta) sur pi 4 et PiZigate firmware 3.1d avec plugin 4.12.234 (beta).
3 SML001 en fonctionnement, dont un que j'ai placé exprès à mi-chemin des 2 autres afin qu'il se déclenche en même temps qu'au moins un des 2 autres.
Première remarque, le maillage du réseau est beaucoup plus simple. Chaque device n'a qu'un chemin d'accès vers la zigate. Avant, chaque SML001 "partait dans tous les sens" vers quasiment tous les autres devices. Cette complexité du cheminement des messages des SML001 avait certainement un impact sur les announcements puisqu'un même message devait arriver plusieurs fois sur la zigate, relayé par tous les autres devices.
Deuxième remarque, je n'ai eu que 12 messages d'erreur "Decode 8000 - packet type 0100" là ou avant, j'en avais facilement 40 par jour.
Enfin, je ne vois pas de "device announcement" dans mes logs. Après, je ne regarde pas tout le temps non plus depuis hier. Mais avant, même sans regarder tout le temps, je ne pouvais pas en louper un tellement il y en avait. A tel point que j'avais décoché la case Info dans le "log level" du plugin. Je vois passer les mises à jour des devices vers On, puis celles vers Off, c'est tout. Exemple :
2021-04-06 13:19:44.019 PiZigate: (PiZigate) UpdateDevice - (PiZigate - Capteur entrée) 1:On
2021-04-06 13:20:04.332 PiZigate: (PiZigate) UpdateDevice - (PiZigate - Capteur entrée) 0:Off
Voilà pour un premier retour, sachant que je trouve l'ensemble beaucoup plus fluide malgré 3 SML001 + 1 aqara que j'avais acheté pour remplacer progressivement les SML001.
Publié : 06 avr. 2021, 13:54
par pipiche
ca correspond assez à ce que j'attendais. En fait il y a eu la correction d'un bug coté plugin pour la gestion du reporting des SML ce qui a pour effet de réduire voir supprimer les erreurs et du coup les Device Annoucement
Pour la topology, c'est un peu différent, en fait par defaut tu as une vue simpliste avec simplement les relations directes. Tu peux activer dans les Settings avancés: displaySibling et dans ce cas tu devrais voir le maillage complet
Publié : 06 avr. 2021, 13:57
par fjum
Bon ben parfait alors.
Il te faut quelquechose ? un export de json ou autre ?
