[Résolu] Xiaomi Opple 6 boutons ne fonctionne pas correctement
Re: Xiaomi Opple 6 boutons ne fonctionne pas correctement
Jasper a écrit : 12 avr. 2020, 23:06 Rien n'a changé au niveau des réactions du widget domoticz aux commandes sur l'inter.
Dois je recommencer la manip complète et te renvoyer à nouveau un fichier ?
OK, j'vais essayer un truc , je te dis quand la modif est prete
Voila;
Il faudrait que tu fasses un
git pull
pour récupérer les modifs
(il est possible que tu es une erreur car tu as mis le fichier que je t'ai envoyé). Dans ce cas tu fais un
git reset --hard
et ensuite tu refait le
git pull
Tu supprimes les 6 widgets,
Tu relances le plugin et ensuite tu refais l'association.
Je suis intéressé par le resulat et si tu peux me donner le fichier export.json comme la 1ere fois c'est parfait
Jasper
Message par Jasper »
Pas mieux
Voilà l'export
export.zip
(1.21 Kio) Téléchargé 219 fois
Jasper
J'ai aussi ça comme erreur dans les logs
(Zigate) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2020-04-12 23:19:09.403 Error: (Zigate) ----> Line 949 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-04-12 23:19:09.403 Error: (Zigate) ----> Line 615 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-04-12 23:19:09.403 Error: (Zigate) ----> Line 351 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/heartbeat.py', function processListOfDevices
2020-04-12 23:19:09.404 Error: (Zigate) ----> Line 103 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/heartbeat.py', function processKnownDevices
2020-04-13 05:12:15.599 Error: (Zigate) Device Health - Nwkid: 3212,Ieee: 04cf8cdf3c77b37c , Model: lumi.remote.b686opcn01 seems to be out of the network
Bon je viens de commander la série, car je ne comprends pas trop comment ils fonctionnent et à distance c'est pas simple.
En attendant on peut essayer d'avancer.
(1) J'ai corrigé le bug qu'il y avait dans les logs. Ça devrait être plus propre maintenant
- donc tu peux faire un 'git pull' pour mise-à-jour
(2) Peux-tu dans le Web Admin, aller dans Paramètres + Avancés et
- activer Creation du Group 0000 (dans Réglages de la ZiGate)
- activer les Groupes (dans la Liste des services)
- activer capturePairingInfos en plus de debugInput et debugCluster (Logs)
Après quoi, tu peux relance le plugin, supprimer les 6 widgets qui ont été créées précédemment et ensuite refaire un appairage.
Je suis intéressé par les Logs et également le export.json
Merci de ta patience
Jasper
Donc après toutes les manips préconisées :
Lors de l'appairage j'ai eu ce message dans les logs
2020-04-13 11:47:09.974 Error: (Zigate) PyDomoticz_Log failed to parse parameters: string expected.
2020-04-13 11:47:09.974 Error: (Zigate) 'PyDomoticz_Log' failed 'TypeError':'function takes exactly 1 argument (2 given)'.
Puis après création des widgets lorsque j'appuie sur le switch j'ai ça dans les logs
020-04-13 11:52:46.915 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8095, MsgLength: 0009, MsgCRC: 24, Data: bc010006024b0a00; RSSI: c0
2020-04-13 11:52:46.916 (Zigate) Decode8095 - MsgData: bc010006024b0a00
2020-04-13 11:52:46.916 (Zigate) Decode8095 - SQN: bc, Addr: 4b0a, Ep: 01, Cluster: 0006, Cmd: 00, Unknown: 02
2020-04-13 11:52:46.916 (Zigate) Decode8095 - lumi.remote.b686opcn01 4b0a/01, Cluster: 0006, Cmd: 00, Unknown: 02, delayed_all_off: , effect_variant: None
2020-04-13 11:52:52.683 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-13 11:52:52.684 (Zigate) --> Empty queue
2020-04-13 11:53:02.718 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-13 11:53:02.718 (Zigate) --> Empty queue
2020-04-13 11:53:12.706 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-13 11:53:12.706 (Zigate) --> Empty queue
2020-04-13 11:53:22.737 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-13 11:53:22.737 (Zigate) --> Empty queue
2020-04-13 11:53:52.730 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-13 11:53:52.730 (Zigate) --> Empty queue
2020-04-13 11:53:53.634 (Zigate) ZigateRead - MsgType: 8095, MsgLength: 0009, MsgCRC: 27, Data: be010006024b0a01; RSSI: c0
2020-04-13 11:53:53.634 (Zigate) Decode8095 - MsgData: be010006024b0a01
2020-04-13 11:53:53.634 (Zigate) Decode8095 - SQN: be, Addr: 4b0a, Ep: 01, Cluster: 0006, Cmd: 01, Unknown: 02
2020-04-13 11:53:53.635 (Zigate) Decode8095 - lumi.remote.b686opcn01 4b0a/01, Cluster: 0006, Cmd: 01, Unknown: 02, delayed_all_off: , effect_variant: None
Plus le fichier export
Pipiche c'est plutôt moi qui doit te remercier pour ta patience. D'ailleurs je veux t'envoyer une petite contribution financière mais je ne vois plus ton lien pour paiement paypal
export.zip
(1.4 Kio) Téléchargé 258 fois
Jasper a écrit : 13 avr. 2020, 12:05 Donc après toutes les manips préconisées :
1) Peuxtu remattre à jour le plugin git pull
2) Peux-tu encore ajouter un paramètre debugOutput
3) et ensuite desactiver le paramètre 'Usage des Logs Domoticz'
4) Supprimer les 6 widgets
5) Relancer le plugin
6) Faire l'appairage
7) Quelques essais
Après tu devrais trouver dans le repertoire Logs du plugin un fichier de Log (c'est le resultat de desactiver 'Usage des Logs Domoticz' )
Peux-tu me l'envoyer
Jasper
pipiche a écrit : 13 avr. 2020, 12:41
7) Quelques essais
Je ne parviens pas à récupérer le fichier log "Zigate 88 2020-04-13.log" car problème de droit d'accès.
Mes compétences sont limitées. J'utilise FileZilla normalement pour transférer les fichiers sur mon PC
Peut-être avec la commande.
sudo
Qui permet de s’affranchir des restrictions
Jasper
pipiche a écrit : 13 avr. 2020, 14:00 Peut-être avec la commande.
sudo
Bon j'ai finalement réussi en par un sudo chmod 777 sur le fichier
Zigate_88_2020-04-13.zip
(13.59 Kio) Téléchargé 246 fois
