ESP 8266 & ESP Easy problème "rules"
Re: ESP 8266 & ESP Easy problème "rules"
Domoticz n'a pas de moyen de mettre à jour le Dummy device.
Il te faut un petit script lua ou dzvent qui le met à jour en cas de changement.
La commande doit ressembler à ça :
http://<espeasyip>/control?cmd=TaskValueSet,3,1,<consigne>
Cedric59
Message par Cedric59 »
Un script en + ? ou je l'ajoute dans celui existant ?
Débutant sur domoticz
Débutant dans la prog....
Raspberry Pi 3, Fibaro door, ESP8266-01 + carte relais x2, contrôleur Z-wave, sonde de température DHT11
Non, il sera du côté de Domoticz.
cybermandiant
Message par cybermandiant »
salut neutrino hey suis de fontenay moi
je suis aussi sur ce problem je ne suis pas bon codeur et jai aussi un thermostat esp easy a tu plus dinfo a donner sil te plait pour ce fameux script pour enfin pouvoir commander ma consigne a partir de domoticz ????
c'est emile le tueur
Salut Cybermandiant,
J'ai pas ça en catalogue.
D'habitude, je n'adresse pas la parole au gars du Sud Vendée. Mais mon chef est un Belou, alors j'ai du revoir mes standards. Et puis ta signature t'a fait gagner des points :mrgreen:
En DzVents, ça devrait ressembler à un truc comme ça :
return {
	active = true,
	on = {
		devices = {
			'Thermostast',
	execute = function(domoticz, thermo)
		consigne = thermo.setPoint
		domoticz.openURL('http://<espeasyip>/control?cmd=TaskValueSet,3,1,'..consigne)
sans garantie, pas testé du tout :mrgreen:
