[Tuto] Gestion de Beacon - ultime systeme de détection de présence
JPdom
Re: Gestion de Beacon - ultime systeme de détection de présence
Message par JPdom »
ah bon ?
Moi aussi j'ai acheté le même que l'auteur du tuto justement.
Après avoir installé plusieurs paquets supplémentaires j'ai l'erreur suivante maintenant :
~/ sudo python ./test_beacon.py
  File "./test_beacon.py", line 31, in <module>
    import bluetooth._bluetooth as bluez
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluetooth/__init__.py", line 282, in <module>
AttributeError: attribute '__doc__' of 'instancemethod' objects is not writable
c'est du python 2 ou 3 qu'il faut ?
Je viens de voir ce post :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 99#p234199
J'ai fait avec le script proposé en python 3 et le script ne donne pas d'erreur cette fois.
J'ai le meme phénomène que lui, c'est à dire que ca fait des changements alors qu'il n'y a pas lieu car le tag n'a pas bougé.
Domoticz Stable + PiZigate
JPdom
Message par JPdom »
Snif ca ne fonctionne plus
Est ce que quelqu'un a toujours ce système de beacon fonctionnel avec la dernière version de Domoticz ?
C'est dommage, en détection de présence c'était super !
Ludwig151
Message par Ludwig151 »
Après un bon paquet d'heures de galères, je viens enfin d'arriver à faire fonctionner correctement mes Nut 3 avec le scrip check_beacon_presence.py de jmleglise.
Et comme je me suis énormément servi des forums pour résoudre mes problèmes, je me suis dit que ça pouvait peut-être aider quelmques personnes.
Domoticz est installé chez moi sur un Raspberry Pi 3b+ avec Raspbian Buster, uniquement en wifi (pas d'ethernet).
***** Incompatibilité Wifi et Bluetooth du Raspberry Pi 3b+ *****
D'après ce que j'ai lu sur les forums, il y a une incompatibilité entre le bluetooth du raspberry 3b+ et le wifi sur certaines fréquences à cause de l'antenne qui est commune aux deux protocoles de communication.
Une des solutions est d'acheter un dongle Bluetooth externe et de désactiver le Bluetooh interne, ce que je trouvais dommage. En fait l'incompatibilité n'existe qu'entre le Bluetooth et les fréquences 2,4 Ghz du wifi du Pi.
L'astuce consiste donc à forcer la connexion du wifi à se faire sur la bande des 5Ghz (perso j'ai un Google Wifi qui gère les deux bandes de fréquences)
J'ai donc modifié, sur le Pi, le fichier /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
par
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
pour y mettre :
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=0
country=FR
network={
	ssid="SSID(Nom)DeVotreWifi"
	psk="MotDePasseDeVotreWifi"
	freq_list=freq_list=5160 5170 5180 5190 5200 5210 5220 5230 5240 5250 5260 5270 5280 5290 5300 5310 5320 5340 5480 5500 5510 5520 5530 5540 5550 5560 5570 5580 5590 5600 5610 5620 5630 5640 5660 5670 5680 5690 5700 5710 5720 5745 5755 5765 5775 5785 5795 5805 5825 5845 5865
Attention, il est important de mettre update_config=0, sinon le système ne prend pas en compte les modifs car il modifie lui même ce fichier
Mais je ne suis pas certain que cela fonctionne dans tout les cas, j'ai plutôt l'impression que ça donne juste une préférence sans vraiment forcer
J'ai donc complété par un script LUA sur Domoticz de type Time qui va donc vérifier toutes les 2 minutes sur quelle bande est connecté le Wifi et déconnecter/reconnecter s'il est connecté en 2,5 Ghz
On pourrait améliorer ce script pour qu'il tourne en boucle jusqu'à ce que le wifi soit connecté sur la bande des 5Ghz, mais pour le moment, cela fonctione bien avec maximum 2 déconnexion/reconnexion, donc 4 minutes avant d'avoir la connexion en 5 Ghz
local m = os.date('%M')
if (m % 2 == 0) then  -- pour exécuter le scipt toutes les 2 minutes
  -- Vérification du Wifi, il ne doit pas être connecté sur la bande 2,4 Ghz mais sur la bande 5 Ghz car il y a des interférences avec le Bluetooth
    cmdInfoWifi = 'iw dev wlan0 info | grep channel'
    res = os.capture(cmdInfoWifi)
    deb = string.find(res, "%(") + 1
    fin = string.find(res, " ",deb)
    Freq = tonumber(string.sub(res, deb, fin))
    if (Freq < 5000) then
        print('----> Wifi connecté en 2,4 Ghz --> Redémarrage du Wifi')
        cmdWifi = 'sudo ifconfig wlan0 down'
        res = os.execute(cmdWifi)
        print('Désactivation du Wifi...')
        sleep(5)
        cmdWifi = 'sudo ifconfig wlan0 up'
        print('Activation du Wifi...')
***** Nut 3 ne sont pas détectés *****
J'ai bien galéré pour trouver ce qui ne fonctionnait pas avec les Nut 3 (et sans doute d'autres beacons)
Quand on reçoit les Nut 3 il ne sont apparairés à aucun appareil, il n'émettent donc rien du tout et sont impossible à détecter
Il faut donc télécharger l'appli Nut sur smartphone et appairer via cette appli les Nut 3
Mais une fois que les Nut 3 étaient appairés au téléphone, ils ne répondaient plus du tout au Pi, en coupant le Bluetooth du tél. ils devenaient de nouveau détectables par le Pi
A s'en arracher les cheveux (que j'ai déjà assez rares...), j'ai donc coupé le bluetooth avant de désinstaller l'appli pour ne pas que cette dernière ait la possibilité de désappairer les Nut au moment de sa désinstallation (on n'est jamais trop parano avec ces trucs !)
Par contre, on ne peut plus se servir des Nut pour retrouver ses clés ou autre chose car plus d'appli sur le tél
Donc maintenant ça fonctionne très bien, je récapitule :
- Télécharger et Installer l'appli Nut sur le smartphone (il faut créer un compte chez Nut)
- Lancer l'appli et via cette dernière, ajouter un Nut
- Appuyer longtemps (jusqu'au bip) sur le bouton du Nut
- Une fois le Nut détecté, personnaliser son nom et valider (Terminer)
- Sur les infos du Nut, bien penser à récupérer l'adresse MAC du Nut
- Faire la même manip pour tous les Nuts
- Couper le Bluetooth du smartphone
- Désinstaller l'appli
***** Modification du Script check_beacon_presence.py *****
Le fait que le script positionnait des variables utilisateur dans Domoticz me gênait car cela ne déclenchait aucun évènement, il fallait en passer par un script Time pour vérifier périodiquement l'état des variables.
J'ai donc modifié le script pour mettre à jour des devices virtuels de type Text, l'avantage est de pouvoir réagir à la mise à jour de ces devices car un évènement est généré lors de leur mise à jour, cela permet aussi d'avoir un historique des mises à jour faites par le script python.
J'ai intégré dans le script les modifications préconisées par Toadman13680 pour que le MODE_SWITCH fonctionne correctement
Je vous le script en entier, j'ai indiqué par des "##### MODIF : " les lignes ajoutées et/ou modifiées :
#!/usr/bin/python
#   File : check_beacon_presence.py
#   Author: jmleglise
#   Date: 10-Nov-2016
#   Description : Check the presence of a list of beacon (BlueTooth Low Energy V4.0) and update uservariables in Domoticz accordingly.
#   URL : https://github.com/jmleglise/mylittle-domoticz/edit/master/Presence%20detection%20%28beacon%29/check_beacon_presence.py
#   Version : 1.0
#   Version : 1.1   Log + Mac Adress case insensitive
#   Version : 1.2   Fix initial AWAY state
#   Version : 1.3   Log + script takes care of hciconfig + Return the RSSI when detected and "AWAY" otherwise
#   Version : 1.4   Fix initial HOME state
#   Version : 1.5   Split loglevel warning / debug
#   Version : 1.6   Add le_handle_connection_complete +  Manage Domoticz login
# Feature :
# Script takes care of Bluetooth Adapter. Switch it UP RUNNING.
# When the MACADRESS of a list of beacons are detected, update DOMOTICZ uservariable.
# Script operates now in 2 mode. Choose for each beacon witch one you want :
#       REPEAT MODE : For beacon in range, update the uservariable every 3 secondes with the RSSI. And "AWAY" otherwise.
#       SWITCH_MODE : For beacon in range, update only 1 time the uservariable with "HOME". And "AWAY" otherwise.
# Send "AWAY" when the beacons are not in range.
# The detection is very fast : around 4 secondes. And the absence is verified every 5 seconds by comparing the hour of the last presence with a time out for each beacon.
# References :
# https://www.domoticz.com/wiki/Presence_detection_%28Bluetooth_4.0_Low_energy_Beacon%29
# http://https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=10640
# https://wiki.tizen.org/wiki/Bluetooth
# https://storage.googleapis.com/google-code-archive-source/v2/code.google.com/pybluez/source-archive.zip  => pybluez\examples\advanced\inquiry-with-rssi.py
# Required in Domoticz : An uservariable of type String for each BLE Tag
# Usefull command
# sudo /etc/init.d/check_beacon_presence [stop|start|restart|status]
# Configuration :
# Change your IP and Port here :
##### MODIF : la ligne originelle suivante est en commentaire et est remplacée par la ligne d'après qui met à jour un device de type text au lieu d'une variable utilisateur
URL_DOMOTICZ = 'http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=PARAM_IDX&nvalue=0&svalue=PARAM_CMD'
#URL_DOMOTICZ = 'http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx=PARAM_IDX&vname=PARAM_NAME&vtype=2&vvalue=PARAM_CMD'  --> Remplacement de la MAJ d'une uservariable par un device text
DOMOTICZ_USER=''
DOMOTICZ_PASS=''
REPEAT_MODE=1
SWITCH_MODE=0
# Configure your Beacons in the TAG_DATA table with : [Name,MacAddress,Timeout,0,idx,mode,1]
# Name : the name of the uservariable used in Domoticz
# macAddress : case insensitive
# Timeout is in secondes the elapsed time  without a detetion for switching the beacon AWAY. Ie :if your beacon emits every 3 to 8 seondes, a timeout of 15 secondes seems good.
# 0 : used by the script (will keep the time of the last broadcast)
# idx of the uservariable in Domoticz for this beacon
# mode : SWITCH_MODE = One update per status change / REPEAT_MODE = continuous updating the RSSI every 3 secondes
# Les Nuts doivent être appairés à un téléphone via l'application Nut puis il faut désinstaller l'application
##### MODIF : Ajout du paramètre 1 juste après le SWITCH_MODE pour appliquer les corrections proposées par Toadman13680
##### MODIF : Le nom du Device n'est pas très important maintenant car il n'est pas requis pour mettre à jour le Device de type Text
TAG_DATA = [
            ["Nut Vert","FF:FF:FF:1F:8A:56",60,0,3033,SWITCH_MODE,1],
            ["Nut Rose","EE:EE:EE:72:0E:13",60,0,3035,SWITCH_MODE,1],
            ["Nut Gris","DD:DD:DD:3D:DE:BB",60,0,3034,SWITCH_MODE,1],
            ["Nut Blanc","CC:CC:CC:37:AD:70",60,0,3032,SWITCH_MODE,1]
import logging
# choose between DEBUG (log every information) or warning (change of state) or CRITICAL (only error)
logLevel=logging.DEBUG
#logLevel=logging.CRITICAL
#logLevel=logging.WARNING
logOutFilename='/var/log/check_beacon_presence.log'       # output LOG : File or console (comment this line to console output)
ABSENCE_FREQUENCY=30  # frequency of the test of absence. in seconde. (without detection, switch "AWAY". frequence originale : 5
################ Nothing to edit under this line #####################################################################################
import os
import subprocess
import sys
import struct
import time
import requests
import signal
import threading
LE_META_EVENT = 0x3e
OGF_LE_CTL=0x08
OCF_LE_SET_SCAN_ENABLE=0x000C
EVT_LE_CONN_COMPLETE=0x01
EVT_LE_ADVERTISING_REPORT=0x02
def print_packet(pkt):
    for c in pkt:
        sys.stdout.write("%02x " % struct.unpack("B",c)[0])
def packed_bdaddr_to_string(bdaddr_packed):
    return ':'.join('%02x'%i for i in struct.unpack("<BBBBBB", bdaddr_packed[::-1]))
def hci_disable_le_scan(sock):
    hci_toggle_le_scan(sock, 0x00)
def hci_toggle_le_scan(sock, enable):
    cmd_pkt = struct.pack("<BB", enable, 0x00)
    bluez.hci_send_cmd(sock, OGF_LE_CTL, OCF_LE_SET_SCAN_ENABLE, cmd_pkt)
def handler(signum = None, frame = None):
    time.sleep(1)  #here check if process is done
    sys.exit(0)
for sig in [signal.SIGTERM, signal.SIGINT, signal.SIGHUP, signal.SIGQUIT]:
    signal.signal(sig, handler)
def le_handle_connection_complete(pkt):
    status, handle, role, peer_bdaddr_type = struct.unpack("<BHBB", pkt[0:5])
    device_address = packed_bdaddr_to_string(pkt[5:11])
    interval, latency, supervision_timeout, master_clock_accuracy = struct.unpack("<HHHB", pkt[11:])
    #print "le_handle_connection output"
    #print "status: 0x%02x\nhandle: 0x%04x" % (status, handle)
    #print "role: 0x%02x" % role
    #print "device address: ", device_address
def request_thread(idx,cmd, name):
    try:
        url = URL_DOMOTICZ
        url=url.replace('PARAM_IDX',str(idx))
        url=url.replace('PARAM_CMD',str(cmd))
#       url=url.replace('PARAM_NAME',str(name))  ##### MODIF : Du fait du remplacement de la MAJ d'une uservariable par un device text, la ligne suivante inutile
        result = requests.get(url,auth=(DOMOTICZ_USER, DOMOTICZ_PASS))
        logging.debug(" %s -> %s" % (threading.current_thread(), result))
    except requests.ConnectionError, e:
        logging.critical(' %s Request Failed %s - %s' % (threading.current_thread(), e, url) )
class CheckAbsenceThread(threading.Thread):
    def __init__(self):
        threading.Thread.__init__(self)
    def run(self):
        time.sleep(ABSENCE_FREQUENCY)
        for tag in TAG_DATA:
            elapsed_time_absence=time.time()-tag[3]
            if elapsed_time_absence>=tag[2] : # sleep execute after the first Home check.
                tag[6]=1  ##### MODIF : Ligne ajoutée pour appliquer les corrections du SWITCH_MODE proposées par Toadman13680
                logging.warning('Tag %s not seen since %i sec => update absence',tag[0],elapsed_time_absence)
                threadReqAway = threading.Thread(target=request_thread,args=(tag[4],"AWAY",tag[0]))
                threadReqAway.start()
        while True:
                if elapsed_time_absence>=tag[2] and elapsed_time_absence<(tag[2]+ABSENCE_FREQUENCY) :  #update when > timeout ant only 1 time , before the next absence check [>15sec <30sec]
FORMAT = '%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s'
if globals().has_key('logOutFilename') :
    logging.basicConfig(format=FORMAT,filename=logOutFilename,level=logLevel)
else:
    logging.basicConfig(format=FORMAT,level=logLevel)
#Reset Bluetooth interface, hci0
os.system("sudo hciconfig hci0 down")
os.system("sudo hciconfig hci0 up")
#Make sure device is up
interface = subprocess.Popen(["sudo hciconfig"], stdout=subprocess.PIPE, shell=True)
(output, err) = interface.communicate()
if "RUNNING" in output: #Check return of hciconfig to make sure it's up
    logging.debug('Ok hci0 interface Up n running !')
else:
    logging.critical('Error : hci0 interface not Running. Do you have a BLE device connected to hci0 ? Check with hciconfig !')
    sys.exit(1)
devId = 0
try:
    sock = bluez.hci_open_dev(devId)
    logging.debug('Connect to bluetooth device %i',devId)
except:
    logging.critical('Unable to connect to bluetooth device...')
    sys.exit(1)
old_filter = sock.getsockopt( bluez.SOL_HCI, bluez.HCI_FILTER, 14)
hci_toggle_le_scan(sock, 0x01)
    tag[3]=time.time()-tag[2]  # initiate lastseen of every beacon "timeout" sec ago. = Every beacon will be AWAY. And so, beacons here will update
th=CheckAbsenceThread()
th.daemon=True
th.start()
while True:
    flt = bluez.hci_filter_new()
    bluez.hci_filter_all_events(flt)
    bluez.hci_filter_set_ptype(flt, bluez.HCI_EVENT_PKT)
    sock.setsockopt( bluez.SOL_HCI, bluez.HCI_FILTER, flt )
    pkt = sock.recv(255)
    ptype, event, plen = struct.unpack("BBB", pkt[:3])
    if event == bluez.EVT_INQUIRY_RESULT_WITH_RSSI:
            i =0
    elif event == bluez.EVT_NUM_COMP_PKTS:
            i =0
    elif event == bluez.EVT_DISCONN_COMPLETE:
            i =0
    elif event == LE_META_EVENT:
            subevent, = struct.unpack("B", pkt[3])
            pkt = pkt[4:]
            if subevent == EVT_LE_CONN_COMPLETE:
            elif subevent == EVT_LE_ADVERTISING_REPORT:
                num_reports = struct.unpack("B", pkt[0])[0]
                report_pkt_offset = 0
                for i in range(0, num_reports):
                            #logging.debug('UDID: ', print_packet(pkt[report_pkt_offset -22: report_pkt_offset - 6]))
                            #logging.debug('MAJOR: ', print_packet(pkt[report_pkt_offset -6: report_pkt_offset - 4]))
                            #logging.debug('MINOR: ', print_packet(pkt[report_pkt_offset -4: report_pkt_offset - 2]))
                            #logging.debug('MAC address: ', packed_bdaddr_to_string(pkt[report_pkt_offset + 3:report_pkt_offset + 9]))
                            #logging.debug('Unknown:', struct.unpack("b", pkt[report_pkt_offset -2])) # don't know what this byte is.  It's NOT TXPower ?
                            #logging.debug('RSSI: %s', struct.unpack("b", pkt[report_pkt_offset -1])) #  Signal strenght !
                            macAdressSeen=packed_bdaddr_to_string(pkt[report_pkt_offset + 3:report_pkt_offset + 9])
                                if macAdressSeen.lower() == tag[1].lower():  # MAC ADDRESS
                                    logging.debug('Tag %s Detected %s - RSSI %s - DATA unknown %s', tag[0], macAdressSeen, struct.unpack("b", pkt[report_pkt_offset -1]),struct.unpack("b", pkt[report_pkt_offset -2])) #  Signal strenght + unknown (hope it's battery life).
                                    elapsed_time=time.time()-tag[3]  # lastseen
                                    ##### MODIF : La ligne suivante est mise en commentaire et remplacée par la suivante appliquer les corrections du SWITCH_MODE proposées par Toadman13680
                                    #if tag[5] == SWITCH_MODE and elapsed_time >= tag[2] : # Update only once : after an absence (>timeout). It's back again
                                    if tag[5]==SWITCH_MODE and tag[6]==1 :
                                       tag[6]=0  ##### MODIF : Ligne ajoutée pour appliquer les corrections du SWITCH_MODE proposées par Toadman13680
                                       threadReqHome = threading.Thread(target=request_thread,args=(tag[4],"HOME",tag[0]))  # IDX, RSSI, name
                                       threadReqHome.start()
                                       logging.warning('Tag %s seen after an absence of %i sec : update presence',tag[0],elapsed_time)
                                    elif tag[5]==REPEAT_MODE and elapsed_time>3 : # in continuous, Every 2 sec
                                        rssi=''.join(c for c in str(struct.unpack("b", pkt[report_pkt_offset -1])) if c in '-0123456789')
                                        threadReqHome = threading.Thread(target=request_thread,args=(tag[4],rssi,tag[0]))   # IDX, RSSI, name
                                        logging.debug('Tag %s is still there with an RSSI of %s  : update presence with RSSI',tag[0],rssi)
                                    tag[3]=time.time()   # update lastseen
    sock.setsockopt( bluez.SOL_HCI, bluez.HCI_FILTER, old_filter )
En espérant que ce long message puisse en aider certain
